[ Сообщений: 21 ] |
Лычников Михаил
Добавлено: Пн авг 02, 2010 11:26 am |
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 4:10 pm Сообщения: 69 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Всем привет!
Коробка Акпп. Когда нажимаю педаль тормоза, в полнакала начинает готеть вся иллюминация, как будто включены габариты в машине
Началось вчера вечером, никуда пока не лазил, ничего не смотрел, тк незнаю с чего и начинать поиски
Заранее спасибо за советы.
_________________ Toyota Corona 94, акпп, 4a-fe
Newcomer
Добавлено: Пн авг 02, 2010 11:30 am |
Зарегистрирован: Вт окт 21, 2008 5:13 pm Сообщения: 21 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
У меня такое было после мойки двигателя Керхером. Напрягает только первую неделю. Потом привыкаешь. У меня прошло где-то через месяца полтора после мойки, видимо высохло. И врядли это из-за Акпп.  Хорошо если в машине беспокоит только такая мелочь.
DenChugun
Добавлено: Пн авг 02, 2010 11:32 am |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
А мне чет кажется, что что-то замыкает от стопов и просто так это оставлять не стоит.
Лычников Михаил
Добавлено: Пн авг 02, 2010 11:46 am |
Оставлять так совсем не стоит. Вчера прямо на моих глазах в пробке на трассе вспыхнула газель....пипец...поэтому вообще както не хочется ездить с замыкающей проводкой
DenChugun
Добавлено: Пн авг 02, 2010 11:57 am |
Я думаю при нажатии на тормоз идет ток на задние стопы и отсюда надо дальше плясать т.е. знонить и мерять.
SaiD
Добавлено: Пн авг 02, 2010 12:19 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
DenChugun писал(а): Я думаю при нажатии на тормоз идет ток на задние стопы и отсюда надо дальше плясать т.е. знонить и мерять.
Ну дык стандартная болячка- стоповые лампы двухконтактные, кода вместо кода вместо дух конт, одноконтактную ставят - при стопах начинают габариты гореть - не опасно. У Автора видимо массы в одном фанаре заднем не стало - иначе бы накал полный был. Выйди из машины, попроси на стоп кого нить нажать, в котором фонаре массы нет - тот светится слабее
Лычников Михаил
Добавлено: Пн авг 02, 2010 1:28 pm |
Ок, отлично, вечером посмотрю. Если так и будет, то где искать массу у фонарей?
Где-то рядом с фонарем на кузов и прикручена?
SaiD
Добавлено: Пн авг 02, 2010 1:32 pm |
Провода все выходят под обшивку багажника, а где масса крепится не помню, но не на болтах фонаря
diablo
Добавлено: Пн авг 02, 2010 1:41 pm |
проверь патроны ламп в задних стопах.. бывает там нагорает дорожка проводящая с одной нити на другую. искать стоит начать именно от туда)
Лычников Михаил
Добавлено: Пн авг 02, 2010 3:56 pm |
Спасибо за советы, вечером изучу, отпишусь!
SaiD
Добавлено: Пн авг 02, 2010 3:59 pm |
Если дорожка нагорела стопы будут в полный накал, если массы нет -один стоп в полнакала будет. Т.е. можно ориентироваться
Лычников Михаил
Добавлено: Пн авг 02, 2010 10:32 pm |
Вообщем разобрался, все оказалось очень просто.
Лампочка габаритов/тормоза замыкала как бы сама на себя. Те просто вставил вместо нее другую и все стало в порядке.
И не думал что так бывает
SaiD
Добавлено: Пн авг 02, 2010 11:09 pm |
Блин -бывает-же такое!
Добавлено: Вт авг 03, 2010 12:49 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
SaiD писал(а): Блин -бывает-же такое!
причем не редкость
Дамир75
Добавлено: Сб окт 23, 2010 2:29 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн сен 13, 2010 12:52 pm Сообщения: 1 Откуда: НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ Репутация: 0 [ ? ]
Всем првет... Был у меня тоже схожий случай. Нажимаю на педаль тормоза, загорается приборка и наоборот, когда включаю габариты, тк с ними вместе заодно и все огни стоп сигнала включаются... А причина то всего была в одной лампочке габарита/тормоза. В этой лампе где то внутри что то перемкнуло, и сразу обе спиральки в ней загоралось... Заменил лампочку все встало работать как и раньше...
_________________ CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-
Дата выпуска 1996 05
Тип КПП МКПП
Код модели AT190L-BLMDKW
Период выпуска 12.1993-10.1997
Расположение руля LEFT-HAND DRIVE Комплектация XL TYPE
Тип топлива ELECTRIC FUEL
PRODUCT EUROPE PRODUCT
Кузов LIFTBACK
Регион EUROPE
Константин21
Добавлено: Сб окт 23, 2010 2:42 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 869 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
я второй день мужика на чери вижу,он когда притормаживает у него аварийка загорается))а у друга как то на ниссане лягуха залипла)
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
SaiD
Добавлено: Сб окт 23, 2010 7:13 pm |
Константин21 писал(а): я второй день мужика на чери вижу,он когда притормаживает у него аварийка загорается))а у друга как то на ниссане лягуха залипла)
Пятерки- семерки -девятки каждый день не по разу с цветомузыкой в задних фонарях попадаются, но более прикольный вариант с двенашкой попался: При включенной задней и нажатом тормозе машин отказывался глохнуть , и исправно работал без ключа в замке из-за проблем в заднем фонаре
Константин21
Добавлено: Сб окт 23, 2010 9:41 pm |
на работе на фольсквагене такая же беда была!
Добавлено: Сб окт 23, 2010 11:45 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
SaiD писал(а): машин отказывался глохнуть
Вот к чему приводит общая контактная группа в замке зажигания.
soleg
Добавлено: Ср мар 30, 2011 4:31 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 30, 2011 9:15 am Сообщения: 17 Откуда: Рязань Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Karina-E
Двигатель: 2CT
Мужики, огромное вам спасибо!
Пол-года ездил с такой проблемой:нажимаешь педаль тормоза, загорается панель приборная, включешь габариты, горят в полнакала тормозные лампы.
Только что прочитав эту темку, сбегал и выкрутил лампочку тормоза (не горевшую), а там замыкание обоих контактов нити.
Сервисмены, которых я пытал кивали на лягушку, а дальше никто ничего конкретного скать не мог.
Еще раз огромное спасибо!
_________________ Carina-E wagon 1996г. 2CT
Pashu
Добавлено: Вс май 22, 2011 3:09 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт ноя 26, 2009 11:22 pm Сообщения: 6 Откуда: 31 Репутация: 1 [ ? ]
Пару дней назад появилась эта самая проблема. Ждешь на тормоза - вполнакала загарается подсветка приборки и габариты.
А на фонарях один стоп горит - второй как габарит... включаешь габариты - горят оба, а при нажатии на стоп - правый фонарь тухнет.
В итоге: выкрутил правую лампу - поменял на филиппс и, вуаля, работает всё))
Спасибо огромное за совет!
[ Сообщений: 21 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19 |
