Текущее время: Ср фев 18, 2026 3:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 12:48 pm
Я брал у нас 240р. Расход правда не уменьшился, так и остался 3л/10тык :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 7:45 pm
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
Artem23 писал(а):
Сколько примерно он стоит ?
в комплекте с промывкой 245 деревянных
TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию
TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации
опыт как половое бессилие - приходит с годами...
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 1:00 pm
Всем привет. Недавно пробовал перед заменой масла. Залил и оставил на ночь. Утром прокоптила примерно минут 20, затем заменил масло и свечи. Изменения заметны: компрессия везде выровнилась до 12, пропала детонация двигателя. Хоть многие и говорят, что не стоит так делать, а я сделал и не жалею.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 4:00 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
а если смешать керосин + расворитель 646 + бензин и всё это в пропорции 1:1:1 и залить в целиндры, то какой нибудь эффект будет, как вы думаете???
PS: Почему раствориттель, а потому что купить ацетон в наших магазинах нереально. Если кто подскажет достойную замену ему, то буду только благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 7:55 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ну где все наши специлисты, Beso, Белый гусь и т.д., никто не может найти достойного ответа?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 7:59 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
СергейS
Кстати да, я тоже искал ацетон, и нигде не нашел, продавщица сказала что ацетон сняли с производства, и вместо него растровритель 646. (Сказала что это заменитель ацетона)
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 9:16 pm
Вопрос:
А зачем? Лавр вроде в свободной продаже и стоит не дорого.
При этом все проверенное и работает. Я уже вылечил Лавром несколько машин от масложера, причем без всяких вредных последствий.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
PS Я думаю подобные растворители в Лавре тоже есть, но наверно кроме них там ещё что-то дополнительное есть, возможно ПАВ или еще что нибудь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 9:33 pm
Я заметил эффект только по компрессии, видимо маслосъемные Лавр не очень продирает, даже после суточной отмочки, 2 часа по инструкции вобще беспонту. Кто-то из друзей советовал еще дольше отмачивать, т.е. несколько баллонов по очереди вливать, пока уходить не перестанет. К томуж у S моторов наклон очень большой, а поршня желательно чтоб вертикально стояли. Кстати на короновском форуме от Лавра тоже мало кто в восторге, как впрочем и от других раскоксовок.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 9:47 pm
На моем моторе помогло со второго захода.
- Заливка на ночь,
- прогрев, заливка на 2 часа, маслянная промывка, промывка минеральным маслом, заливка рабочего масла синтетика.
8 тыс. пробег (ничего не изменилось)
- Заливка на ночь,
Масло уходить стало гораздо меньше.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 9:55 pm
Долго получается, хотя главное конечно, что эффект есть. Мне сейчас советуют мягкой Хай Гировской промывкой попробовать (заливается на 500 км затем смена масла). Пока не от кого отзывов больше не слышал, сижу - думаю....
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 6:43 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
вопрос остаётся открытым...
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 9:16 am
Для двигателя АЗЛК скажем я б рискнул. Мыть ацетоном современные моторы - ИМХО садомазохизьм
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 10:15 am
Мой тоже
А зачем?
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 2:49 pm
Я себе лавр залил с вечера , где то в 22.00 , на следующий день утром некогда было возиться с машиной и я поехал на работу с другом на его машине , с работы приехал где то в 18.00 и начал ковыряться , прошло вообщем где то 19 часов с момента залития , в поршневых было сухо , жидкость не пришлось откачивать , завернул обратно свечи , завел , дыма черного не было , поработала минут 20 , вывернул свечи и глянул внутрь , нагар как был на поршнях сверху , так он там и остался . Сменил свечи на новые , и заменил масло , проехался и изменений не почувствовал . Только вот когда свечи поставил новые , то заметил что на холостых двигатель стал быстрее отзываться на нажатие педали газа . Вообщем особо я пользы не увидел от Лавра , хоть и езжу на газу я , но двигатель мне ставился контрактный с машины которая ездила на бензине , и похоже перед установкой двигателя его не удосужилис почистить . Вообщем если и изменилось чего то это компрессия , но её померить нечем у меня.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 3:28 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Artem23
Да это хрен с ним, масло то как ?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 3:46 pm
Аrtem, мне кажется двигателя коксуются от бензина - в отеч топливе с серой перебор, если ты ездишь на газу, мотор сильно коксоваться то не должен. По крайней мере моторы работавшие на газу обычно внутри чище гораздо бензиновых.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 6:41 pm
Расход пока не замечал , до этого было где то 4 литра от замены до замены, вообщем где то литр масла на 3 тысячи км . Масло по 600 рублей за канистру 4литра , Эссо ультра 10w40 , правда часто очень обороты у меня в районе 5 тысяч бывают .
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 9:28 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Вот интересно, ацетон или пары не разьест прокладки и сальники клапанов и коленчатого вала???
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 9:45 pm
Сальники-то скорей всего выдержат, вот как насчет шторы фильтра, различных диафрагм и пластмассок. После слива масла в поддоне остается минимум грамм 100
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 9:59 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ну млин я думал зделать так,: слить масло и потом залить смесь, ацетон+керосин+ соляра и оставить на сутки, а поутру залить ещё по разу и через пару часов слить вс это дело с дивигателя, потом залить старое масло что бы смешать его с остатками "жижи" и снова слить, а только потом промыть двигатель промывочным масло и сменить фильтр и масло залить новое.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 10:10 pm
Экспериментируй На короновском форуме кто-то больше литра чистого Ацетона в двиг залил - загляни, пообщайся
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 10:17 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Кинь сцылку, если не затруднит.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 11:00 pm
Блин кинул- бы, токо в компе я дубоват. Загляни сам там же не сложно Корона форум и в поиске про раскоксовку тож
Добавлено спустя 35 минут 46 секунд:
http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=4170.120 вроде получилось глянь 124 ответ :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 11:16 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
SaiD
Ага спасибо, но я уже сам нашёл и прочитал всё, но что то про отрицательный результат пока ненашёл ничего.
