Текущее время: Пн апр 13, 2026 1:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Кипит антифриз
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 9:18 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Доброго времени суток.
речь пойдет о Corolla EE101, двиг 4E-FE
Проблема в следующем, поменяли ГБЦ на контрактную. При замене ГБЦ оказалась немного другая, в контрактной дополнительный выход антифриза на впускной коллектор. Это отверстие мы заботливо заделали поксиполом, в родной голове это отверстие не профрезеровано. То из-за чего была заменена ГБЦ не пропала (шум дизеления)
Но сейчас появилась проблема с системой охлаждения. А именно: При спокойной езде (до 3000об) все нормально, как только движок начинаешь крутить до 5000об в радиаторе появляются пузыри и все это дело выливается из расширительного бачка, после остановки слышны булики (пузыри выходят) в расширительном бачке. Выливаться может практически до нуля, радиатор почти пустой.
P.S. Холостой ход начинает плавать, подозреваем что из-за проблемы с охлаждением.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 10:31 am
Репутация: 27 [ ? ]
old_Duglas
Пробой прокладки ГБЦ, прорыв газов из камеры сгорания в систему охлаждения. Прокладка новая? Все отверстия совпадают? Для верности проверить, а при необходимости шлифануть плоскость ГБЦ. На сборку - новая прокладка, последовательность и моменты затяжки строго по букварю.
Вероятнее всего.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 10:42 am
Sergy
прокладка новая оригинал, отверстия все совпадают. Вот с протяжкой могли момент не выдержать, потому как динамометрический ключь не подошел к нужной головке. Если протянуть уже не поможет? Только замена прокладки?
Про газы тоже думали, но из бачка не пахнет газами.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 10:48 am
а вариант воздушной пробки в системе проверяли?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 10:51 am
Репутация: 27 [ ? ]
Sergy
Kentavr
+1
На эстакаду (мотор немного нагретый-чтоб термостат открылся), носом вверх, печку открыть на максимум, открыть радиаторную крышку и на ХХ постоять доливая ОЖ. Пару раз можно газануть до 1500 об.мин (может давануть ОЖ из горловины радиатора).
Вот, что настораживает! При Воздушной пробке такого обычно не бывает.
Да еще, - вновь установленая ГБЦ точно исправная? (микротрещины). М.б. ее и продают т.к. подпускает? Как вариант ежели, подтяжка не поможет, опрессовать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 11:08 am
у друга на карине тоже заметил что булькает в расширилке, но у него радиатор паяный ногами, да еще и пробка без клапана, может из-за этого быть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 11:38 am
пробку пробовали уже по всякому выгонять, и на эстокуду мордой загоняли с прогазовачками. Пузырики после пргазовочек идут. Потом с блока через сливное отверстие блока все слили, и по новой залили тоооненькой струйкой. Потом прогрели долили. Все делалось с открытой печкой. До города ехали в спокойном режиме все нормально, уже перед стоянкой немного раскрутили и пузыри пошли.
ГБЦ визуально осмотрена ни какого криминала не замечено, но похоже дело в ней, поскольку после замены проблема появилась. Помпа новая AISIN в прошлом году ставили, термостат новый оригинал зимой мененый.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 12:43 pm
Блин, ну во что?.. Как в средневековой деревне, без интернета и магазинов с доставкой...
Теперь уже прокладку менять. Если недотянуты средние болты, то головка встала горбом.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 1:08 pm
а что это такое? у нас тут обычных то магазинов с хорошим инструментом не найти, а вы про такие диковенные вещи рассказываете.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 1:30 pm
Интернет-магазины инструментов не пробовал поискать?
http://garagetools.ru/order.html
Например.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 1:39 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 4A-GE BlackTop
Например.
Спасибо
СЯО CDC
Toyota COROLLA AE101 XLi type
4A-GE BlackTop 20 valve; C160 Torsen LSD; HKS Silent Hi-Power > Drive2
ЯПАРТС.РФ контрактные запчасти с доставкой по РФ (г.Ижевск, г.Екатеринбург)
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 1:43 pm
Да какая может быть пробка если выкидывает чуть не весь антифриз? Однозначно с башкой чо-то
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 2:13 pm
Эт точно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 1:16 am
У меня тоже беда с охлаждением. Ехал по трассе все нормально стрелка температуры двигателя стояла на месте доехал останавлся и через минуту стрелка полезла вверх. Дал газу тыщи 2 начала падать положил до нормы, вышел с расширительного бочка течет по тому что он до краев. А сегодня ещё и стекло потерь начало попробывал сладкое. Думал термостату хана а теперь даже не знаю. Подскажите пожалуйста
сам не сделаешь ни кто ни сделает. Тойота карина e белая как молоко универсал 2.0 дизель люк гур сигнализация цз и тонировка наклейка клубная под номером чёрная.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 8:45 am
Репутация: 27 [ ? ]
любитель
потеет сладким внутри салона-радиатор печки протекает. (м.б он течет-> уровень ОЖ падает-> образуются локальные перегревы в особенности на малых оборотах-> создаются паровые пробки, выталкивающие ОЖ из слабых мест системы охлаждения(расширительный бачек, потрескавшийся шланг и т.п.).
Необходима полная ревизия системы охлаждения.
Примесей масла в расширительном бачке или в поддоне следы ОЖ (в заливной горловине майонез) нет ли- это первые симптомы пробоя прокладки ГБЦ.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 9:19 am
Машина: Carina-Ы
Точнее не скажешь. Больше вариантов нет.
Примечание: если есть майонез, то как можно сорее скидать башню и менять, а то можно в цилиндрах, на поршнях, шатунах и т.д. дырок наделать...А это уже будет совсем другой ремонт...
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 9:35 am
Примечание: если есть майонез, то как можно сорее скидать башню и менять, а то можно в цилиндрах, на поршнях, шатунах и т.д. дырок наделать...А это уже будет совсем другой ремонт...[/quote]
Насчет майонеза летом актуально, зимой от качества масла - бывало и на исправных авто такие выделения - замена масла и все в норме
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 11:02 am
Машина: Carina-Ы
здеся имеется в виду масленно-антифризная эмульсия... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 12:31 pm
Я так и понял конечно Samogon :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 3:35 pm
Нет эмульсии нет. В радиаторе антихриз без примесей , а в моторе масло без эмульсии. Вчера масло менял ни капельки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 5:29 pm
Машина: Carina-Ы
любитель
Sergy тебе всё грамотно разъяснил. Делай выводы...
Sergy писал(а):
любитель
Вот... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 10:54 pm
Теперь всё понял буду смотреть. Печку ой как не охото снимать,а может что нибудь залить чтоб все 'дырки' заделало,
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Ни кто не имел опыт заливки жидкости для заделки 'дырок'
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 1:23 am
Эта "заливка для заделки дырок" насколько я знаю, временная и вынужденная операция по востановлению системы охлаждения. Ее применяют в крайнем случае, если встал где нибудь на трассе далеко от дома. После применения данного герметика для системы охлаждения, необходимо полностью промывать систему и заливать новую охлаждающую жидкость.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 6:50 am
Сергей бульки в расширительном бочке это то про что ты писал или это хана прокладке блока целиндров или ещё чего хуже
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
На счет заделки 'дырок' я понял спасибо. Кстати какой радиатор печки стоит на каринке медный или алюминевый? Я мне сказали что алюминевый нельзя поять?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 8:35 am
Репутация: 27 [ ? ]
любитель
Лезь печку смотри!
Не ленись, с диагнозом определились - есть отличный поиск на сайте! Ты не первый с данным вопросом.
Средствами для заделки системы охлаждения (ранее применяли пищевой горчичный порошок) - ни в коем случае не пользоваться!
+1
Ее применяют при малых протечках от безысходности, последствия могут быть очень плачевны!
