Текущее время: Пт апр 10, 2026 4:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 9:55 pm
Сегодня перенастраивал ДПДЗ. Ранее он был настроен у меня на глаз и в общем то нормально работал.
Сегодня настроил как по инструкции: щуп 0,4 и 0,9 мм.
При 0,4 мм было сопротивление 0,16.
При 0,9 мм - бесконечно.
Получилось так что датчик вновь встал в заводское положение. Так вот при таком его положении на контактах VTA-E2 на закрытой заслонке творится полная ерунда. Если на миллиметр открыть заслонку сопротивление то бесконечность то сразу 10. Но открывая дальше VTA-E2 выходят на нормальное рабочее сопротивление и при полном открытии выдают примерно 3,60. Я попробовал так и зафиксировать. Переобучил и в путь. Машина вновь заглючила как в старые злые времена. Обороты хх 1100, эконометр при нажатии педали бесится. После этого я полностью стал уверен что контакты в заводском положении протёрлись.
Поновой решил отрегулировать так: я понял что без щупа в 0,4 мм всё может получиться и сделал так чтобы при закрытой заслонке IDL-E2 контачили, а при 0,4 и 0,9 мм бесконечность. При таком положении датчика VTA-E2 выдают на закрытой заслонке нормальные 0,60 и на полностью открытой 3,60. Переобучил, поехал - всё нормально.
Как Вы думаете нормальна ли такая настройка?
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 7:22 am
смотри на расположение контактов.
A откуда страничка то? VC - E2 = 2.5 - 5.9 кОм я еще понимаю, но VTA – E2... Если только жара :)
Добавлено спустя 13 минут 20 секунд:
Ну если
то нормально :) Как Вы думаете можно ли без графика сказать нормальна ли такая настройка?
Я не диагност я только учусь.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 2:37 am
GASCHE
VC-E2 в норме. VTA-E2 в норме если настроить без щупа в 0,4.
Про сопротивление с щупами я писал имея ввиду сопротивление контактов IDL-E2.
Я всё понимаю, но нет возможности сделать комп. диагностику. Ничего страшного если я настроил IDL-E2 без щупа в 0,4 мм? То есть проводимость на контактах IDL-E2 пропадает сразу как только начинаешь приоткрывать заслонку? Только при таком раскладе VTA-E2 работает нормально.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Инструкция из этой темы: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4194 ... 7&start=25
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 9:00 am
Машина: Carina E Wagon
Я так понимаю из желающих настроить дпдз уже многие освоили программу диагностики.......Дык вот по ней и смотрим как мозг понимает
положение заслонки.....Я выставлял что-бы в полностью закрытом положении было - закрыто и 0% а дальше щуп и смотрим что будет...у меня при 0.3 мм уже открыто и 0.6%...И вроде и мозг на месте и машинка нормально ездит.....Да, дальше можно проверить как при дальнейшем нажатии дросселя, увеличивается открытие в %...(должно плавно и не скакать ....)
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 10:09 am
Думаю нет. Где-то я уже писал, что этот зазор необходим для надежного замыкания механического контакта IDL, а если у вас он не используется и все нормально работает, то оставьте до лучших времен. Обратите внимание на сообщение forsash да и БГ обещал выложить свои настройки.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 6:11 pm
Машина: Avensis T22
Вот и я немного побаловался с настройками ДПДЗ. Было настроено - появление сигнала IDL при 0,7 мм. Перенастроил по щупу 0,3 мм. Эксперимент, так сказать. Проехал пока километров 80-100, пока машина ведет себя хорошо. Буду наблюдать дальше. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 9:56 am
Страшного ничего. Только когда холостые начнут вести себя неправильно причиной может быть мерцающий IDL :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 3:44 am
Долгая переобучаемость машины после сброса может быть с этим связанна? Или у всех обороты выставляются не сразу?
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 8:58 am
у меня выставились в течении 1-2 дней езды.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 9:42 am
Машина: Avensis T22
Отчитываюсь по эксперименту по перенастройке ДПДЗ по щупу 0,3 мм. Дерготня побеждена. Проездил уже 3 дня - все отлично. Видимо, лучше всего настраивать ДПДЗ по программе, т. е. когда комп. видит открытие ДЗ, поскольку контакт IDL, по которому предписана настройка, у нас не используется. Подчеркиваю, что предыдущая настройка была сделана согласно легионовскому букварю (дополнительно проверил ее правильность непосредственно перед перенастройкой), но работал двигатель с ней плохо в режиме ЛБ! :( Может, в этом и есть разгадка "проблемы ЛБ"?
