Текущее время: Пт окт 10, 2025 9:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 12:28 am
Александр74 писал(а):
romanwma писал(а):
Возможно, подшипник первичного вала, который в коленвале.
Чем грозит?Звук заметил пару месяцев назад,на езде вроде не отражалось.Ксати сегодня произошло чудо - звук пропал.
Совсем не понимаю в коленвалах-был бы благодарен еслиб далл ссылку на схемку:)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 2:56 am
Нет там никакого подшипника, да и вообще редкость он там при двухвальных коробках. Он нужен на трёхвальных, когда первичный вал являет собой обрубок, соосный со вторичным валом.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 7:23 am
Машина: Avensis T22
Да,это я наверное, погорячился :? На карине КПП пока не сдергивал. На Ауди-80 КПП двухвальная, но подшипник там есть. Видимо, оттуда мысль пришла. :? Вот, говорю же,
покажет снятие КПП
Пока поезди, понаблюдай, мож какие подробности появятся, тогда и еще подумаем. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 12:37 am
Машина: Carina E - вагон
Подскажите, может кто знает? При трогании с места в горку появляется странный звук похожий на перепуск жидкости (как дребезжит прокладка на старом советском водопроводном кране). Жидкость сцепления не уходит, подтеков нет. Но звук явно от гидравлики сцепления. Если оно куда-то перетекает, то куда? А то люди проходят мимо машины а я с места трогаюсь и звук такой. Думают я им сигналю или че, смотрят в глаза так вопросительно :)
Carina E 1,6 UK, 1996 г, седан. 4AFE не LB - убили (бегает уже)- была.
3SFE, 1996, UK, GLI, зеленый сарай на палке
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 12:23 am
Сегодня привезли мне к-т сцепления Luk 622 1145 60 с евроавто стоит 3860р (бюджетно), менять надо самому на днях а то уже страшно ездить. Менять как буду не знаю- страшно :D. Киньте пожалуйста кто знает ссылку на отчет по замене сцепления, или у нас на форуме только эта есть http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 94413.html, вроде бы где-то ещё фотоотчет по замене был.
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 12:29 pm
Мне кажется из европейских лучше Лука и Сакса нет ничего,уж по крайней мере лучше чем Валео, просто поторопился зря - пока не сдернул КПП, лучше было ничего не покупать, мож корзина и не нужна окажется...
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 11:15 pm
интересно как ты ее проверишь?
думаешь тойота использует плохие детали?
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 11:20 pm
Дык кода корзина снята какие проблемы с ее проверкой, А Валео хвирма хранцуская - такое и качество. Денсо и бош например тоже по качеству совсем не одинаковые, а на Тойотах ставится и то и другое
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 11:53 pm
наверное у нас с тобой разные критерии оценки.
т.е. больше 250 тыс это не показатель?
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 11:56 pm
Конечно разные, и это хорошо, мне довелось пожить во времена когда у всех были одинаковые критерии...
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 11:19 am
что необходимо заменить при ремонте сцепления - диск сцепления, корзину и выжимную? кто то сказал что корзину не надо менять, т.к. она практически не изнашивается, братцы поделитесь реальным опытом, стоит ли корзину менять?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 4:12 pm
Корзина на иномарках редко изнашивается, я же говорил - снимешь - увидишь, если выработки нет, пружина и лепестки целые - зачем ее менять? Оч внимательно отнесись к сальнику КПП, если сопливит и неохота КПП вближайшее время снова снимать - лучше поменять, хотя я уже здесь говорил, что тойотовских КПП не снимал, и как легко меняется сальник не знаю На одном и то-же ситроене С4 может стоять КПП с легко сменяемым сальником, а может КПП которую для замены сальника половинить надо. Подшипник сейчас тоже обычно все меняют, лишь-бы нормальный попался, а то хуже старого может оказаться
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 4:58 pm
Hronick писал(а):
И еще заметил, что если на нейтралке медлено катиться, ну где-то 5-10 км/час,
дай газу на нейтралке с выжатым сцеплением и попробуй воткнуть. (совет Белого Гуся, в моей интерпритации и с моими ошибками:))
а от этого сцепление не жгется?
Что вообще можно в сцеплении регулировать?
Carina E, 1992 (по вину на экзисте 1993), 4А-FE, LB, liftback, Japan, красная красавица - теперь у отца
MMC Lancer 9 2006 год, 1.6 МТ - у меня
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 5:24 pm
из за чего? ты же выжмешь сцепление, и газ не сильно, легоничко.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 5:28 pm
Сцепление жгется кода на 4 пытаются трогаться, или буксовать в сугробах или грязи долго приходится
Регулировать на нормальных машинах в сцеплении нечего, Этож не ТАЗ, хотя на Приорве тож автоподвод пристроили.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 10:44 am
При торможении двигателем появляется какой-то неприятный звук, когда выжимаешь сцепление или переходишь на нейтралку пропадает. может быть сцепление?
