Текущее время: Пн июн 15, 2026 12:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 10:28 pm
Я из Петрозаводска. Купил вчера Карину Е в Питере. При покупке пару раз прокатился на ней, загонял в сервис (даже компрессию мерили)- всё гууд. Поехал, значит, домой. Тока съехал с КАДа, как вдруг тыр-тыр-тыр, и затарахтел движочек, отказываясь при этом нормально выполнять свои обязанности. Открыл капот, подёргал за колпачки на свечах, нашёл неработающий цилиндр. Несколько раз перевоткнул колпачёк - заработало. Поехал дальше. Через какое-то время опять та же ситуация и та же процедура. И так повторялось до самого пункта назначения, С перерывами тов 30-40 минут, то 10 секунд. Когда приехал в Петрозаводск, миниреанимации уже перестали помогать, и я на трёхцилиндровом моторе сразу поковылял в сервис. При том цилиндров периодически становилось не 3, а 2. В сервисе сказали, что надо менять высоковольтные провода. Пошёл, заказал. А на время купил универсальные провода с такими же разъёмами и заменил тот, в котором предполагалась неисправность (цилиндр №2). Завёл - работает. Немного прокатился - всё отлично! Поехал домой. Не доехал. Опять та же петрушка. Решил провести эксперимент: заглушил мотор, и поменял местами провода между первым и вторым цилиндрами на свечах и трамблёре соответственно. Завожу - опять троит, при том на том же цилиндре, что и раньше. Выходит, дело не в проводе. Вот думаю пойти трамблёр почистить, потом и до форсунок добраться. Может, кто посоветует что-то конкретное? Ато я нашим сервисам совсем уже теперь не доверяю(((
А вот ещё, почему-то, как и у многих других тут (в подобных темах), на холодную всё работает отлично... вроде как.
Carina E 7AU 1,8 107кобыл 1997г англичанка + всякая муть типа кондёр, электропакет и прочее
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 10:30 pm
Репутация: 101 [ ? ]
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=833 и тут посмотри http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1198
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 10:38 pm
мде, сот меня ещё такой вопрос мучает, а как проверить форсунки, поочередно отрубая от них питание, если дело может запросто оказаться и в трамблёре, и в тех же проводах. ЗЫ: свеча проверяли ещё в сервисе. Сказали - рабочие.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 10:40 pm
Если у тебя мотор LB, волшебную коробочку купи и поменяй.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 7:26 am
мне кажется что 100 процентов форсунки. причём мыть их бесполезно.
я просто одну поменял которая троила и тьфу тьфу тьфу уже 4 месяца забыл об этом. купил бош неоригинальную.
0 280 150 439
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 7:50 am
это форсунки, уверен. покупай серые денсо на разборе, промывай, ставь и радуйся. похоже еще одним земляком на форуме больше стало :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 8:16 am
Машина: Avensis T22
Если стоят синие форсунки, то это глючные БОШи. Меняешь (лучше комплектом) и радуешься жизни. На что менять - посмотри тему про форсунки. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 10:52 am
Paradoks
когда будет троить, замеряй сопротивление форсунок, если будет большое отличие или вообще отсутвововать проводимость то дело в форсунке.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 4:03 pm
Свежие новости.
Приехал я мастерскую, нашёл там мастера, и начали мы с ним экспериментировать. Переставляли провода - безрезультатно. Сняли крышку с трамблера - всё чисто. Добрались и до форсунок... Оказалось, что на 1 и 3 цилиндрах стоят серые, а на 2 и 4 - синие!! (вот они то и глючили) Поменяли форсунки местами, и гтоить стали именно те цилиндры, где стояли те самые синие форсунки. Я в магазины. (по близости их там 2), и в обоих магазинах мне сказали, что под мой двигатель идут именно синие форсунки, а серые вообще от двигателя 1,6. Могу ли я заменить свои синие форсунки на серые? Мастер говорит, что могу, но меня немного смущает, что мотор то у меня 1,8, а серые форсунки - для 1,6.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 4:06 pm
Пральна говорит.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 4:08 pm
а мощности от этого много потеряется??
