Текущее время: Сб ноя 29, 2025 9:19 pm
 Заголовок сообщения: Как определить что менять?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:03 pm
После последней замены расходников проездили 11000 км, сейчас по идее опять надо пере залить масло/фильтры. Машина у нас уже около 2-х лет(свеже пригнанная) Меняли 2 раза масло/фильтры на двигатель и всё.
1 При езде по грунту слышны стуки сзади, как я понял надо менять *стойки стабилизаторов* Надо ли их менять или можно ещё поездить? Если менять то и меняются и спереди? Кроме этих звуков сзади вроде не что не гремит.
2 Допустим решили поменять сзади *стойки стабилизаторов* открутили колёса, что нить ещё там смотреть? Может сразу что-либо купить и заменить вместе со стойками? Как определить что надо менять ещё?
3 Развал/схождения неизвестны.
4 Далее идёт ходовка спереди. зимой при повороте руля налево бывало заедание, сейчас вроде всё нормально, куда смотреть что могло заедать ? На что ещё особо важное/быстро выходящее из строя посмотреть спереди?
5 Переходим к двигателю. По идее не шумит не дымит, хавает 7,8л по городу. За 11к съел литра 1,5-2 масла. Что там с ГРМ хз... как проверить не открывая, или даже открывая, как понять в каком он состоянии? на что ещё взглянуть? Как лучше заменить масло(чёрное и грязное)? тупо вылив старое залить новое? или залить дешёвое и пусть поработает часа 2? потом уже нормальное? Стоит вообще глядеть в сторону коробки(ручн)/ГУР?
В общем вопросов не мало, спс всем кто ответит
Carina e 96г хэтчбэк двиг.7A-FE-Lb 1.8
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:06 pm
Только не дешёвое, а "тоже нормальное". И не 2 часа, а километров 500-700.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:09 pm
кароч нужно ТО сделать :) в букваре от гинеса очень хорошо всё обслуживание прописано.
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:12 pm
в букваре от гинеса ?? ссылку там или текст в гугл...
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:14 pm
Блин, земляки собрались (кроме Бесо). У меня под Чимкентом, в Белых Водах немецкая родня жила... Пока не срулила в неметчину.
присоединяюсь к мнению Тульского земляка. смотришь с камасутре список работ при очередном ТО и отмечаешь галочками что нужно сделать...
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:15 pm
у меня в бумажном виде:) задарил бы, если рядом жил :)
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:16 pm
Задари мне. я распотрошу и в сканер засуну.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:19 pm
"Москаль мэни нэ зэмляк!" (с)Б2.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:20 pm
Так есть же на форуме буквари - ветераны, ссылку бы скинули?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:34 pm
+1 ссылку или скрин и можно в фак :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:56 pm
Нельзя. Авторские права.
Сейчас с этим строго.
Разве только у кого-нибудь просить скинуть на почту, и кто то сможет отправить, это кое-что, завтра, когда будет на работе.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:03 pm
где у нас фильтр салона и есть ли он?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:09 pm
Константин21
задери ковролин с левой стороны где педаль газа справа от педали увидишь крышку там еще защелки стоят их отщелкни и увидишь фильтр,примерно так короче,а так в книге по тойоте почитай там все расписано
Была-продал со слезами на глазах.Тойота карина е 1995г.в,англичанка,двигатель 7A-FE,LE BERN.1.8.107 л.с,сейчас временно мицубиси каризма.97 год.дв 1.8.акппИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:15 pm
Мля, скоро ГОД на форуме, а что такое Поиск не знаешь :lol:
http://www.google.ru/search?client=oper ... 8&oe=utf-8
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:27 pm
фильтр :(
авторские права :(
В общем что можете посоветовать *устно* Снял задний балон куда смотреть что проверить? итд...
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:32 pm
выручалка :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:45 pm
Стойки стаба видно сразу, проверить легко, хотя мне кажется втулки стучат чаще, а так все резинки с монтажкой пошевелить - посмотреть
