[ Сообщений: 24 ] |
Den301
Добавлено: Пн июл 26, 2010 12:56 am |
Зарегистрирован: Вс фев 28, 2010 3:19 am Сообщения: 136 Откуда: Минск, РБ Репутация: 3 [ ? ]
Народ может кто знает какой "народный" способ как примагнитить маленькую ( с арахисовый орех) железячку. Тема такая - упала эта железная хрень в маслянный канал блока двигателя и застряла внизу этого канала. Фонариком посветил - вижу. А достать не получается. Силы магнита не хватает(канал-то узекнький и глубина сантиметров 15). И как эту хрень вытянуть?
Поддон-то снимать как-то не хочется
_________________ Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
slk
Добавлено: Пн июл 26, 2010 1:00 am |
| Летописец |
Den301 продаётся специальный маленький тросик,а на конце магнит,стоит не больше 200 руб,гнуть можно как хочешь.
yozsh
Добавлено: Пн июл 26, 2010 1:03 am |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
если канал не кривой, то теоретически поможет чудо-указка магнитная телескопическая, видел такую в наборе "для точных работ", но если силы магнита не хватает....
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
SaiD
Добавлено: Пн июл 26, 2010 1:06 am |
Оч мощный и маленький магнит стоит внутри ТАЗовского датчика Холла - мне удавалось им вытащить на классике оборванный успокоитель - кто доставал - поймет. примотал этот магнит изолентой к толстой медной проволоке - гнется тож всяко. и есть еще в магазинах такая трехлапая цеплялка - тоже штука удобная. Без магнита, но работает неплохо
old_Duglas
Добавлено: Пн июл 26, 2010 5:39 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
также магнит в мертвом датчике положения коленчетого вала (либо АБС) и маленький и достаточно мощный.
Я один раз голову ломал как маленький шарик поднять с плошадки у двигателя, рука не пролазит, к указке магнитной не магнититься. Решением была палка клея (тот что при нагревании плавится и и становится клейким) он длинный, гибкий и в диаметре сантиметр. Дак вот нагрев его зажигалкой ткнул в шарик и он вместе с песочком к ней и прилип. Но здесь этот метод вряд ли подойдет. Но многие на заметочку думаю возьмут.
PooSHTooN
Добавлено: Пн июл 26, 2010 5:45 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 12:28 pm Сообщения: 106 Откуда: Москва -Каширка-Новокосино Репутация: 2 [ ? ]
напоминает программу "очумелые ручки"))))
_________________ Карина Е 3SFE 93год,седан.была....
Acura MDX
BrabusS
Добавлено: Пн июл 26, 2010 5:57 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
От жесткого диска, магнит вам в помощь
Молотком его на куски разбить и можно тянуть килограмм несколько
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
zic-zag
Добавлено: Пн июл 26, 2010 6:10 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
А что за канал?Нет ли возможности компрессором дунуть с другого края?
Artem23
Добавлено: Пн июл 26, 2010 6:25 pm |
| Токарь клуба |
Можно конечно еще как вариант сделать так : на проволоку например намотать чуть чуть ваты и в канале этом ватным концом постараться протереть эту детальку ,если конечно масла там не полный канал , пару раз так протереть меняя вату на чистую , потом можно с бензином вату намочить и еще раз попротирать , суть в этом этапе - постараться обезжирить деталь . Далее как деталь будет сухая сверху , то уже на проволочку эту вместо ваты тоненький кусочек тряпочки прикрепить , типа как тампон сделать , как ватную палочку что для косметики , только вместо ваты ткань , далее супер клеем за 5 рублей примерно ,который есть в любом ларьке , намачиваем кончик этого тампона и помешаем в канал и касаемся кончиком с клеем нужной нам детали , ждем минут 10 пока схватится и пытаемся извлечь . Если масло в канале есть , то можно масло слить для этого дела на время . Вообщем в голову пришла вот такая идея , если не получается с магнитом . вообщем пробуй , отпищис потом помогло или нет.
pig-killer
Добавлено: Пн июл 26, 2010 8:00 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 14, 2008 12:17 pm Сообщения: 241 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
ну раз очумелые ручки... налить ртути, железячка всплывет, ртуть откачать шприцом или дождаться, когда испарится.
