Текущее время: Вт май 26, 2026 10:04 pm
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 11:36 pm
Хотя я был еще свеж в моей голове, и есть время поделиться.
Это краткое руководство / краткое изложение / контакты для замены кнопок и свет в салоне датчика "открытых дверей" для задней двери Toyota Carina E - Вагон 1996.
Однажды ко мне, чтобы разорвать связь механизма один из ключей к двери, которые служат для автоматического срабатывания вспышки в машине, когда кто-то открыл дверь.
В модул кнопки имеют съемных металлических и пластиковых водитель pruzhinka. Когда пластик старый и разваливается на куски, соответственно, остаются без света, когда вы открываете эту дверь, и вы не получите подтверждение на борту судна, если пассажир правильно закрыта.
Так как мне показалось, вывихнуть время, чтобы получить otkopcheya гнездо и кнопки, я решил сделать то, что умный и делать бескровные операции:)
Инструменты, необходимые для замена:
1. Храповые 10 или гаечный ключ, желательно трещотки
2. Пользовательские стержней - Я за ключ 17:) и плоскогубцы.
3. Отвертка
4. Здоровый кнопку - я нашел из победили Карина за 10 левов, а многие, возможно, были, но не имеют времени заниматься с 2-3lv.
Итак:
1. В правой руке подъема подушки сторону заднего сиденья, которые ранее, чтобы загрузить и удалить ремень водителя вы не вмешиваться.
Mix осторожно, ибо нет работы и других кабелей.
Открыть свое гнездо, как вы можете Я пошарил в два пальца и отверткой и придерживаться его право. Поворот розетки таким образом, чтобы ориентировать свои шкафчики с вами, а затем апартаменты с помощью отвертки. Удалите старый ключ и поставить новый. Прикрепить новый сокет и ликвидировать разрыв перед включением винт на кнопку, чтобы проверить, все ли работает. Pin является масса тела и контакт должен быть по крайней мере немного ponategnat. Во всех остальных закрытых дверях нажатия пальцем неоднократно butoncheto и если свет в салоне и оснастки борту вышел, и все в порядке. Dozavivate его болт, сокращение разрыва, еще в водительское сиденье ремнем, спинки заднего сиденья на месте и свист;)
Этот текст автоматически переведен с Болгарского сайтом www.translate.google.com
Оригинал текста находится здесь: http://www.toyotabg.net/viewtopic.php?p=135690
www.arabov.biz
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 12:01 am
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Покорректируй ВСЕ слова которые ты хотел изложить. А то какой-то взрыв мозга получается :D :D :D
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 12:18 am
Да ладно, парень из болгарии пишет, почему он должен русским в совершенстве владеть, жаль что я тоже плохо понимаю ход мыслей....
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
У меня в учебке армейской сержант был Коля Желязков, по болгарски отлично говорил, думаю одесситы поймут
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 12:25 am
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 8:37 am
Машина: Тойота Карина Е - продана
Если я правильно понял, человек не разобрался как добраться до разъема концевика, и пытается отогнуть панель плоскогубцами
Надо поднять подушку сиденья (на которой попа сидит)
Внизу увидишь болт, который крепит эту панель
Откручиваешь болт - и панель уже не мешает
Хотя нет
Товарищ решил поделиться отчетом как поменять концевик не снимая панели...
Была Карина Е, 1,6 LB, хетч.
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:56 am
Можно будет попозже отредактировать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 11:21 pm
Я могу сделать успешный перевод на английский язык, если хотите. 8)
www.arabov.biz
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 12:52 am
Не переживай, такой "двуступенчатый" перевод будет только хуже. ;-)
Всё ж в пределах кириллического алфавита проще разобраться. ;-)
Главное, понимать, что "ъ" - это вовсе не твёрдый знак, а краткая безударная гласная. И что "поставить носки в угол" - не обязательно означает, что эти носки совсем уж не свежи. Как и "поставить гастук на шею" вовсе не означает, что это галстук - деревянный. ;-)
И что "охлюв" - это не ругательство. :-)
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 8:04 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
а эти концевики меняются или их можно как то отремонтировать?у меня не работают два тоже.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 8:24 pm
Машина: Renault Kangoo I
Двигатель: 1.4 бензин
Мне показалось что не ремонтируются.. Пришлось купить два б/у..
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 8:30 pm
Машина: RAV 4
нашел тему,оказывается еслли хорошо порыться тут есть про все. :)
