Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:06 am
 Заголовок сообщения: вопрос по фарам
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 9:05 am
Столкнулся с непоняткой. На сайте http://www.japancats.ru нужная мне фара имеет два разных кода детали:
81150 HEADLAMP ASSY, LH
и
81175 UNIT, HEADLAMP, LH
в чем разница? Какую лучше купить?
Ещё есть вопрос про тормоза, позавчерка попал в ДТП, по тормозному пути посомтрели что заднии колеса не тормозили вообще, один знакомый сказал что на каринах может стоять "лягушка" которая сначала тормозит передними колесами, потом подключаеются заднии, действительно ли это так?
Серия: AT190
Двигатель: 4AFE [1600cc - 16V DOHC инжектор]
Дата выпуска: апрель 1995г.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 9:24 am
Машина: Toyota Carina E GTI
ABS то вообще присутствует? у меня с отключенным ABS, если резко начать давить на тормоз, нос клюёт, а жопа к верху :D
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 9:37 am
Freeman
ABS как мне кажется нет
я не знаю есть он или нет, как это точно узнать :?
и по фарам то как определится? какую заказывать и какого производителя?
Серия: AT190
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 10:01 am
Касторский писал(а):
Freeman
Посмотреть под капотом - есть блок ABS или нету...
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по фарам
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 10:12 am
Хаха :) Да, правда, тока "лягушка" стоит на абсолютно всех транспортных средствах. Все колёсные транспортные средства (ну тока трактора бтр и остальные специфические незнаю) тормозят сначала передними колёсами, а потом задними. В противном случае жопу просто выкинет и случится авария. Хехе, знакомый вселчак у тебя.... "лягушка" :))))))))))))) напомнила детские расказы про бабку с синим носом, которая вон на той палке детишек вешает, видиш даже верёвки остались.
А в твоём случае колёса нетормозят потому4то неротмозят. либо непользуесся ручником и колодки недостают толком до дисков, либо колодкам кирдык, либо.... вощем смотреть надо
_______________________
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 10:18 am
koljamba
Спасибо что объяснил, хотелось ыбю ещё узнать подробнее про фары, какие лучше брать и как поределить регулируемые у меня или в ручную нужно регулировать, как это узнать?
Серия: AT190
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 10:24 am
по фарам не подскажу, предпологаю что одни оригинал другие аналог. цена сильно различается? если у тебя фары регулируемые, то соответственно есть регулировка с салона. гдето возле руля (не перепутай с регулировкой подсветкu спидометра, уже путали тут), я незнаю - у меня ручные.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7
