Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 8:38 pm
дмитрий Л. писал(а):
температуры
Там, чуть выше, уже написал, что AIR это воздух. Переводчик был пьян.:)
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 8:40 pm
Спасибо. Думаю может купить. может вибрация пройдет)))
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 8:45 pm
купить
А провод с фишкой для этого датчика есть?
вибрация пройдет
Вряд ли. А то, что он должен быть - точняк.:)
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 8:59 pm
Дак вот завтра посмотрю все, если этот провод есть то наверно куплю датчик. а если что у меня приятель с таким же движком, у него осмотр как там все и откуда идет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 12:00 pm
Машина: Carina-Ы
Мыл я в субботу форсунки по фотоотчёту. Так вот после промывки ничего не изменилось. Распыл (на глаз) нормальный и причём одинаковый у всех четырёх. Питание брал от поворотника (незачем мутить чё-то с генераторами импульсов и т.д.). Фишка от указателя поворота не очень-то подходит, однако (если постараться) влазит. Включаю аварийку, нажимаю на пипку балончика карбоклинера - наблюдаю распыл. Только вот состояние резинок (которые в голову вставляются) оставляет желать лучшего.
Хочу предостеречь тех, кто будет заниматься в будущем промывкой форсунок на ЛБ - моторах:
1. Металлический патрубок подвода топлива можно не снимать (хотя по букварю надо).
2. После сборки обязательно заведите машину и посмотрите, нет ли течи. (Я это обнаружил только в дороге по запаху бензина в салоне. Несколько раз снимал распределитель топлива, менял форсунки местами. Все-таки добился - течи не стало).
Короче,похоже, не в форсунках дело, будем рыть в сторону установки датчика угла поворота ДЗ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 4:46 pm
Можно, конечно, и завести. Но правильнее включить зажигание и перемкнуть +B-Fp в диагностическом разъеме. Если вдруг потечет - выдернуть перемычку и устранять причину :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 6:04 pm
Машина: Carina-Ы
Извините, пожалуйста, такого пути не знал. :?
Просто предостерегаю: течь бензина - это очень опасно. Я поступил халатно и слава Богу, что всё кончилось благополучно. :roll:
БелыйГусь Вопросик: при настройке ДПДЗ делать всё по букварю? Нюансов нет? ЗЫ: уже надыбал мультиметр буду посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 6:22 pm
В общем-то да :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 2:02 pm
Машина: Carina-Ы
В общем-то да
Окейненько. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 3:25 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
дмитрий Л.
с датчиком разобрался? успехи есть? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 5:23 pm
Нет пока совсем некогда заняться даже. я тут подумал вообще забить на эту вибрацию. Хотя мне кажеся вибрация эта на холостых все таки от подушек двигателя. Потеплее станет попробую перетянуть подушки на рабочем двигателе, говорят помогает немного.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 8:08 pm
Двигатель: 7A-FE lb
дмитрий Л.
Обязательно отпишись о результатах! Особенно с датчиком ;)
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:17 am
ну так что???? есть у кого какие результаты????? вибрация задолбала(((((
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 8:14 am
у меня сейчас на руле, её не убить наверно)
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:32 am
Есть. Вибрация пропала после замены колец, соответственно с чисткой поршней. Точнее она (вибрация) не то, чтобы совсем пропала, а стала такой ненапряжной, можно сказать, даже комфортной, что перестал обращать на нее внимание.
До переборки были заменены все подушки на новый оригинал (во дурак-то) кроме передней (там картридж RBI), чистка, а впоследствии замена форсунок, замена в/в проводов, чистка бдз, потом его замена и т.д. и т.п. ...
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 1:20 pm
У меня двиг. не вибрирует, вот руль да, она (вибрация)заметнее становиться когда например печку бобольше обороты делаешь или когда стекла(электро) закрываешь. а генератор здесь не может быть при делах???
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 1:22 pm
И у меня не вирбировал.:)))
дмитрий Л., правую подушку смотрел?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 1:27 pm
менял на новую!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 12:21 pm
Ну что кто-нибудь решил эту проблему???
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 6:07 pm
У меня вибрация была на 2500 оборотах, подушки пер. и зад. заменил (оригинал) - то же самое. Задняя правда была порвана. Снимал выпускной коллектор и было отломлено нижнее "ухо" которое крепилось к блоку. Приварил и перестало вибрировать ,сам этого не ожидал. :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
