Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 479 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 10:02 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
дядя писал(а):
Saman писал(а):
закручивать их надо на уже установленном колесе и снятом домкрате, тогда ходить будут долго
Кхм,кхм,именно так всё и делалось,поскольку я менял всё на земле без подъёмников. Это саленты гумно,а вот другие ставил,всё тип-топ. :wink:
ну это я типа предположил, значит резина на салентах гуано...
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 10:03 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Вот это скорее всего. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 10:11 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
опа! тогда мне стоит подтянуть их?! ибо я закручивал на домкрате((((
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 10:12 pm
Не подтянуть, а ослабить и затянуть в нагруженном состоянии (в (нейтральном" положении, точнее).
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 10:58 pm
Задний сайлент хоть на домкрате можно тянуть,хоть в нагруженом состоянии. Он же втулкой центруется,по другому не встанет
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
В смысле наш сайлент,вертикальный. А то тут не все на Каринах Е...
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 11:01 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
с какого перепуга он втулкой, внешняя обойма жестко защемлена, затем резиновая перепонка и внутреннея втулка, которая прикручивается болтом и жестко притягивается... а как раз перепонка резиновая играет на изгиб и вперед-назад... мы здесь не рассматривает передний рычаг
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 11:19 pm
Тьфу ты... Извиняюсь,невнимательно название темы прочитал :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:47 am
Выговор тебе! :-)
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 10:55 pm
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
PYMb!H писал(а):
от пикника то это конечно хорошо, но родной то лучше
От Пикника - роднее не бывает, на него и оригинальный сайлент предлагается. А рычаги одинаковые ;)
PYMb!H писал(а):
вопрос то окончательно не рассмотрен"как должен стоять сайлент"
Покупай монолитный сайлент и вопрос будет решен окончательно и безповоротно :D
А от Picnic'а случайно передний не подойдет? Он у меня большой, рычаг тип А... Уж очень оригинал подобрать хочется...
Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь... :) :) :)
Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!...
Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 9:36 pm
http://auto.bezmani.ru/topic350.html#476
может кому пригодится, фото и чертежи для изготовления съемников, можно кое что и к нашим авто применить
Англичанка, 93 г. , 1.6 GLI 4a-fe механика, седан - продана
сейчас 93г., 2 GLI 3S-FE механика лифтбек
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 10:19 pm
Машина: Corona Premio
Двигатель: 3SGE BEAMS
Ретята поскажите как правельно ставить задний сайлен блок ? ПРорезями поперек оси крепления рычага( как на фотках в этом отчете ) Или вдоль!??
Полазил по экзисту поискал фотки рычагов взборе, везде по резному...
НА ченить влияет та или иная устоновка? ПОдскажите !!!!
Corona Premio 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 10:34 pm
ТЕМУ ЧИТАЙ. На 1 и 2 странице написано.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 5:50 am
Машина: Toyota Carina E sedan - продан
Поменял на выхах сайленты задние в передних рычагах. Поставил полиуретан Точка опоры 1-06-225. Рычаги были типа А с широкой обоймой 30мм. На сайленте обойма была 24. Запрессовали как есть, хотя немного несимметрично в одном рычаге. По-моему у Vitek также - узкий сайлент от типа В в рычаге типа А. Не должно быть критично. Хотя для тех, кто будет заказывать сайленты п/у ТОчка Опоры, рекомендую брать
1-06-709, они как раз 30мм, через exist артикул бъется, ценник порядка 680руб. Вообще вот ссыла на каталог произодителя, там все наглядно на схеме. http://crt.vl.ru/search/#act=catalog;id=43467 . Еще замечание для тех, кто не имеет гаража и будет снимать рычаг во дворе на домкрате: самый гемор будет с выковыриванием старой втулки-направляйки из заднего сайлента. До нее жутко неудобно тянуться. Запаситесь короткой отверткой, по которой будете бить молотком, сминая кромки старой втулки сверху и снизу. Снимать рычаг лучше заламымая его вниз, т.е. больше пробивайте верхний край втулки.
После установки всего на авто, протянул передние сайленты на эстакаде, предварительно их ослабив. Итог: машинка немного приподнялась спереди сантима на 2. Старый правый задний сайлент у меня был в хлам, поэтому на ходу руль приходилось держать немного влево, хотя развал был в норме и резину на жрало. Теперь руль встал прямо, на днях поеду проверю развал.
P.S. Болты передних сайлентов открутились без проблем, с виду еще живые, менять не стал.
