Текущее время: Сб апр 11, 2026 10:39 am
 Заголовок сообщения: На холодную плаваю обороты.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 7:18 pm
Много уважаемые кариноведы. Задолбала меня одна проблема. На холодную плавают обороты ни как не могу понять. Поднимаются до 1500 затем через время 2000 затем 2500 и начинают плавать. В пределах 2000 и 2500.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 7:33 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Напиши машину в подпись, и про обороты была куча тем, на форуме, ищи не ленись
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 12:17 pm
Все правильно извиняюсь, про машину то я и забыл.Carina E Wagon, 4A-FE LB, 95 г.в. МКПП. Англичанка.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 12:22 pm
По теме - Проверь/выстави базовый УОЗ
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 12:27 pm
И еще блок управления не может быть виной. Просто делали диагностику и температура датчика холостого хода была в минусе, ну где то -21.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 12:30 pm
Это тут чего написано? ;)
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 12:37 pm
Короче чего написано так и есть, либо мне диагност так правильно объяснил.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 12:50 pm
Видимо, речь о датчике температуры ОЖ?
Тогда сначала сюда - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
А потом сюда - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1727
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 1:06 pm
Ну да скорее всего. И еще сопротивления датчика мерили, все в пределах нормы, а так же я его менял и без безрезультатно. Те же яйца только в профиль. Опять же возвращаюсь к блоку управления, он не может быть виновником данного геморроя.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 1:19 pm
Датчиков температуры ОЖ в машине три. Ты менял который?
Кстати про профиль. Ты Профиль-то свой заполнишь? А то ведь я уже не помню, какая у тебя машина ;)
Согласен :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 4:11 pm
Менял датчик ОЖ холодного запуска двигателя. А по блоку управления так и не ответил, может он или нет. И еще блок управления мне подойдет с японки. Если конечно же это он. Просто в нашем колхозе напряга с англичанками.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 4:16 pm
На что надо грешить в последнюю очередь, так это на ЭБУ.
spaider1, ты когда в последний раз чистил (мыл) блок дроссельной заслонки (БДЗ)?
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 5:06 pm
Знаешь Виктор в принципе как началось так разу и помыл. А началось у меня месяца 2ва енто.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
А по датчикам ОЖ, разве их 3ри. Один знаю темп. ОЖ на панел выводит, второй холодного пуска, а про третий я не слыхал. Кто таков и для чего он нужен.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 5:38 pm
А ты разве спрашивал? Я ни одного вопросительного знака не видел ;)
После каких манипуляций? Что делалось с двигателем? Трамблер крутил? Еще раз тебе скажу:
Датчик-выключатель вентилятора
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 6:45 pm
Да ничего такого, трамблером крутил но это было давно. Так менял форсы, да был подсос воздуха, устранил. И ничего такого.
А по по поводу УОЗ, ты имеешь в виду по метка все перепроверить?
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 7:33 am
spaider1 писал(а):
А по по поводу УОЗ по метка все перепроверить?
Не. Выставить по стробоскопу, перемкнув при этом в диагностическом разъеме контакты Е1 и ТЕ1.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 1:11 pm
Понятно на будет сделать. Но вот незадача найду ли я у нас стробоскоп. И еще родилась мысль, есть ли вероятность того что датчик ОЖ холодного пуска просто находится на воздухе, а не в антифризе. Так проанализировал: 1. менял помпу попал кусок герметика, 2. подтекал радиатор сыпал стоп течь, даже по моему не однократно. Просто все происходит именно на холодном двигле,а как прогреется где если по темп. прибору то до первого деления, и все приходит в норму.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 9:20 pm
Уважаемый кореновод Виктор. Делал я не давно комп. диагностику. И УОЗ все было в порядке. Вот так какой то заколдованный круг. А вот с температурой проблемка была как подключился была -17, а по том начала падать была где то за -21. Тем ОЖ.
Виктор77
Уважаемый кареновод Виктор. Делал я не давно комп. диагностику. И УОЗ все было в порядке. Вот так какой то заколдованный круг. А вот с температурой проблем ка была как подключился была -17, а по том начала падать была где то за -21. Тем ОЖ.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 9:30 pm
Значит БелыйГусь был прав.
Так ведь на твоей машине японские "мозги" стоят, если мотор точно LB.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 9:48 pm
Не понял и о чем енто говорит. Либо мозг под замену получается либо?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Виктор77
Не понял и о чем енто говорит. Либо мозг под замену получается, либо что? Просто для меня это как темный лес. Можно по подробнее.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:37 pm
Честно говоря, не знаю. Ведь ты уже менял датчик ОЖ на заведомо исправный?
Добавлено спустя 36 минут 1 секунду:
spaider1, а ведь обороты могут плавать еще и из-за завоздушенности системы охлаждения. Покопай в этом направлении. А вдруг?
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 8:35 am
Виктор77
Виктор так что с мозгом, так ты и не ответил. Получается что у меня не родные мозги стоят? А по поводу датчика у меня не много продвинут в диагностике, так мы мерили оба датчика по сопротивлению, и все вроде как бы в норме.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 9:54 am
А если на самом мозге напряжение на этом датчике глянуть - раз темп меньше нормы кажет, значит мозг видит большее сопротивление, может в проводах - колодках где переходное сопротивление большое
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 10:22 pm
Разве?
Лично мне по и-нету очень трудно понять причину неисправности. В любом случае начал бы от печки: еще раз промыть БДЗ и КХХ, собрать с исключением подсоса воздуха, выгнать воздух из системы охлаждения, если есть другой датчик ОЖ, то поставить его. Посмотреть фишку датчика ОЖ на предмет коррозии, может и проводка у фишки где-то надломлена... Потом переобучить ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 3:50 pm
Всем добрый день. Трабл следующий. Началось ок месяца назад. После длительной (ночь) стоянки, при запуске, обороты сначала поднимаются до 1400-1450, это нормально. Затем через секунду- полторы падают до 900-1100, на таких оборотах работает 1-2 сек и потом, поднявшись снова до начальных 1400-1450, продолжает уже обычный прогрев без провалов. На холостых работает ровно. Это, конечно не криминально, но на нервы действует. Причем если после этого провала сразу заглушить и снова завести, то он не повторяется.
