Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 822 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:02 am
сколько ориентировочно стоит? (экзист у меня почему-то виснет)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:19 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
У меня солдатики со скобами 282р + пружины 566, это оригинал на Лукас. Если у тебя Айсин, то там каждую детальку отдельно вбивать надо, много их там..наверное по цене столько же примерно...
Aisin.jpg [ 114.2 КБ | Просмотров: 7703 ]
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 6:54 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Я ремкомплект(все пружины+штырьки с зажимами) на Лукас на рынке покупал. 450р.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:17 am
PANZERMAN писал(а):
Неужели автомат так сильн съедет колодки :( ?
На АКП не получается тормозить двигателем, всегда работает тормоз.
А если авто ещё с системой курсовой устойчивости, то она ещё постоянно притормаживает разными колесами.
Вот тут не соглашусь пожалуй, О\Дшка и 2 зачем нужны. На 2ку АКПП переключается без нажатия кнопки блокировки ручки, значит этот режим штатно предусмотрен. В горах без 2 по серпантинам за один спуск колодки убьешь. Если АКПП стоит на машине так надо утром Дешку ,вечером Р что-ли?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:24 am
Технически ты прав, она то переключается, НО...
я отвечал на вопрос "почему с АКП колодки кончаются гораздо быстрее?". 90% владельцев машин с АКП, ездит только в положении "D" и не умеют тормозить коробкой, и вообще не знают простых правил пользования АКП.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 11:26 pm
:) Видимо поэтому и расход топлива не радует основную массу автолюбителей
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 3:25 pm
купил задние колодки -кошиямо (или коши-что-то :)) 490 рублей,перекинул все механизмы (ручника и солдатики) -и о чудо - появился ручник и задние тормоза :) Только вот никто не писал (мож и пропустил читая топик) - какой гемор разводить тормозные колодки через это маленькое отверстие с обратной стороны барабана -я быстрее фильтр салона поменял чем развёл эти колодки,даж начал ругаться на японском :). Хотел спросить -после замены колодок при торможении появился шум трения колодок об барабаны,через 30-40 км он стал тише,сейчас ( около 100 км накатал) практически не слышен - так быть и должно? (старые колодки то я не слышал мож потому что были стёрты и тормоза были слабые)
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 3:38 pm
Дык можно было разводить при снятом барабане, сидя на стульчике или на колесе.
После регулировки (надеюсь, что навесу) прокручивал колесо? Колодки выставил ровно? Бывает такое, что они смещаются относительно центра вниз и из-за этого стираются неравномерно: низ колодок больше, чем верх. Небольшое трение допустимо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 3:40 pm
шум трения был при нажатии на тормоз ,так всё ровно
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 3:42 pm
Писали, как -же не писали. После сборки нужно было просто посмотреть качается-ли рычаг при игре педалью тормоза и одевать барабан. Если барабан одевается легко, то снять его и подкрутить не через заднюю дырку, а прям спереди, до такой степени чтоб барабан оделся туговато Все остальное делается автоматически. при каждом нажатии на педаль колодки разводятся если в этом есть необходимость
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 9:37 pm
Парни а как должен грется барабабан и должен ли?Прокатился по нашему единственному автобану в области -средняя скорость 140,переодически подтормаживая,приехал на море - при попадении воды на барабан она конечно не шипит,запаха гари от задних колёс нет,но и руку долго не подержишь при прикосновении к барабану.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 9:40 pm
romanwma
это нормально... хуже было бы если они не грелись :)
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 9:43 pm
Не надо про руку и про прикосновение.... Про "горячий генератор" и "подвесное" мы уже слышали... :lol: :lol:
Нормально все с твоими барабанами, не переживай. Катайся и не парься...
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 9:45 pm
Спс :)
З.Ы. а что с горячим генератором?:)
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 9:49 pm
romanwma писал(а):
Спс :)
Ну сдрасте...
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 9:52 pm
Аааааааа ну прикоснулся ну в руках шпилька осталась ,сейчас всё ок :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 7:14 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Это у меня че колдун что ли? :?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 7:24 pm
Он самый
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 8:21 pm
Чё то ни чё не пойму, на том посте схема не включается где стоит, выложите схему здесь пожалуйста тоже.
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 1:28 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
феродо FSB 208 ставят которые Ширина, мм
36.5???
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 4:32 pm
Сколько передние колодки должны притератся,пока нормально будут тормозить,а то тут нишимбо нахвалили,я их у себя в городе нашел,но как то не очень они тормозят,до этого аллед ниппон стояли,в разы лучше хватали,да и стоили дешевле :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 5:23 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Вроде около 300 км городской езды.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 8:33 pm
В безопасном месте два три раза притормозил и уже должны брать. А окончательно должны притереться в процессе ежедневной езды. Я когда себе поставил, тормозили сразу и не через 300 км, правда и диски тоже новые ставил (колодки Sumitomo, если чё)
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 9:38 pm
Я написал общие рекомендации для обкатки новых колодок. Ещё вроде бы советуют резко не оттормаживаться с больших скоростей в этот период.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 10:35 am
Да нишимбо зашибись, у меня отказывается 2,5 года стояли. Позавчера выяснилось что это были нишимбо, незнаю сколько старый хозяин на них ездил. Это я перед поменял, а зад (дисковые) ещё стоит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
