[ Сообщений: 14 ] |
gest0r
Добавлено: Вт авг 03, 2010 9:04 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2010 5:43 pm Сообщения: 564 Откуда: Екатеринбург Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota carina E
подскажите пожалуйста, заметил такую проблему:
сначала были постоянные проблемы с оборотами (очень сильно плавали).
потом нашёл проблему - не правильные свечи (в течение 1,5 лет раз в пол года менял на денсо к 16 ру), поменял на правильные - нжк платинум.
немного позже (где-то спустя 1000-2000км. поменял все элементы чудонаборчика...
не понял на каком этапе, но опять "подошли" свечи (см. фото ниже).
Вопрос - от чего может быть, и где копать, чтобы не менять свечи, которые должны по идее ходить значительно дольше и лучше.
Комментарий к файлу: общий вид
IMAG0069.jpg [ 309.57 КБ | Просмотров: 4167 ]
Комментарий к файлу: не понятный нагар на одной свече
IMAG0070.jpg [ 210.32 КБ | Просмотров: 4165 ]
Комментарий к файлу: "юбки" на свечах
IMAG0071.jpg [ 316.6 КБ | Просмотров: 4163 ]
_________________ Toyota carina E, 97г.в., 7A-FE LB, МКПП
Engine08
Добавлено: Вт авг 03, 2010 9:06 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 08, 2008 9:55 pm Сообщения: 1035 Откуда: 178 Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Да не в свечах дело,сколько двигатель масла подъедает?
Skif1980
Добавлено: Вт авг 03, 2010 9:08 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Нормальные свечи.. Может для LB-шников и плохие, конечно...хрен знает.
gest0r
не заметно...
т.е. есть немного, но на фоне замены 15 000 (рекомендовано хадо, которое залито) уровень не вышел за норму.
Myth
Добавлено: Вт авг 03, 2010 9:16 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Вроде норм свечи
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Skif1980
Добавлено: Вт авг 03, 2010 9:20 pm |
Двигатель: 4a-сток
gest0r
Изолятор белый? Белый! Ну и что тебе не нравится?
gest0r
Добавлено: Вт авг 03, 2010 9:42 pm |
после замены на эти свечи всё стало хорошо.. обороты перестали плавать, я забыл все связанные с эим проблемы. потом ещё "наверняка" поменял провода, в связи крышку и катушку.
После стала плохо греться на холостых. не стабильны обороты. складывается ошущение, что всё возвращается. вот собственно и достал проверить свечи.
достал, на всех керамических частях свечи начинает появляться "юбка" своткал посоветоваться.
Добавлено спустя 16 минут 21 секунду:
может конечно я не прав, тогда прошу по править меня в понимании "умирающие свечи" и значении "свечной юбки".
gest0r
Добавлено: Вт авг 03, 2010 9:53 pm |
на сколько я понял там речь идёт о диагностике проблем с двигателем по свечам.
т.е. получается, что "юбка" на свече не показатель скорой потери нужной проводимости самого сердечника?
gest0r
Добавлено: Ср авг 04, 2010 8:48 am |
Спасибо!
Skif1980
Добавлено: Ср авг 04, 2010 9:46 am |
Двигатель: 4a-сток
Да пожалуйста! Не спалось мне чёта.. Да и с другом мы про эти юбки спорили, как-то..
gest0r
Добавлено: Чт авг 12, 2010 8:11 am |
сорри за флуд, но тема создана была ещё когда я не увидел темы в поиске "Свечи".
Вернусь. Почитал из соседней темы ссылку данную клубнями (сорри, пока читал, потерял кто ссылку постил). Судя по всему "Юбка" на свечах - "Прорыв продуктов горения через некачественное уплотнение свечи при малых сроках её работы (менее 3 т.к.)"
Что может грозить "загрязненим свечного колпачка, приводящим его к преждевременному выходу из строя"
http://www.toyota-club.net/files/05-09- ... _plugs.htm (п.13)
Там же приводится описание, что всё это может быть из-за брака в свече и её уплотнителе...
Уважаемые клубни, подскажите, как выбирать свечи, чтобы не получить "качественную поделку" (я не опечатался) вместо хорошей свечи?
Dmitry_R
Добавлено: Чт авг 12, 2010 10:44 am |
gest0r писал(а): на всех керамических частях свечи начинает появляться "юбка" своткал посоветоваться.
Сколько прошли эти свечи?
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4 |