Carina E 1997г, 7A-FE LeanBurn ,sedan - продан
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 2:21 pm
А внутри заднего сайлентблока есть втулка?На жапанкатсе её увидел
Она тоже запресовывается или сама вставляется?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 3:10 pm
Машина: Carina-Ы
Она вставляется только при монтаже рычага на место. И умирает...
Прессовать не надо. Надо только иногда со старой при снятии рычага любовью позанимаццо... :D
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 5:32 pm
Samogon
Я новые уже заказал,со старых там снимать нечего уже :)
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 9:12 am
Машина: Carina-Ы
Я имел в виду, что старую там иногда так расплющит, что она не дает рычаг скинуть, приходиться придумывать новые позы камасутры. :D
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 6:45 pm
А ну да я парочку новых изучил :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 2:30 pm
Менял недавно рычаги.Покупал как контрактные во Владивостоке,в 2010г ,пара - 1000руб.Выбора не было - вместо рычагов типа А поставил рычаги типа Б,геометрия одинаковая.Стенд сход-развала колёс показал что замена возможна.
Прорези заднего сайлентблока расположены неодинаково,что-то у японцев видимо тоже нет единого мнения по этому поводу.
После замены ездить стало приятнее,по ямкам прозжает "чище".
Фото снятого и установленного рычагов присоединяю.
Комментарий к файлу: Фото снятого и установленного рычагов
Фото0169.jpg [ 425.01 КБ | Просмотров: 15619 ]
T-Caldina,1994г.в.,E-ST191G-DWPGK,3S-FE,АКПП A241E -01A,японочка.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 11:38 pm
:-D распечатали мы значит с другом этот фотоотчёт.и сразу как рычаг сняли,когда он у нас в руках оказался-мы эти фотоотчёты в буржуйку.старые сайленты снимаются безовсяких сьёмников.единственное что реально "спёрли" из фоток-разрез пилой по металлу старой обоймы горизонтального заднего сайлента.впресовывали всё в тисках посредством подкладывания подшипников(это всё подобрать очень легко),но предварительно смазывали сайленты маслом(его потом по мере впресовывания просто выгоняло).ещё самое главное,что не указанно в фотоотчёте это то что,когда снимаешь левый рычаг,вертикальный болт крепления рычага(передний получается сайлент)-не вылазиет,так как ему мешает АКПП!!!.у меня праворулька.хз незнаю как на обычных рулях.но болт всё таки мы выкрутили(сняли аккумулятор,воздушку и открутили подушку крепления акпп,а затем снизу упераясь в коробку передач домкратом с доской конечно,чтоб не проломило там чего нибудь-просто её преподняли и болт освободился).на работу ушло 2 часа.но вот кстати второй рычаг снял и оделся гораздо быстрее,как говорится первый блин комом.и ещё такая проблема.снялизаний сайлент,смотрим а там ещё внутри втулка-её выбили и воткнули в новый и она в новом сальнике слегка люфтит.эта втулка примерно 3 или 4 миллиметра толщиной.как сказал Mertv Серж,по телефону "эт обычная водопровдная труба".ахахах.вот мы ржали.Серж плюс тебе в репу!!!за то,что проконсультировал.реально еслиб не ты,то мы бы пердячим паром бы делали.даже мысль была катить на разборку и искать эту грёбанную втулку.а она оказывается просто центрует сайлент в посадочное место.всё!!!!снято!японаавтомобиль снова полетел :roll:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 9:00 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Менял сайлент, ставил сплошной, от PICNIC.
Посмотрел, старый стоял с прорезями, номер 48655-20140
По экзисту бьется как сайлент на корону/калдину
Номер на переднем сайленте: 48654-20160. Бьёццо, но экзист не возит :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 6:49 pm
Репутация: 28 [ ? ]
снял рычаг посмотрел на задний сайлент, вынес мозги EXIST но такого сайлента найти не смог, он без прорезей рычаг типа "А" на самом сайленте цифры: 2198-20260-В
по вину бъется рычаг с сайлентом с прорезью
Может кто подскажет номерок салентблока без прорези, а то перелохматил весь сайт, может где и пропустил. :uch_tiv:
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 7:08 pm
48655-44010
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=48655-44010
Обсуждение применяемости здесь: viewtopic.php?f=5&t=1673&start=125
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 9:09 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Marat
+1 спасибо за помощь
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 9:33 pm
Я себе тоже 48655-20140 поставил.....
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
