[ Сообщений: 15 ] |
Маньяк78rus
Добавлено: Пн июл 21, 2008 2:17 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 3:59 am Сообщения: 396 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
ХЕЛП !!!!!
ЕДила моя карина год, проблем не знал и тут вдруг на тебе !!!!
Вообще про ипопею с дёрнаием и плаванием оборотов я расказывал, но повторюсь.
В последенее время переодически пропадала тяга и дрыгалась на 2000-3000 об.мин, особенно чувствительно было на 2800. После 3000 обычно как втыкалось и всё нормализовалось. Холостые опять же переодически безбожно плавали и падали аж до 500 об.мин. Всё это опять же проявлялось передодически...то нормальноо едешь - то на тебе фокусы. Такое ощущение было что где-то какой-то контакт отходит. Но почему тогда после 3000 всё нормализовалось ????
В пятницу возвращался из деревни, так она сначало утром заводиться отказалась(полазил под капотом, провода пошевелил - завелась) проехала 100 км всё в порядке...потом дурковала до самого дома..... то дрыгеться, то тягу потеряет и даже на 5000 не тянет, то впорядке всё........ то едешь 130 а она дрыгаеться, то тянет то не тянет....
Как-то остановился, дрыгаеться и холостые 500, думаюфорсунка, дай попробую, начал снимать фишки по очереди - нет все по переснимал, ничего не нашел ((((
А сегодня утром она вообще отказалась заводиться..... прыгал вокруг неё прыгал, не помогает (((( полез в бензанасос, ничего не понятно, при вклёчённом зажигании питание вроде приходит, открутил болтик на топливной рейке - брызгает.
ЧЕГО делать ??? куда смотреть ??? ХЕЛП !!! Живу на Юзе. может кто поможет ??? если что , тел в профиле (((
_________________ Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
diablo
Добавлено: Пн июл 21, 2008 2:40 pm |
Герой былин народных |
свечи посмотри, крышку трамблера и бегунок. ошибки посмотри, вдруг есть что-то.
Роман
Добавлено: Пн июл 21, 2008 2:43 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1833 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
Маньяк78rus
Добавлено: Пн июл 21, 2008 5:05 pm |
Крутит.....
Свечи новые, меньше 1000 назад поменяны (((
сей час пойду ошибки считывать и трамблёр разбирать (((
Роман
Добавлено: Пн июл 21, 2008 5:15 pm |
Цитата: Крутит..... Свечи новые, меньше 1000 назад поменяны ((( сей час пойду ошибки считывать и трамблёр разбирать (((
Читай ошибки сначало прежде, чем трамблёр разбирать  А то я у себя пол машины тестером обтестил, а оказалось ГРМ порвало. Но у меня на ходу заглохла
voldemarik
Добавлено: Пн июл 21, 2008 5:28 pm |
Человек-легенда |
А искру проверял? На свече и до трамблера?
Маньяк78rus
Добавлено: Пн июл 21, 2008 7:52 pm |
Вот зараза, пришел дай думаю заведу....трык - завелась, работает - ездит, всё в порядке !!!!!! Что за мать его етить ?????
Ночью дождь поливал, отсырело видать что-то, а днём на солнышке постояла и всё ок !!!!!
Ну и куда теперь рыть ????
diablo
Добавлено: Пн июл 21, 2008 8:01 pm |
высокосольтная катушка намокает, облей ее водой, если перестанет заводится то побрызгай WD'кой и все пройдет.
voldemarik
Добавлено: Пн июл 21, 2008 8:09 pm |
Человек-легенда |
diablo писал(а): высокосольтная катушка намокает
Даже без трещин промокает?
Маньяк78rus
Добавлено: Пн июл 21, 2008 8:16 pm |
боюсь я её водой обливать...... лучше для профилактики ВДехой обрызгать !!!! как брызгать-то ???? просто сверху попбрызгать ????
вот думаю провода ВВ махнуть !!!! какие лучше взять ??? Оригинал ?
Роман
Добавлено: Пн июл 21, 2008 8:29 pm |
Цитата: вот думаю провода ВВ махнуть !!!! какие лучше взять ??? Оригинал ?
Лучьше оригинал, а то мне не ориги нал такое Гав... привезли. И не подошло (4 вида трамблёра) в итоге перезаказал провода.
дядя
Добавлено: Пн июл 21, 2008 8:52 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2619 Репутация: 101 [ ? ]
Прежде чем менять провода прозвони свои, это не сложно,а поливать водой не надо это сумазбродство,в крайнем случае от влаги есть специальные аэрозоли или можно вэдэшкой обрызгать помогает от влаги сто процентов проверенно.Когда утром не заводится смотри в первую очередь искру,потом топливо,ну а потом уже приставай к датчикам.Есть у меня б.у провода по сопротивлению всё хорошо да я на них ездил без проблем возможно завтра буду на юзе но поздно где то 23-24 могу дать поэкспериментировать.тел в профиле.
voldemarik
Добавлено: Пн июл 21, 2008 9:20 pm |
Человек-легенда |
дядя, а как твое дергание? Мое закончилось заменой бензонасоса (хотя он гудел, но умер) и трещиной в крышке трамблера
Маньяк78rus
Добавлено: Пн июл 21, 2008 11:12 pm |
Завтра буду осматривать Трамблёр и катушку на предмет трещин, заодно помою и ВеДехой обработаю, поставлю дядины провода и поглядим ))))
помониторил сегодня эксист, в принципе замена проводов, топливного фильтра + замена крышки с бегунком, не такая жирная суума получаеться...даже если всё орригинал......может махнуть ради профилактики ? правда обидно будет всё это смнить и не получить результат (((
voldemarik
Добавлено: Пн июл 21, 2008 11:36 pm |
Человек-легенда |
провода, крышка, бегунок (я себе еще прокладку заказал для крышки) не больше 100 баксов будет, если неспеша покупать.
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6 |