_________________ Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
славон
Добавлено: Пн июл 26, 2010 8:08 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
у свинобоя самый дельный совет.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
wAnTed
Добавлено: Пн июл 26, 2010 9:33 pm |
а если к пылесосу приделать тонкую трубочку и попробовать "присосать" к трубочке деталь, а потом вытащить? затрат почти никаких, трубочка, пылесос, изолента...
SaiD
Добавлено: Пн июл 26, 2010 9:37 pm |
wAnTed писал(а): а если к пылесосу приделать тонкую трубочку и попробовать "присосать" к трубочке деталь, а потом вытащить? затрат почти никаких, трубочка, пылесос, изолента...
Я тож об этом думал -стальную деталь с расстояния 15 см не вытянет
wAnTed
Добавлено: Пн июл 26, 2010 9:40 pm |
попытка не пытка... тем более, что все можно найти под рукой...
ну или еще вариант: берешь трубочку или проволочку потолще, клей "Момент секундный", дальше клей на проволочку/трубочку и на деталь.... через секунд 20-30 достаешь деталь..... главное клеем стенки колодца не замазать
Роман44
Добавлено: Пн июл 26, 2010 9:42 pm |
wAnTed а для кого Artem23 старался расписывая ?
Дмитрий 701
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
SaiD
nihuya подобного - ежели пылесос не дохлый попробовать можно!
У мя жена самсунх никогда на полную дурь не использует, очкует что ворс с ковролина повысосет нах!
SaiD
Добавлено: Пн июл 26, 2010 9:46 pm |
Я к тому, что трубка длиной 15 см оч сильно воздух тормознет, если канал широкий, то толстой трубкой с заужением на конце....., а впроч чо не попробовать на отврытом воздухе с похожим шариком
Дмитрий 701
Добавлено: Пн июл 26, 2010 9:48 pm |
SaiD писал(а): а впроч чо не попробовать на отврытом воздухе с похожим шариком
Ну да! А ежели не прокатит, тогда чего нить другое мутить...
Константин21
Добавлено: Пн июл 26, 2010 9:56 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
да емое есть же спец приблуда с магнитов,гни ее как хочешь и магнитит она все что не попадя, я ключи на 19 доставал из погрузчиков!пошарь по гаражам по любому у мужиков есть!
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
Den301
Добавлено: Вт июл 27, 2010 11:57 am |
zic-zag писал(а): А что за канал?Нет ли возможности компрессором дунуть с другого края?
Маслянный канал в блоке. Нижняя его часть, наверное, в поддон уходит. А его как-то снимать не очень хочется.
SaiD
Добавлено: Вт июл 27, 2010 12:20 pm |
Den301 писал(а): zic-zag писал(а): А что за канал?Нет ли возможности компрессором дунуть с другого края? Маслянный канал в блоке. Нижняя его часть, наверное, в поддон уходит. А его как-то снимать не очень хочется.
А вообще большая необходимость именно в этом шарике? если есть чем заменить и достать не удастся падай он в поддон, будет там на дне валяться до лучших времен. В копендосовских поддонах бывает одних только обломков успокоителей полкило валяется, не на чо не влияет. У меня был случай сухарь упал в сливной канал на гольфе,когда колпаки менял, хозяина в известность поставил, и восьмой вонзил -они одинаковые. Где- то через год этот гольф по каким-то другим делам приезжал, говорит в каком-то сервисе поддон снимал,то-ли замял,толи порвал - не помню. Слесарь смотрит в поддон и медленно проговаривает: У тебя с клапанами там пормально все -подозрительных стуков нет?. и на сухарь пальцем показывает. Токо хозяин про сухарь знал, и кипеша не получилось
Kentavr
Добавлено: Вт июл 27, 2010 1:11 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
обезжирить (можно налить чуть-чуть бензином и ЖУВАЧКОЙ!
Den301
Добавлено: Ср июл 28, 2010 1:38 am |
Kentavr писал(а): обезжирить (можно налить чуть-чуть бензином и ЖУВАЧКОЙ!
Та хрень когда падала в канал, подзаклинила немного и простым магнитом нихрена не хочет подниматься. А оставить её там немного стремновато, вдруг плохо масло будет уходить. Хотя.....
SaiD
Добавлено: Пн авг 02, 2010 12:10 am |
Канал сужается где она застряла, или ее развернуло как-то ?
[ Сообщений: 24 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