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 4:15 pm
slk
Я имею ввиду каждый раз когда вытаскиваешь предохранитель мозгов или отключаешь акб. Если двигатель холодный то жду пока прогреется, потом ещё жду минут 10. Если тёплый двигатель, то когда как, но сразу очень редко обороты на место встают. После переобучения всё ок.
Александр74
Я думаю если мне просто поменять датчик уже лучше будет. Но дерготни нет, просто после длительной езды в режиме лб тяга никакая.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 4:21 pm
Да уж, давай лог езды выкладывай, прошлый был не очень.....
А может что ещё прицепом переделал, а эффект пошёл только после переобучения?
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 4:34 pm
Машина: Avensis T22
Обязательно, только ноут у товарища возьму. :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 1:10 am
решил продублировать в эту тему свой вопрос, помогите пожалуйста разобраться
немного запутался с выставлением ДПДЗ по программе, закрытая заслонка должна быть на 0.4 мм или на 0.7мм? у меня сейчас стоит угол 0 градусав на закрытой, на 0.4 (вернее 0.45 переходит на открытое и угол 1.5 градуса) насколько верна такая настройка?
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 8:37 am
Должна пойти....Только у меня и у Александр 74 этот переход на 0.3мм, но у меня больше не выставить...... а Александр специально так поставил....
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 9:30 am
Да нормальная настройка,машинка даже слегка повеселее разгоняется.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 8:12 pm
может всётаки сделать нормальные схемы и таблицы по настройке ДПДЗ и забросить в FAQ? Я вот собираюсь настроить на днях (у меня 3-х контактная фишка) и весь мозг сломал читая темы касающиеся этого(((
Какие допуска на обычный двигатель? - несколько версий.....
Подходит ли схема Вольдемарика на мой движок(там ведь написано LB)?
С щупами настраивать или нет?
Как правильно располагаются контакты в фишке VTA E2 VC или VC VTA E2 ?
carina-e, хетчбек, 1995г, 4a-fe, 1.6л, 115л.с Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 5:28 pm
по схеме Вольдемарика надо без щупов настраивать?
посмотрел в книге Авенсиса, там такая же схема и тоже про щупы не написано....
Значит будем пробовать так...
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 11:18 pm
Сравнил ту схему со своей книжкой-получается она для 3s-fe.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 11:35 pm
в книге Авенсиса одна таблица сопротивлений на все двигатели, с 3-х контактной фишкой на разъёме ДПДЗ.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 11:39 pm
А на Bosch Motronic стоит трёхпиновый ДПДЗ?И тоже видимо Бош?
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 11:42 pm
да 3х пиновый!!! запарился я уже с этим Bosch, ничего на него не найдёшь...(инфа-схемы)
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 12:30 am
Машина: Toyota Picnic
boba
ribalov75 писал(а):
я тоже отрегулировал как по букварю,со щупом 0,7 докрутил до появления показаний и зафиксировал. теперь при 0,6мм между IDL-E2 есть проводимость,а при 0,9мм. нет проводимости.
сделай так и забудешь про ДПДЗ!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 9:18 am
ribalov75
посмотри на первой странице этой темы схему, которую выложил Вольдемарик.
Нет там IDL контакта
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 12:23 pm
померял сопротивление, как и ожидалось масса непоняток))))
если смотреть на разъём ДПДЗ от левого крыла,разъём стоит вертикально и будем считать что контакты располагаются с верху вниз VTA-E2-VC
полностью закрыта VTA c E2 - 2.75 (допуск 0.2-5.7)
полностью открыта VTA c E2 - 1.13(допуск 2,0-10,2)
VC-E2 - 2.16 (допуск 2,5-5,9) не реагирует на поворот заслонки
что интересно с закрытой до открытой заслонки на VTA - E2 сопротивление убывает с 2,75 до 1.13
из интереса померял VTA-VC закрыта 1,07 открыта 2.77
МОЖЕТ КТО НИБУДЬ ПРОКОМЕНТИРОВАТЬ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
