Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 9:01 pm
и сколько же тогда у нее коней под капотом? :?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 9:27 pm
- 1992. Появляется Corona AT190 - до самого конца она идет с обычным 4A-FE STD. Параллельно запускается Carina AT190 с двигателем 4A-FE LB.
Внешние особенности первого японского LB: обычный кислородный датчик (89465), дополнительные заслонки во впускном коллекторе, трамблер (до 08.94 с выносной катушкой, после - с интегрированной), платиновые свечи с зазором 1,3.
- 1993. Тойота создает свой новый двигатель 7A-FE.
- 1994. С августа 1994 года Carina 190 дополнительно получает двигатель 7A-FE LB, аналогичный по устройству 4A-FE LB (кислородный датчик 89465, заслонки, трамблер с интегрированной катушкой, платиновые свечи с зазором 1,3).
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Европейский рынок
- 1987. На Carina II AT171 впервые применяется 4A-FE LB, однако в специфическом виде: с датчиком обедненной смеси (Lean Mixture Sensor - 89463) в выпускном коллекторе и с простым кислородным датчиком далее по ходу выпускного тракта, без заслонок в коллекторе, с трамблером и платиновыми свечами.
- 1991. Corolla 100-я с 4A-FE STD.
- 1992. Начало производства Carina E AT190 с двигателями 4A-FE STD (в основном - для континентальной Европы) и 4A-FE LB. Европейский LB отличается от японского установкой датчика обедненной смеси 89463 вместо обычного кислородного 89465.
- 1994. Для Carina E добавлен 7A-FE LB.
- 1995. Для Corolla в 100-м кузове добавляется 7A-FE STD.
- 1997. Запуск Avensis AT220 с аналогичной карине гаммой двигателей - 4A-FE STD (континентальная версия, в комплектации Linea Sol), а также 4A-FE LB (в комплектации Linea Terra) и 7A-FE LB.
Особенности обновленного европейского LB - зажигание типа DIS-2, заслонки, датчик обедненной смеси 89463, платиновые свечи с зазором 1,3.
В том же году запущена Corolla 110 для внешнего рынка с 4A-FE STD и 7A-FE STD.
Итого по двигателям серии "A":
- на Corolla/Sprinter всегда использовались в серийном варианте (без LB)
- на Corona в 190-м кузове LB не было, в 210-м - был только LB
- на Carina в 190-м и 210-м кузовах были только двигатели LB
- на Caldina в 190-м и 210-м кузовах были только двигатели LB
CARINA E(JPP)SED/LBИзображение
продан сейчас toyota
picnic 3sfe
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 9:42 pm
:shock: :o Чееего? Это...как это?
Я как бывший владелец "сотки" ничегошеньки об ентом не знал! :?
Это точная информация? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 9:55 pm
beg-max
Ты это, хотя бы ссылку дал откуда выкопана информация. :)
ЗЫ: Статьи , опубликованные в Тойта-клаб и других источниках форумчане читают... иногда. :wink:
Дмитрий 701 писал(а):
как это?
Дим, точно не знаю, но возможно они ставились на праворукие Короллы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 10:44 pm
Виктор77
Да не, просто информация подавалась под такой "шапкой":
beg-max писал(а):
Европейский рынок
А вот это уже врядли! :)
Да и Дромовский каталог о 7А на 100 Королле умалчивает...
Добавлено спустя 42 минуты 2 секунды:
beg-max
Убери из поста эту информацию на всякий случай...
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 3:06 pm
Подскажите у меня Карина 2 GLI, мотор 4A-FE 1,6, по ПТС 102 лошади, 88 года выпуска, по фотографии LB или нет? Фото не прикрепляется, так что вставил в обменник, вот ссылки:
http://slil.ru/29495839
http://rapidshare.com/files/408774163/IMG_0336-2.jpg
http://depositfiles.com/files/zka8g3xqs
И кто знает, чем отличается мотор 4A-FE в карине 2 от карины Е?
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 4:23 pm
alexcarina2 писал(а):
LB или нет?
Это LB.
Если имеешь ввиду взаимозаменяемость деталей, то практически всем.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 4:37 pm
LB или нет?
Это LB.
:shock:
ты уверен на 100? :(((
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 4:41 pm
уверен на 100?
Говорю тебе это как бывший владелец Карины2 с мотором 4A-FE LB с 2000 по 2007г.г.:)
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 4:51 pm
уверен на 100?
Понял! :)
А как думаешь имеет ли смысл менять карину 2 на карину е, по надежности и комфорту какая между ними разница? Подвеска одна и та же? И чем отличаются кроме ABS, подушек безопасности и разного кузова эти машины по практической части?
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 5:06 pm
alexcarina2
Ща нам модераторы по морде надают за флуд не в той ветке. :)
Где-то здесь уже говорил (искать некогда: водки пить надо) 8), но надежнее Карины 2 аппарата не встречал, даже Карина Е в чем-то ей уступает. В комфорте - точно.:)
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 8:53 pm
alexcarina2
у меня тоже Карина2 и такой же двиг.. LB 100%
у меня она с абс, гур, эл покет, регулировка сидения...
от Е отличается мне кажется ток кузовом.. ну и агрегаты там по "новее"
ПС: кстати у меня в ПТСке 89 Л.С. :? :wink:
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 8:45 pm
Собрался покупать б.у. датчик. Так как номер один 89463-ЕЕ то он подходит с 1.6 на 1,8? Владелец датчика говорит,что у него лб японской сборки 1994год.Это возможно?
1995 год 1,8 англичанка седан
Авенсис 2 2004год 1.8
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 10:20 am
Машина: Carina-Ы
В принципе нет... У него может быть английский ЛБ с янонцкими комплектующими ибо начало 94-го это почти первые карины англицкой сборки... А чтобы узнать так это или нет нужно заглянуть в птс и читнуть первые две буквы...ну или под капот глянуть... :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 11:22 am
Samogon писал(а):
В принципе нет...
В каком именно принципе? %-)
ЛБ не бывали японской сборки? В полный рост. Японской сборки не бывало в 94-ом? Тоже не так. %-)
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 12:16 pm
Машина: Carina-Ы
Значит, я заблуждаюсь в том, что сборка карин перенеслась в Англию в коце 93-го...
Осознал: сборка карин с конца 93-го осуществлялась и там и там, а вот с 96-го полностью переехала в Англию... Так?
ЗЫ: не судите строго, просто по жизни ни одной карины 94-го японцкой не встретил...
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 1:03 pm
Samogon
У меня 94 год, с лб... точнее уже не лб, из япониии :)
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 1:55 pm
Почти. В Англии Карины начали собирать в начале 93-го (даже в декабре 92-го). В Японии - в феврале-марте 92-го, закончили в декабре 95-го.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 1:56 pm
Машина: Carina-Ы
Вот спасибо... Просветили темного.... :?
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 2:00 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Интересно,а вин № этим какой ставили?
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 2:30 pm
Как это какой? Обычный JT1...
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 2:37 pm
Честно признаться,пока не встречал ни одной машинки 95 года с таким вином,да и 94 тоже. :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 3:20 pm
дядя
Даже у меня была такая, двухлитровый седан 94-го JT153S...
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 3:25 pm
дядя
Вот бы мне такую найти. :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 2:04 pm
Владелец датчика назвал номер 89465-20290. Из цифры 89465 экзист выдаёт главный тормозной цилиндр. А по всей комбинации цифр экзист вообще запутался
