Текущее время: Сб окт 11, 2025 11:31 pm
 Заголовок сообщения: Подтраивает движок
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 12:53 pm
обнаружил что подтраивает двигатель, причем проявляется периодически и непонятно как определить какой цилиндр...
хэлп)
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 1:03 pm
Цилиндр нерабочий проверяется отключением форсунок, но далеко не на каждом моторе это легко сделать, я обычно закорачиваю ВВ выводы крышки трамблера на массу
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 1:15 pm
форсунки отключали...
также вынимали провода ВВ, он троит не постоянно, а где-то с периодом секунды 4...
Carina E 1.6 седан, 1992, 4А FE LB
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 1:59 pm
Повезло, обычно при снятии ВВ проводов катушку выносит :( , поэтому я их закорачиваю.
А раз в 4 секунды троит на любых цилиндрах? Я хотел сказать при отключении любого цилиндра?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 2:11 pm
гм, там непонятно...
не слышно...
я хотел сказать что вынимаю провода от свечей....
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 3:35 pm
не слышно...
Когда на работающем двиге снимаешь провода со свечей, Высокому напряжению деваться некуда и оно пробивает в луч случае бегунок, но чаще катушку. На Галанте соседу померяли компрессию один раз приехал домой на веревке - катушка и коммутатор сразу вылетели.А бессистемно трясти может из-за подсоса неучтенного воздуха, хотя причин море может быть, но мне кажется эта чаще появляется.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 3:56 pm
Когда воздух считается по MAP-сенсору, это носит другой характер.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 4:15 pm
Nick, ты на форуме с марта, а все еще Новичек. Сюда зачем не ходил? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
Чтобы мы имели возможность погадать какой у тебя двигатель?
Давай угадаю. У тебя 4А или 7А LeanBurn с Бошевскими форсунками. ;)
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 5:42 pm
Машина: Carina-Ы
Мишель Нострадамус? :D :D :D
