Текущее время: Ср май 27, 2026 2:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:59 pm
Репутация: 26 [ ? ]
boba
Если в сервисе электрики не очень, купи себе активную контрольку(в которой 2 диода, зеленый(-), красный(+)), это лучший инсрумент автоэлектрика! Поможет многое проверить, увидишь, а если еще она(контролька) с зуммером, то и услышишь , что приходит на форсы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:24 pm
SaiD писал(а):
З.Ы. форсы в мозгах параллелятся 1-4,2-3, а у тебя цилиндры вырубаются 1-3,4-2
У меня Бош мотроник, паралелятся 1-3 и 2-4
Beso или я не прав?
carina-e, хетчбек, 1995г, 4a-fe, 1.6л, 115л.с Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:30 pm
Я фигею с этих фрицев, нафигаж они форсунки так включают?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 12:27 am
boba писал(а):
я не прав?
Не помню. :-)))
Счас откопал схему, там вообще только два пина у Боша задействованы в качестве выходов на форсунки: 17-ый и 36-ой. И распараллеливаются на 1-3 и 2-4. Но это номера форсунок на схеме. Может быть (и было бы логичено для попарно-параллельного впрыска), что номера цилиндров при этом 1-4 и 2-3.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 8:08 am
а зажигание не регулмруется ни как, да? бравые сервисмены говорят похоже на раннее зажигание..
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 1:49 pm
Никак. Если только шпонка съехала на коленвалу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 1:48 pm
а датчик распредвала у меня есть? или это он стоит в трамблёре?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 1:54 pm
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 2:01 pm
щас поеду в сервис забирать, они уже плечами жмут)))) буду сам разбираться с вашей помощью) С чего начать копать?
господа модераторы!!! перенесите пожалуйста мои посты в другую тему, скажем "Не заводится двигатель", а то начали с одного, закончали совсем не по теме.(точнее не закончали еще)
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 4:32 pm
boba писал(а):
в сервисе сказали что надо менять.
Машина стоит уже 2 недели.
Заводится на четырёх котлах, через секунду 1-3 отказывают, работают 2-4, потом наоборот. Так вот и пляшет 1-3 2-4, прыгает 20 сек и глохнет
boba писал(а):
я не прав?
Не помню. :-)))
Вот мне тоже так кажется логичнее, в одном цилиндре вспышка, в другом продувка, а не так что в одном продувка, а в другом х.з.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 8:06 am
а что за релюшка в блоке предохр. и реле №2 EFI MAIN? точнее за что она отвечает?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 10:21 am
мужики активнее помогаем, я без вас не разберусь))
повесил тупо стробоскоп и заметил, что искра гуляет по горшкам, со впрыском всё в поряде. Расскажите что могло полететь. Бегунок и крышка новые, провода новые, датчик зажигания в трамблёре новый...
КАТУШКА? или ещё что?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 5:03 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Может у кого завалялись рабочие мозги 7A-FE Lb ?Грешу на свои, думаю купить другие.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 6:06 pm
у меня есть 4афе мозг для автомата. С контрактным мотором прислали.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 10:29 am
4а фе не подойдут.
Может своих дать кому протестить?Правда живу далеко в "лесу". Но Вологда,Череповец или даже Ярославль (иногда там бываю) в принципе возможны.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 11:58 am
могу предложить свой мозг со старой машины 4ф-фе (МКПП), только надо бы восстановить 1 канал (1 форсунка не дышит)
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 2:41 pm
Спасибо, но боюсь 4а-фе не мой вариант. Нуна 7а-фе Лб мкпп :?
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 9:46 am
А иммо с мозгами связаны сильно?Т.е. если заменить только ЭБУ, то она будет заводится?
