Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 5:02 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Skif1980 писал(а):
думаю ща все везде есть.
Точно такое врядли все что там есть изготавливалось лично мной ,а матрицы типа МАЯК комплектуются однокристальными диодами и светят в 3раза тускнее.
Неужели некому организовать мелкосерийное производство для клуба в России :?: Электронщики я так думаю есть в любом регионе :!:
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 5:04 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Я могу, только лазерного принтера нет :(
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 5:12 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
А компьютерные клубы в округе есть :?:
Пользую для плат slayout-5rus , он работает без установки с флешки и полностью русифицирован. Лудший вариант печать на струйной фото бумаге но лазерником :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 5:37 pm
Skif1980 писал(а):
Medved
Пасиб, думаю
Medved писал(а):
пересылка с Украины
вряд ли понадобится, думаю ща все везде есть.
Светодиоды FYLS-5050UWC - 10 руб примерно стоят.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 9:34 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Унас цена в пределах 0,37 уе.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 10:21 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
конечно с опозданием про подсветку на дверях, но страсть как хочеться похвалиться. Вот так у меня в темноте светится:
P1030371.JPG [ 212.67 КБ | Просмотров: 15724 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 11:36 pm
По надежности что можно сказать, ну при озвученном токе 60 мА, Я так понимаю ты давненько этим занимаешься, наработка на отказ там , или как по другому...
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 2:08 pm
ВM1978
прикольно получилось.
Делали светодиодами или единой лампой?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 3:14 pm
про именно эти не скажу, но у меня подсветка климата сделана аналогичными 1кристальными SMD диодами. почти год работает и радует глаз :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 5:36 pm
Mouflon, аналогично у меня СМД и 3х и 1но кристалки работали без проблем в диапазоне 11-15 В... а вот на их месте стандартные 5мм и 3 мм перегорали бысто даже с 680 Ом
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 5:48 pm
Может они хуже охлаждаются?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 6:09 pm
Двигатель: 2.0 бенз
dpolyakov
Светодиодные ленты
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 6:41 pm
нужно было ленты прятать поглубже, можно даже под резинку, так прикольнее когда саму ленту не видно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 7:55 pm
Неа я думаю у нас например просто отбраковку продают, даже 5мА и то много, какой там перегрев....(я про круглые говорю)
З.Ы. Те,что в фонариках разных стоят пашут боле - мене, а с магазина.....
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 8:28 pm
Чудно... я покупал в оптовке которая радиожелезками торгует - вроде как всё нормально.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 9:37 pm
В нашей деревне серьезно продажей электронных компонентов одна всего хвирма занимаесса -АЛМИ, так что без выбора, где они тарятся х.з. Но не на Митинском рынке - точно, кстати живой-ли он еще?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:17 pm
А что ему будет? Я по весне там был несколько раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:25 pm
Я последний раз лет 7 или 8 уже...
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 2:45 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Не ,дело в том что в SMD внутри еше живет диод шотки включенный паралельно кристаллу и перевернут по полярности он защищает от скачков и обратных напряжений а в обычных его нет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 3:11 pm
Вполне возможно, токо при коммунизьме сделанные дмоды вроде как Ленин живее всех живых, а SMD тогда не делали....
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 5:17 pm
Машина: Ovensis
ВM1978
А можно в двух-трех словах о том, как ты эту подсветку сделал???
Куда, что и как подключал???
А то тоже хочется себе такую красоту, а с электрикой я не в ладах!!!! :?
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 6:18 pm
Вася Макаров писал(а):
ВM1978
я запитывался от плафона центрального, можно еще от подсветки замка зажигания.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 7:39 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Вася Макаров
плюс брал от прикуривателя, минус от концевков дверных, а проводки протянуть дело техники (ничего сложного)
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 8:29 pm
ВM1978 писал(а):
Вася Макаров
А штатной подсветки нету? На калде в передних дверях штатная.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 11:59 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Возможно не только в калде. Когда разбирал свои передние двери видел лишние фишки в районе дверных ручек но не проверял что там с напругой.
Помнится мне у когото были плафоны в дверях именно в этих местах :!:
