Текущее время: Вт май 26, 2026 10:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Тупит 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 12:38 pm
:) Добрый день давненько я сюда не захаживал ... Опять прошу вашей помощи .... машинку уже почти полностью собрал осталась совсем мелочевка но не тянет она ничерта.....
Вот как стоит ГРМ
Вот как я ставил распредвала
а вот как она едет УОЗ 10 градусов =)
видео около 5 мб каждое....
вот с места почти до 100
http://www.fayloobmennik.net/94385
вот на 3 й передаче газ в пол
http://www.fayloobmennik.net/94395
Жду комментариев заранее спасибо
P.S. EGR я убрал заглуши его рублевыми монетками ...
P.P.S. Может кто подскажет как подкючить к компу машинку.... у меня просто нет разъема TE2
Toyota Corolla AE92 GLI Лифтбек Германия 14.03.91
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 12:43 pm
Разве на 4A-FE есть EGR ? Может фотку покажешь, интересно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 12:55 pm
Покажу конечно ... только фотку его остатков =)
Это чтобы поняли приблизительное место установки.... пластмассовый винтик это клапан переуска воздуха кондиционера
Это непосредственно сам клапан изнего трубкиторчат там у него 2 отверстия я его открутил положил 2 монеты рубль и 50 копеек намазал это все дело хорошо герметиком и прикрутил робратно.... сверху еще стоит эклектроклапан и еще пластмассовая фигня с трубками ...могу их отдельно сфотать они сняты
http://www.japancats.ru/toyota/Group.as ... 2b1a4c4#75
Топливная система -> Система рециркуляции отработавших газов
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 1:02 pm
На «простых» автомобилях можно посоветовать просто-напросто заглушить вакуумный порт системы "EGR". Большого вреда это не принесет, двигатель будет работать устойчиво и надежно. Если же система "EGR" "продвинутая", имеет много датчиков и исполнительных механизмов, то при установке заглушки на канал системы "EGR" машина, конечно, на первых порах станет работать лучше. Однако впоследствии у нее может появиться такой дефект: двигатель на холостом ходу начнет самопроизвольно «выходить» на обороты 1500 – 2000 об/мин, и через некоторое время так же самопроизвольно снижать их до нормальных…
ГНОМЫ могут там и сидеть!!! Да и дергаться тоже! :arrow: http://enc.drom.ru/3031/
4a-fe Lb 95 с Шумоизоляцией:)
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 1:04 pm
Я у себя на Аккорде, заглушил EGR (последнего поколения), сразу получил горящий ЧЕК (забитый клапан ЕГР), перегрев в цилиндрах и детонацию. Все почистил и вернул обратно, поехало нормально.
Ты уверен что снятые трубки правильно заглушены и не мешают правильному смесеобразованию? Свечи какого цвета?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 2:34 pm
Уверен ... обороты не плавают двигатель не трясет все работает очень хорошо .... давно их не выкручивал завтра выкручу сфоткаю покажуу
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 7:53 pm
Ну так что проверить кто -нить посоветуйте .... вот список всего что соит новое
все фильтра в том числе и в баке
ВВ провода
бегунок и крышка трамблера
сцепление все полностью
форсунки вымыты
дроссельная заслонка тоже вымыта
 Заголовок сообщения: Re: Тупит 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 8:26 pm
Смотря с какой целью комп ставить. У меня просто к форсунке и спидометру - понятно,что двиг диагностировать не получится - расход топлива и статистика по пробегам только, но мне достаточно
З.Ы. Функция измерения разгона до сотни автоматическая еще и темпер за бортом
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 9:28 pm
:) да нет есть прога с ппомощью которой можно подключить ноут или нет бук итам дофига параметровм можн увидеть в реальном времени ....
Кстати а фишки клапана Х.Х. у меня тоже нет =))
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 9:57 pm
Тогда тебе к Белому Гусю, кстати оч длинная тема про то, что ты хочешь на Короновском форуме
Вот http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=4968.0
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 10:07 pm
Дядь, не менее длинная тема есть на ЭТОМ форуме. Причём она носит изначальный характер. Честное слово, посмотри поиском. :-)
Повторяю: если его нету и на выводах мозгов, то вывести наружу протокол не получится... Переходи на более свежую модель мозгов. :-)
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 11:14 pm
Сталкивался с тем что на шестерне ГРМ,на распредвалу которая,есть две разные метки-отвестия. Одно с буквой А,другое с буквой К.
Вот менял ремень на одной машине,метки стояли по букве К. Подивился,да и переставил по метке А.
Хозяин потом звонит и говорит что машина намного бодрее побежала и расход упал. Для чего метка К я что-то нигде не встречал,может шестерня какая универсальная,на разные движки идет. У меня тоже такая же стоит. А вот перепутать можно легко,и видимо фазы изменяются.
Как вариант
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 11:26 pm
Изначальный характер был на старом каринае-форуме :)
Есть такая прога, мы знаем. Но если в мозгах твоего авто отсутствует ТЕ2, прога бесполезна - она не может читать того, что мозги не умеют писать. Прислушайся к Антону Иванычу, освежи мозги :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 12:11 am
:) Я с большой радостью перейду на более свежую модель мозгов но это ведь надо менять трамблер голову и еще кучу всего так ведь ??? если нет то я куплю мозг от более нового 4 A-FE
Самое главное отличие у меня нет датчика детонации зато есть ЕГР точнее была и форсунка холодного пуска ...
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:09 am
Да, согласен. Но оттуда материал был сюда старательно перенесён, с упоминанием источника. :-)
Думаю, что вполне можно "новый трамблёр" прикрутить к "старой голове". Впрыск в башку вместо коллектора тоже не сильно повредит новым мозгам. :-) Датчик детонации надо поставить будет, угу. И лямбду 4-хконтактную. Впрочем, вон у нас есть спецы по переделке ЛБ в неЛБ, датчик детонации ставится без сильных проблем. :-)
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:31 am
:) прийдется замарочится значит чуток позже как денег подкоплю....
а лямбда у меня и так 4 х контактная...
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 10:44 am
Может я не правильно распредвалы поставил всетаки??? расскажите какие меткинадо совмещать там ??
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 10:50 pm
на фото все правильно стоит
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 3:53 pm
:( Ну почему тогда при 25 градусах тяне а при 10 нет...
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 7:46 pm
Пришлось опять снимать коробку ... ... кожух сальника который прикручивается 3 мя болтами .. вобщем эти болты выкрутились и их таим разнесло в труху просто ...сять снял а как ее обратно одеть блин =)
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 11:03 pm
что-то не нашел у себя клапан EGR, у меня 4a-fe. может кто покажет на фото моего движка где он находится?))
P1020128.JPG [ 326.49 КБ | Просмотров: 10907 ]
P1020129.JPG [ 195.98 КБ | Просмотров: 10907 ]
Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 9:30 am
Поэтому и не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 6:32 pm
вот в одном месте в инете прочитал что он есть, в другом месте и в том числе тут пишут что его нет. и как же на самом деле? :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 7:51 pm
Машина: Avensis T22
Его у тебя нет - вот так на самом деле!
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 10:15 pm
спасибо, поверю)))
