Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 3:53 pm
Подскажите, может кто-нибудь менял сайлентблоки плавающие на обычные в задних рычагах? И если да, то как ощущения? А то менять надо, а они вместе с рычагами только продаются..
Карина Е, 2.0, 1992, левый руль, МКПП, 3S-FE
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 3:57 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
в целях повышения образованности, что за
да еще и в задних рычагах?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 4:05 pm
А точно их надо менять? Они ведь довольно договечные, если пыльники не порвались. Бывает, что их "приговаривают" по незнанию.
На самом деле, бывают и неоригинальные шарниры, можно перепрессовать. Наш одноклубник Лев подробнее может рассказать.
У наших машин задние рычаги выполнены в виде тяг. На двухлитровках в тягах вместо сайлентблоков - шаровые шарниры с пыльниками. Их и называют "плавающими сайлентами", хоть это и не верное название.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 4:21 pm
Менял ваще на ТАЗовский - замена неравноценная, но ходит уже больше года. Резиновый с\блок мягче чем плавающий, и это как-то должно повлиять на подвеску, но владелец доволен, машину не мотает, стуки пропали, резину не жрет
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 4:23 pm
Машина: Carina-Ы
ОФФ: я слышал, что эти сайленты мотор с кузовом вместе взатых переживут... (хотя сам не исключаю возможности убийства оных вследствие лихой езданины или ДТП в зад сбоку...) :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 4:29 pm
Samogon
У меня на Королле из 8 шарниров только два (на регулируемых тягах со стороны колеса) "плавающие". Буду искать тяги от BZ-Rа, у них все шариры такие.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 4:31 pm
Машина: Carina-Ы
Хочешь "вечную" подвеску? Или такая подвеска дает преимущества при пилотировании с разгонами до 170 на 2-й... :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 4:33 pm
Не на второй, а на третьей. На второй только до 125.
Такая подвеска даёт преимущества в быстрых поворотах и при перестроениях на больших скоростях. Но к ней должны быть и пружины, и амортизаторы, и резина...
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 4:36 pm
Машина: Carina-Ы
Я спицальна поутрировал... :D
Логично. Я так и понял... :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 4:43 pm
понял, мне как овощю еще учится и учится.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 4:47 pm
Если кому интересно, вот так устроены ШС:
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 7:20 pm
И тем не менее был люфт с одной стороны заменили на ТАЗ , прошло больше года, с другой стороны плавающий забрякал, правда второй я не проверял - хозяин машины так говорит.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 3:14 pm
Не, пыльники не порванные были. Люфтил очень, грохот на неровной дороге стоял просто ужас. Проблемой решила не заморачиваться, заехала на разборку, купила рычаг б/ушный, заменили, теперь такая тишина сзади стоит, просто кайф))
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 4:54 pm
В общем была и у меня такая же проблема с этими сайлентами! Но почему то в своем городе я не нашел такие шарнирные сайлениты на замену, говорили нету таких тока если целиком с тягой покупать. Цена этого удовольствия 4300р. за не оригинал в общем дорого выходила! Походив пару дней подумав, решил поэкспериментировать все равно уже разобрал и в общем, что сделал: купил шарнирный сайлент но от мерседеса (цена 1шт. 300р.) они такие же как и наши но шире в диаметре на 3мм. и длиннее примерно тоже на 3мм. Принес все это на работу и там начал воять))) срезал старые стакана под сайленты и вытачил новые стаканы под новые сайленты потом все это дело приварил под нужными углами и запрессовал! В итоге теперь голова не болит и нечего не дребезжит сзади)))) Есть фотка правдо качество не очень но все же!
SDC10768.JPG [ 176.47 КБ | Просмотров: 23676 ]
Никита.
Carina E 2.0 GLI 3S-FE Hatchback 1994г. Европейка
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... elist-152/
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 5:14 pm
После сварки неплохо бы поснимать остаточные напряжения, чтоб рядом не лопнуло, страшновато как-то :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 5:37 pm
Варилось аргоном! А это на века! Да и метал хороший был что в кулаке что и сама тяга!
Никита.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 11:04 am
Кто-то искал такие разбитые шарниры для опытов. У меня есть парочка.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 11:07 pm
Иван Д писал(а):
У меня есть парочка
размеры были бы интересны
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 7:28 am
Роман44
На днях попаду в гараж и сниму размеры.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 1:00 pm
Автору темы.
У меня стучали обе регулируемые тяги сэтими с-блоками. Решается проблем очень просто: выкидываются нафиг эти тяги, и ставятся от праворукой Тойоты в кузове ST190-ST191. И забудешь про них навеки. Тяги там один в один, но нет плав. с-блока. Короче, это для Европы только плав. ставили.
Английский седан, 3S-FE, 93г.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 1:16 pm
CarDriver
на курене стоят тяги поперечные 1 в1 кариновские даже номера теже)))) Тоже для европы?? нестоит делать громких заявлений не зная.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 1:44 pm
Сорри, на курене - это на чем? Ну хорошо, пусть не "только для Европы". Но то о чем я написал, знаю прекрасно. Таких тяг полно на японских привозах. В "Автоломе" на Осташковском шоссе, например, цена им 500 р в идеальном состоянии.
Я написал,как избавился от проблемы сам. И никого так делать не заставляю...
Например на экзисте есть, как вариант, Febest (голимый китай, ходит 2 недели)
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 3:57 pm
Вставлю свои пять копеек. Существует два вида сложных сайлентблоков.
Первый выполнен со съемным сложным сайлентом,т.е. его можно просто выпрессовать и заменить на новый или аналогичный.
Второй вид выполнен цельным, вместе с рычагом. Т.е. внешним корпусом шарнира является втулка рычага.
У меня были вторые, я даже нашел сайленты по 700р/штука, а когда сняли выяснилось, что заменить их нельзя. В итоге искал б/у тяги.
P.S: А сейчас опять стучат:( На сервисе сам смотрел, есть люфт.
Второй вид.jpg [ 180.75 КБ | Просмотров: 23677 ]
Первый вид(сверху), и второй вид(снизу).jpg [ 91.79 КБ | Просмотров: 23666 ]
Сложник Longho.jpg [ 77.89 КБ | Просмотров: 23665 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 4:15 pm
SkyRider
плавающий салент есть оригинальный.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 4:20 pm
Как запчасть? Не подскажете номерок?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
