Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 2:28 am
Датчик кислорода(это который в выпускном коллекторе стоит) измеряет количество кислорода в отработанных газах на выпуске и соответственно добавляет или уменьшает подачу кислорода для полного сжигания продуктов выхлопа в нейтрализаторе. Смесеобразование на наших моторах происходит в ГБЦ за счет доп заслонок, резче жмёш на педаль, больше расход. У "немцев" это называется "изменяемая геометрия впускного коллектора". У америкосов на восьми цилиндровых моторах до км/ч, до 60 работают 4 цилиндра, после 8, принцип действия не знаю, но скорей всего тоже пневматика. Так что, думаю надо копать в сторону впуска или трамблёра(пораньше зажигание поставить, только чтоб пальцы не звенели). :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 3:01 am
Ой-ёй-ёй!
нет никакой подачи кислорода в наших моторах. Это ж не ракетный двигатель с запасом окислителя в баках... Изменять по обратной связи (по данным измерения соотношения остаточного кислорода в отработавших газах) можно только количество подаваемого за цикл ТОПЛИВА.
Смесеобразование происходит частично во впускных каналах (в случае ЛБ-мотора в той их части, которые расположены в ГБЦ, верно), но также и в цилиндрах двигателя во время такта впуска. За счёт допзаслонок смесеобразование не происходит, а вот преобразование газового потока во впускном тракте из однофункционального в явно тангенциальный - в полный рост. За счёт этого достигается лучшая гомогенизация смеси.
Изменяемая геометрия впускного коллектора - это не обязательно система ЛБ (и, чаще всего, вовсе не она). Обычно в системах с изменяемой геометрией переключаются каналы разной ДЛИНЫ (тот же T-WIS, например).
Про отключаемые цилиндры... Это вовсе не у всех "американцев"... Кстати, "мерседесовцы" с такими отключениями тоже экспериментировали. Вообще там оставляют открытыми все клапана в отключаемых цилиндрах с одновременным отключением топливоподачи в них и искрообразования.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 12:28 am
Ой-ёй-ёй!
Антон Иваныч, Вы задавили меня своим словарным запасом.
Я даже не знаю, как это перевести на доступный мне матёрый :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 2:58 am
БелыйГусь
Блин... МихалИваныч, я могу на пальцах показать! Но надо встречу мутить. %-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 6:25 am
Машина: Carina E Wagon
ribalov75 писал(а):
так в чём тогда сомнения и причём тут всякие ,,окислившиеся контакты,,? понятно-же вроде,что датчик пургу гонит.....я вот у себя тоже сдёрнул фишку с этого датчика и всё теперь хорошо - не дёргается.
Пургу гонит возможно не датчик, просто вся система не может правильно работать.... А контакты играют очень большую роль,
например гуляние земли мозгов ,под действием больших токов на нагреватель датчика обеднёнки, даст наводку на сигнал и будет вносить помехи в сигнал с датчика обеднёнки.... дальше ещё возможен и недогрев датчика(падение напряжения на соплях)....В результате конечно нормальной работы не будет.... но отключать- переводить работу движка в режим без контроля состояния смеси-опасно.....Ну например засорятся форсунки, смесь станет очень бедной и привет движку-прогорит что-нибудь....Это от Beso.....Да и делали ос по составу смеси не зря наверное... адаптивное отслеживание решает много проблем....
Так-что лучше всё-же находить причину.....
А вот и новая инфа.....
Я в своё время заметил разницу в сопротивлении земли корпуса и земли мозгов(на диагностическом разъёме) относительно - акб......
Искал долго где комп подсоединяется....нашёл....(спасибо клубням)...
Дык вот эти провода с клеммами сидят на корпусе движка болтом, прямо под рессивером системы управления лб...... и подлезть туда очень не просто....Я только умудрился снять....А посадить не получилось....И я, почистив чёрные поверхности клемм,прицепил под ближайшую гайку впускного коллектора....Вот уже год-полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 1:21 pm
заметил, что после дождя и в прохладную погоду подергивается реже!!!1
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 1:40 pm
Машина: Avensis T22
То есть ты измерял напряжение между Е1 и корпусом автомобиля, а так же между Е1 и двигателем? Если да, то какова была разница при работающем двигателе? У меня Е1-кузов=0,03В, Е1-двигатель=0,05В.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 2:03 pm
Машина: Toyota Picnic
измерял сопротивление а не напряжение...
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
так у тебя тоже дерготня была? из-за этого пришлось все сопротивления перемерять?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 3:48 pm
Сегодня забрал машину после ремонта ГБЦ.