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 4:15 pm
А вдруг прибавится? :wink: Paradoks, уже очень многие клубни так сделали, ездят и не кашляют. Поройся на форуме или попроси это сделать дядю (за отдельную плату) :D, есть такая такая тема, а может и не одна.:)
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 4:17 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=833 вот здесь читай
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 4:23 pm
Во-во. Телефон на громкую сязь,оплата по прейскуранту,потом берёте пиво,чипсы и слушаете. :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 4:25 pm
Машина: Carina-Ы
Ты так говоришь, как буд-то это в корне разные моторы. А они чем отличаются, так это ходом поршня..Камера сгорания-то все-равно одинаковая.. 1,6 и 1,8 - пашти близнецы. Ставь 16120 - и будет счастье!!! :wink:
Тем более, что твои серые работают, а вот синие мазги ипут... :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 6:42 pm
тока что сгонял на такси на разборку, взял там две форсунки серые, поставил вместо своих синих, прогрел мотор до вентилятора, и... всё чики пуки!!! теперь остаётся только надеяться, что прослужат они долго)))
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 12:15 am
Машина: carina-e
Paradoks
почем они на разборке?
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 1:03 am
я не знаю по чем они там должны быть, а мне их продали по 1000р за штуку. Но я и тем доволен, ведь оригенальные мне предложили за 8700р, а бош - за 4200р, при том и те и эти под заказ неделю ждать. А тут вот те пожалуйста, всё в наличии - воткнул и поехал!!! )))
Добавлено спустя 19 минут 7 секунд:
а что это кстати за коробачка то?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 1:19 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Вот такая коробочка.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:34 am
Ребяты... у меня опять проблемы. Теперь ситуация следующая.
Когда завожу, двигатель работает ровно. Но стоит только нажать на газ, как сразу начинает тарахтеть. И при езде: пока едишь и педали газа чуть касаешься, всё хорошо, но стоит только её нажать - двигатель тарахтит и нифига не тянет(((. Беда.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 1:14 am
Paradoks
Симптомы похожи на MAP (Датчик давления впускного коллектора). Располагается на перегородке ближе к левой стойке.
Надеюсь что я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 8:56 pm
Всем доброго времени суток, друзья! :)
Форум читаю уже давно, но вот это мое первое сообщение. :)
Итак, прочитал я, пожалуй, уже все темы про "троение", но так ничего сделать и не смог.
Ситуация: троение появилось где-то с месяц назад. Все как у всех, разумеется. "Поймать" момент для снятия фишек с форсунок не удалось, т.к. на ХХ не троит НИКОГДА. Только в движении. Форсунки снимал, чистил, прыскают нормально, крышка и бегунок "никакие" были - поставил новые. Катушка вроде нормальная, но на всякий случай проверял с новой - никаких изменений. Провода вроде тоже в норме.
Важный момент: если заглушить машину, скажем, на светофоре, и тут же снова завести, то еще минут 7-10 без троения она едет. И так все время. Ваши предположения?
Читал тут где-то, что снятие разъема с кислородного датчика помогает - так ли оно? И где этот датчик искать?
Заранее благодарен. :)
А, и вот еще: на форсунках были ну совсем дохлые уплотнители. На Маршале не нашел, на днях буду искать дальше. Может, в них проблема?
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 9:22 pm
и не знаешь,что такое
Не внимательно читаешь :wink: Это вобще-то лямда зонд,а в твоём случае датчик обеднённой смеси. :wink:
Если хочешь найти причину,то такой подход не годится. Как провода проверял?
Думаю не в форсунках дело,если троит только под нагрузкой. А что было сделано,в процессе поиска,что-то менялось?
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 9:26 pm
поменяй местами свечки и проверь на том же целиндре троение будет.
если на том же то поменяй местами форсунки, если всё без изменений будет троить тот же целиндр то можно копать дальше.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 10:26 pm
Т.к. в электрике плохо соображаю, да и не только в ней, то провода проверяли двое знакомых, которые соображают. Как - не знаю. Но говорят, все ОК.
В процессе поиска пока ничего не изменилось.
А выдергивать провода на работающем двиг-ле - не чревато? На ХХ троения нет, т.ч. все равно никак - ни с форсунками, ни со свечками.[/quote]
