Текущее время: Чт авг 14, 2025 10:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 9:16 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
Всем привет, поставил я еще зимой какие то не понятные провода, с экзиста заказывал, они синего цвета, кроме надписи 100% силикон и сделано в EU ничего не написано, на вид вроде не отстой совсем, упаковщика не помню...ну да проблемка не в том: пробило у меня свечу на 2 циллиндре и решил померять сопротивление на проводах получилось на горячем моторе следующее:
1 - 4.5
2 - 3.6
3 - 3.3
4 - 9.5 :o утром на холодном померял снова 2.9. все в кОм.
Вроде в пределах но разброс велик, это плохо?
Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C
Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 1:37 pm
rayen писал(а):
Это что же получается, старые провода в 10 раз лучше?
Нет не лучше, особенно для Карины. Старые у тебя сделаны на основе медных проводников, а новые на основе токопроводящей резины. Отсюда разница в сопротивлении. Как уже писал Beso, это равномерно распределенное сопротивление по всей длинне провода, т.е. это нормально. В таком проводе при прохождении высокого напряжения меньше утечек на сторону, поэтому меньше электромагнитных помех для радио и электронике автомобиля. А вот провода с проводниками из меди во влажную погоду имеют солидную утечку. Можешь открыть капот ВАЗовской классики, ночью, и поднести руку к ВВ проводам и наглядно увидишь что-такое утечки высокого напряжения. Не бойся, током не ударит :D Северное сияние точно увидишь. Так вот, чтобы этого сияния не было, используют провода с резистивным проводником.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 4:09 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
нет ли у кого случайно провода на 4 цилиндр bougicord 550class e-1, а то у меня его до комплекта не хватат, купил бы
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 12:43 am
в букваре написано ВВ провода мерять через крышку трамблёра.Все ли так делают....? сегодня мерил,но без крышки ,разброс какой то непонятный,особенно на центральном проводе...завтра постараюсь через крышку померять...
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 12:46 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
я так мерил разброса не было либо чётко 6-8 ком либо больше 50
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 8:29 pm
у меня все по нарастающей - от 7,6 до 8,6 кОм, а вот центральный от катушки до трамблера 14кОм выдает, стоят родные. согласно букварю вроде в норму укладываются :D
Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 8:35 pm
А где сама метода и хотя бы фото прибора, на сколько его выставлять и прочее.
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 8:43 pm
Репутация: 101 [ ? ]
EpifAS писал(а):
А где сама метода
В букваре. :wink: Не должно быть больше 20 кОм.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 9:02 pm
Машина: Toyota carina E
slk, померял через крышку? есть разница?
что получилось?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 9:26 pm
Дак разница какая - в крышке люминевые штыри - 0.0 Ом
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 9:36 pm
SaiD писал(а):
Дак разница какая
Тоже разницы в сопротивлении не заметил, что с крышкой, что без нее. В мурзилке написано, что сопротивление в/в проводов измеряется вместе с крышкой на моторах 7A-FE и 3S-GE. Может они чего- то знают? :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 9:41 pm
Мож просто с крышкой мерять удобнее ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 9:52 am
Машина: Toyota Carina E GTI
мерил у себя на горячем двигателе, справа налево:
1 - 5.5 кОм
2 - 8 кОм
3 - 9 кОм
4 - 9.5 кОм
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 9:56 am
Ну правильно - сопротивление линейно растет с увеличением длины провода
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 12:30 pm
Ну так не на кОмы же!
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 12:41 pm
А как еще? грубо 10 см провода -1кОм (цифра для примера просто - с потолка) значит 20 см -2 кОма, 30 - 3кОма.... не прогнозируемы сопротивления в местах заделки- могут прибавлять по 500 Ом грубо, кстати обычно и выгорать провод начинает с мест заделки в наконечники
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
1 - 5.5 кОм
2 - 8 кОм
3 - 9 кОм
4 - 9.5 кОм
По нормальному первый цилиндр считается противоположный отбору мощности. т.е. на наших первый слева
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 1:08 pm
По нормальному, расположенеи мотора считается по ходу движения, т.е. первый справо:)
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 1:12 pm
SaiD Знатный специалист учебник по электротехнике давно открывал?
R=p*L/S
* R — сопротивление провода, Ом;
* ρ — удельное сопротивление, Ом · мм² / м;
* L — длина, м;
* S — поперечное сечение, мм²;
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 1:53 pm
kazarkan
И что? Всё верно он говорит.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 3:05 pm
Я имел ввиду человек стоит перед открытым капотом, а не из кабины провода разглядывает, а без учета вышесказанного ты абсолютно прав :)
Добавлено спустя 20 минут 10 секунд:
R=p*L/S
* L — длина, м;
История повторяется, на короновском форуме ситуация похожая была - два раза перерегился - надоело . ЗВАНИЕВ НЕ Я СЕБЕ ПРИСВАИВАЮ. :( Учебник Электротехники открывал последний раз году в 90, токо формулка эта из школьного учебника физики, и с 70х годов вроде не менялась
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 3:28 pm
kazarkan
Не забудте про сечение проводника! Сопротивление прямо пропорционально длине и обратно пропорционально площади поперечного сеченияю. Не может оно вот так увеличиваться 10 см провода -1кОм (цифра для примера просто - с потолка) значит 20 см -2 кОма, 30 - 3кОма. Это возможно только в идеальном проводнике и при идеальных условиях, что в нашем случае не возможно!
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 3:36 pm
Там разброс будет максимум 10 % и то при несоблюдении технологий, а в формуле кстати этого момента нет, так что она здесь не о чем. Т.Е по твоей формуле именно так и будет - если 10 см провода это 1 кОм, то 20 - это 2 кОма
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 4:10 pm
Гы. А что с сечением? В тяжёлом случае угнетающей реальности оно всенепременно убывает от одного конца к другому с градиентом 5 кв. мм на сантиметр? ;-))))
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 11:13 am
а у меня вот такая картина
1-10.42
2-9.36
3-ничего 0
4-6.10
была карина е 4A-FE 1.6 107 л.с. 94 г.в. англичанка.
сейчас авенсис 4A-FE 1.6 110 л.с. 99г.в.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 2:46 pm
senya
3 провод на помойку.