Заметил что лампочка эконометра моргает. Нервно так. Как обычная лампа накаливания при перепадах напряжения. При включении зажигания - горит ровным светом, а после завода - начинает колбаситься. Заметил еще плавание оборотов на ХХ и подергивание при наборе скорости. До ремонта такого не было. Подскажите куда копать?
Carina E, 1.8, седан, 7A-FE LB, 1997, англичанка
VIN: SB153ABK10E086603
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 4:16 pm
Нет, сопротивление, мерил мультиметром в режиме - омы.... Мерил сопротивление двигатель - минус акб , корпус -минус акб и земля бортового компа (на диагностическом разъёме)- минус акб....Ещё смотрел разницу напряжения на аккумуляторе и на компе.....
Причина -подумал что уже много лет прошло и всё окислелось.....
В общем оказался прав...... кроме большого сопротивления земля мозга-корпус двигателя, находил и устранял повышенное сопротивление минус акб-корпус...А так-же окисление на входных контактах +12В в распред. коробке......
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 8:00 pm
Машина: Avensis T22
Что-ж, теперь и туда слазим.:)
Кстати, массу с компа на двигатель проверил - у меня она в норме. Ох и поматерился :D Нашли, однако для нее место! :o
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 10:53 pm
vassilen писал(а):
Ситуация:
еду на 4 передачи скорость примерно 60км, отпускаю педаль газа(торможение двигателем примерно до 50км/ч) опять жму на газ и начинается дерготня, скорость не набирается
А я сегодня словил этот эффект после заправки на своей любимой АЗС "Киришиавтосервис", в Разметелево. Заправился, выезжаю на трассу, третья-четвертая-пятая (скорость 90), "форсаж" и .. провал, скорость 95 и не хочет разгоняться, легкое подергивание.
Раньше никогда не замечал такого, всегда как торпеда.
Пока думаю на бензин (лью только 92), дальше посмотрим.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 10:55 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
у меня такая же фигня бывает после Киришей, но лью только 95... начинаю грешить на бензонасос... такое ощущение, что он иногда не выдаёт нужное давление...
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 8:35 am
vassilen писал(а):
заметил. как во время движения начались подергивания на ходу ГЛУШИШЬ машину и сразу заводишься ВСЕ ПРОПАДАЕТ, но вскоре опять появляется(((((и кстати дергатня начинается вроде как при недостачи мошности что ли.
Вот у меня все один-в-один! Скажи, как решил проблему?
Я уже комплект из "коробки" поставил, форсунки чистил, завтра кольца на них менять буду. В общем, все перепробовал...
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 2:33 pm
Нет мне кажется что бензонасос умирает сразу!! А вот редуктор топливный вполне может быть!!!
4a-fe Lb 95 с Шумоизоляцией:)
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 4:37 am
best писал(а):
кажется что бензонасос умирает сразу!!!
Совсем не обязательно.
Это ты РДТ так назвал? :-)
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 5:47 am
Ну да!! Чистить вместе с форсунками его :wink:
А лучше поменять!!! И дёргаться не чего не будет :D
Добавлено спустя 20 минут 49 секунд:
Форсунку заодно под про звонку на очень прогретом моторе, и хорошо заглушенном ! должно быть помойму 14 om -+ немного!! спокойной ночи :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 12:17 pm
РДТ
Это что? :?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 1:16 pm
Не буду выдумывать :arrow: http://demio121.narod.ru/inj/indi.htm
Добавлено спустя 42 минуты 20 секунд:
http://enc.drom.ru/3031/ егр и её гномы
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 1:19 pm
Almaz писал(а):
РДТ
Это что? :?
Это регулятор давления топлива
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 9:40 am
заменил платиновые свечи на обычные, дергатня стала проявляться намнооооого реже(почти нету), обороты хх плясать стали теперь. У меня еще трамблер повернут до крайнего положения не СТО сказали мол что кто-то специально поставил раннее зажигание что бы не дергалась. после замены ГРМ 3 дня дергатни не было.
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 10:47 am
щас зарплату получу куплю иридиевые свечи, БДЗ и КХХ почищу, зажигание проверят мне, настройку ДПДЗ проверю(по возможности на разборке куплю) надеюсь пропадет дергунчик.
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 12:54 pm
понятно, что чем меньше сопротивление-тем лучше....а с какого момента можно считать, что сопротивление уже ,,недопустимо большое,, ?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 2:10 pm
У меня дёргалась на первой и второй ,когда спакойно едешь . Проблема ушла ,когда поменял заднюю подушку двигателя . Может кому на пример ,или пригадится . :)
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 2:17 pm
Daniel S
ты уже не первый кто мне это говорит.....
CarinaE на Drive2
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 39