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 11:00 am
desper88
Как вариант: посмотри переднюю и заднюю подушки силового агрегата, а ещё подвес глушителя.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 11:25 am
Машина: Toyota Carina E GTI
gest0r писал(а):
я слышу "стрекотание" при количестве оборотов выше 1000. И только на 1000 оно перестаёт
У меня кыцыкыцы прекращается на слух на 1200. А вот кыцыкыцы признак износа пары палец-поршень :)
ты про такой звук?
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 11:46 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Звук какой? Если как метализированный, то скорее всего пружины в сцепленее проворачиваются, посадочное место разбито от времени, были большие нагрузки, ездить. Если гудящий, как подшипник, то либо выжимной, либо масло в коробке кердык, либо подшипникам коробки кердык... В любом случае, ездить можно, но лучше сбросить коробку и посмотреть, а то потом может выйти боком... Для начала проверь уровень масла и в каком оно состоянии...
не жгется... жгется в момент подсоеденения коробки к двигателю, т.е. отпусканию педали сцепления и начало трогания машины... сцепление автоматическое, т.ч. регулировать не нужно...
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 8:36 am
Прошу подсказки, проштудировал тему и не пришел к однозначному выводу, какой фирмы сцепление лучше брать. Восстанавливаю машинку по немножко, вот добрался до сцепления. Прочитал что при замене нужно менять задний сальник колевала, можете подсказать его номер?
Carina E хэтчбэк 94 год... двиг 1,6 4A-FE LB (продано)
Nissan Almera Classic 06 - поменял и отчасти пожалел
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 4:57 pm
Всем спасибо за советы :) Начну с малого, замена сцепления, масла в коробке. И звук есть металлический даже на заглушенной машине, когда просто рычаг водишь, не переключая передачу.
Смотрел жидкость в бачке сцепления - черная, прокачивал (полностью 0,5 л уходило), все равно чернеет. Из -за чего может быть?
Добавлено спустя 25 минут 11 секунд:
А отчета по замене сцепления нигде нету? а то че то вроде не встречал :?
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Freeman писал(а):
ты про такой звук?
да вроде нет, и не гудящий. особенно слышен на 1 и 2 передаче, но только при отпускании газа
И еще при трогании как будто что-то смещается. Хотя здесь может дело в подвеске (задние сайлентблоки)
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 7:54 pm
Поменял сегодня сцепление в 408 боксе. Покупал сцепление Exedy по частям. Все в Экзисте. Корзина TYC612 (2595 руб), диск TYD035U (1244 руб), выжимной BRG840 (846 руб). Кроме того задний сальник коленвала 90311-70007 (549 руб), сальники полуосей правый 90311-34016 (166 руб) и левый 90311-34034 (156 руб) Итого 5550 рублей. За работу взяли 3000 руб. По ощущениям, педаль сцепления стала заметно легче и сам момент смыкания дисков гораздо четче. Старое сцепление было оригинал-Валео. Диск-в лохмотья, на лепестках корзины заметная выработка. Думал до сервиса не доеду, буксовала даже на 1 и 2 передачах, если чуть резковато нажимаешь на газ. Просто на Каринке сейчас отец ездит, звонит как-то, говорит почему-то обороты под 6 тысяч, а скорость только 40 на 5 передаче :shock: Ну хоть маховик не пострадал. Сальники менял в привентивных целях, ничего не текло.
Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:41 pm
Репутация: −4 [ ? ]
подскажите пожалуйста поменял я сцепление весь комплект(ВАЛЕО)включаю передачу и отпускаю педаль сцепления слышу щелчок(треск) трогается спокойно. и так дальше все передачи.едешь дальше на 4 передачи отпускаешь газ тот же треск нажимаешь газ опять треск.что такое не пойму форум читал но ничего не нашёл...
Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 12:39 am
дядя писал(а):
Серега974 писал(а):
взяли 3000 руб
Блин,хоть в Москву езжай, :) цены ну просто коммунистические. У нас просят куууууда дороже. :oops:
Зачем в Москву, я три недели назад сделал сцепление за 3500 р. на Полюстровском. Ставил Валео в сборе, т.к. с денюжкой напряженка. Три недели уже езжу и радуюсь. Сделали все хорошо. Если нужно могу телефон скинуть человека.
Мастера зовут Александр. тел. 8-911-906-40-58 Адрес: Полюстровский пр. 28, въезд напротив заправки "Лукойл". Он подскажет как проехать, если что.
Carina 1.6 GLI, 1993 г. 4A-FE не ЛБ, механика, фиолетовый седан, Японка.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 9:32 am
Репутация: −4 [ ? ]
меня игнорируют??
