Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 4:23 pm
у меня хлюпал-стучал рулевой наконечник, так как ты описал.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 11:02 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
SaiD
вариант, но шаровая с порез на пыльнике
дядя
хотел съездить, но не договорился, Антон Иванович сказал что пинают тех кто с защитами
:cry:
R-tem
вот тоже может ... диагностировать надо, они там ржавые с виду- сл- но давно не меняны!
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 11:14 pm
Подумал еще , все-таки думаю задний сайлент, если при перегазовках стучит. Он проверяется не сложно - машина на ручнике и хороший длинный балонник одеваешь на верхнюю гайку колеса ручкой кверху. Качаешь балонником колесо как-бы закручивая - откручивая гайку. само колесо при этом не должно относительно кузова гулять, т.е. зазор между колесом и брызговиком меняться не должен
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 11:43 pm
ты ему пару FAXE привези и будет порядок ))))
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 10:53 am
Двигатель: 1ZZFE
slk
эт вместо 350)))
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
SaiD
менял- не помогло(
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 11:34 am
За каждый ржавый болт из магазина "Метизы" на этой защите.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
дядя писал(а):
ivan899 писал(а):
дядя
100% не стоки) хлюпает снизу(нижняя- петля-шаровая)
А ты у Антона на диагностики разве не был?
Не был.
У меня в прошлые (до-Селигеровские) выходные вообще за субботу и воскресенье были два клиента. Оба с диагностикой ходовки. Оба с утра. Один в субботу, другой в воскресенье. В 9 часов.
Злые...
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 12:37 pm
Двигатель: 1ZZFE
ну так что, я всё ещё хочу продиагностироваться для пред зимнего ремонта? защиту я и сам откручу там 2 не ржавых болта, совецких)
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 1:23 pm
ivan899
Записывайся на субботу. :-)
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 5:42 pm
вообщем я понял что у меня периодически дребезжит спереди на неровностях, сегодня менял отбойник передний дак установил что опора стойки вся разбита, подшипник короче разхбит, который там стоит, изза этого наверно и вытекает постукивание.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 6:59 pm
Привет всем!Как куриться смог московским?)
Дублировать не буду, пишу здесь!
Появился стук! Не от кочек или трясок а от так сказать смещения силы тяжести!
т.е. жму газ один раз "стук" и все, после газа жму тормоз и на нем опять, один раз стук и все!и так при смене газа с тормозом стучит один раз!
стук идет примерно из подвески, точно со стороны переднего левого колеса!
в сервис пока не обращался,может кто сталкивался и сразу подскажет...хотя, думаю, сейчас посоветует каждый,что в сумме машину нужно будет поменять...
Была:Carina E 94г. 3S-FE АКПП LiftBack красный JT теперь где-то в Иркутске...:_(
Сейчас: Lexus IS200 '00г. 1G-FE МКПП седан серебро ааааааааа, тачка супер!!!!
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 7:16 pm
Машину меняют када пепельница полная, а пока посмотри задний сайлент левого рычага
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 8:24 pm
Машина: Avensis T22
У меня также стучит, проверил задний сайлент левого колеса разбит, заказал новый. Поменяю и посмотрю он стучал или нет!
Avensis 4A-FE C50 Черный Седан 1999г
http://shop-kapusta.ru/ интернет-магазин электроники, одежды и многого другого. Низкие цены!!! Форумчанам скидка 5%!!! Планшеты, видеорегистраторы, парктроники, камеры и др.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 4:22 pm
Короче парни я решил на конец то свою проблему заменой втулок стаба, хотя на вид старые были как новые, после замены сразу уехал на дальняк и о чудо, стуки пропали, спасибо всем за советы и отдельная благодарность участнику BAGA. А автосервисы козлы, из-за них мог поменять здоровые аморты.
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
У меня был похожий стук, правда после замены диска сцепления, при трогании один стук, короче при замене отсоединял переднюю подушку двигателя, и походу нормально не затянул, после дотяжки стук пропал. Может у тебя разболталась, посмотри.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Сайлент на кочках тоже стучать будет а у Alexius так сказать от смещения силы тяжести
Была Toyota Carina E 1992 г.в. 3S-FE Лифтбэк МКПП сине-зеленый мет.
Сейчас Toyota Carina E 1993 г.в. 4A-FE Лифтбэк МКПП того же цвета
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 6:07 pm
Двигатель: 1ZZFE
вот вроде и у меня так же
сайлент менял -не то
сейчас поменяю шаровые(пыльник дран) рул тяги и наконечники, посмотрим)
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 5:17 pm
у меня всё наоборот. стучит что то спереди на маленькой скорости по кочкам. как будто где то что то не докручено. сказали салены.
подскажите мож кто сталкивался?
Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 5:22 pm
посмотри стойки стабилизатора.
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Ray4ig у меня так стучало от стоек стабилизатора, когда снял у них внутри ни грамма смазки и ржавчина, после замены - тишина.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 5:24 pm
они новые месяц назад ставились.
втулки немогут быть?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 5:28 pm
нужно все щупать, гадать по интернету бесполезно)
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 5:29 pm
просто мож кто сталкивался ) менять всё подряд нехоцо
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 7:29 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Ray4ig
если честно. я менял сразу и втулки и стойки стабилизатора...
попробуйвтулки поменять, RBI стоят копейки, ставяться за 1 час. а может и меньше. У меня так долго, т.к. с одной стороны держатель втулки приварен, с одной стороны быстро поменял, с другой провозился почти час.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 9:03 pm
да я их купил уже ) нада время найти
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 11:43 am
А вот у меня ситуация такова: железные звуки спереди слева, проявляющиеся только при движении быстрее 80 кмч под нагрузкой, на 4й-5й передачах, проявляются по мелким волнам или крупным неровностям а еще при скидывании с 4-5й на нейтраль, звуки похожие на незакрепленный болтающийся кусок железа, свободно болтающийся, при уменьшении скорости и нагрузки - пропадают совсем...
Двукратный просмотр подвески и замена колодок ситуацию не выправили, да и не должны были ессно...
Есть подозрения на: 1)внутренний шрус, 2)выжимной (т.к. сцепление "уже не айс", но еще живое, добиваю 2й год), 3) что то с коробкой
эээ... нууу еще тут на днях каким то чудом обнаружился 1 болт крепления колокола выпавший из гнезда :? вместе с резьбой... остальные пока на месте...
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 3:21 pm
Двигатель: 1ZZFE
поменял нижнюю петлю, и вроде стук пропал....))))
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 4:01 pm
как купил машину,переодически возникало клокотание чего-то,справа,в районе правой стойки.смотрел и опорный,и правый ступичный подшипник...при разборке,когда снял абсорбер,нашел оборванную шпильку с гайкой от крепления правой стойки(от прежнего хозяина,блин).провалилась в лючок абсорбера и там болталась.
