Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 603 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 1:49 am
ivan899 писал(а):
Den301
ну да)))))) я летом поменяю заодно термостат почищу)))))
Я свой поменял, на всякий случай (учитывая его цену в 12 гринов), а, заодно, и датчик включения вентилятора прикупил. И не пожалел. В теме "проверяем всякие датчики" есть мой отчёт о его проверке. Удачи в этом нелёгком, поверь, деле.
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
Сдам комнату одной девушке. Двоим не сдам - здоровье уже не то.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 12:18 pm
Постепенно уходит антифриз на моей, в месяц раз-два доливаю в расширительный бачок.
жидкость уходит до уровня low на расширительном и вроде как остается постоянной на этом уровне.
Печка греет хорошо. Радиатор AVA стоит 2 года, крышку менял вместе с радиатором на оригинал (HD)
На выходных делал осмотр на предмет куда уходит и нашел :?
Мои мнения такие.
1. Плохо работает/не работает крышка (на форуме есть негативные отзывы про HD), и антифриз под давлением нашел наиболее слабые места и стравливает таким образом давление.
2. Карина уже давно не девочка и шланги от старости задубели и пропускают.
Ваше мнение? И как устранить в случае если мнения отличаются от моих?
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 12:32 pm
polkovodec писал(а):
оригинал (HD)
Вроде бы пришли к согласию, что оригинал - ND, а HD - левак :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:56 pm
С наступлением жары столкнулся с интеренсым способом исчезновения антифриза. Дело в том, что исчезает он порционно. 3 недели назад долил 200 грамм. Все это время наблюдал за уровнем. Все было в норме. Потом резко раз и уровень опять упал. Пришлось опять долить 200 грамм. Год назад на сервисе сказали, что подтекает помпа. Но визуально этого не видно. Тогда расход антифриза был грамм 200 на 10000 км. А сейчас что-то зачастило, но как-то дискретно. Почему это происходит резким скачком, а не плавно? Может у кого есть какие соображения?
Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:00 pm
да у меня так же под бачка пропало,а теперь на дне балтается и все трубки подные))))я перестал париться)
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:02 pm
У меня не видно явных глобальных подтечек антифриза, толкьо на расширительном бачке сверху на пробке. Но эти расплески появляются постоянно, даже когда уровень в бачке не меняется.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:33 pm
у меня также, щас залью с эксковатора Хендай зеленые, и посмотрю где светиться будет)
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:41 pm
Блин на Ашных моторах помпу больно-то не разглядишь, хотя если рывками уходит на нее похоже.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 12:26 am
все с ямы прекрасно видно
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 8:14 am
Собираюсь ехать масло менять, поднимем машину и глянем. Хотя, как-то не ясно почему скачками это происходит. Если она течет, так она постоянно это делает, когда работает. Разве, что пробки воздушные при этом где-то образуются, а потом их резко пробивает?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 9:01 am
При циклах нагрев - остывание мотора давление в системе сменяется разряжением и наоборот, вот в эти моменты обычно и подтекает помпа
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 9:10 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Вот какая проблема! Течет антифиз из под крышки расширительного бачка. Заменил крышку и идущие к ней патрубки - проблема осталась! Неужели придется менять бачок?
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 12:47 pm
Жижа плещется на ходу мож так и подтекает, в расширительном же давления нет, много жижи там не нужно - лишь бы на дне при холодном двиге была. Кстати как-то попалась машинка с перепутанными шлангами на расширителе. шланг от радиатора должен до дна доставать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 12:07 am
А мне казалось, да и механики говорили, что помпа начинает течь из-за износа подшипника, в следствие чего изнашивается сальник, и начинается течь. Поэтому как-то слабо себе представляю текущую помпу на заглушенном двигателе. К тому же, беря во внимание стоящую жару, двигатель в течение дня у меня практически не остывает. Много приходится ездить. И вот при этом, просходит резкая потеря антифриза. Машину подняли, да есть подтек на пеомпе. Но механик сказал, что это не та критично. Небольшая корочка.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 12:25 am
Помпы с люфтом в подшипниках не редкость - и не бегут-же заразы :D, с другой стороны когда не держит манжета на помпе, антифриз вымывает смазку из сальника, и дренажное отверстие не успевает помочь, а не смазанные подшипники быстро раскатываются, так что процесс может идти в 2х направлениях. Может конечно в основном не через помпу бежать, только если помпа мокрит, я обычно меняю, мне кажется процесс нарушения герметичности помпы лавинообразно развивается, впрочем это мое ИМХО
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 1:08 am
У меня уже год такая картина наблюдается. Явной лавинообразности пока еще не видно, но хз! Просто если уж помпу менять, то тогда надо сразу заморачиваться и на ремень ГРМ и ролик. А все это не очень дешевое мероприятие. :( ГРМ и ролик менял 40 тыс. назад, а вот помпа, думаю, уже под 100 прошла. Друг мой (бывший владелец) ее менял.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 11:45 am
в бачке случайно не булькает?
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 10:17 pm
ГРМ и ролик имеют свой срок эксплуатации - помпа свой, тем более она у тебя не на ГРМ висит. Один черт нужно убедиться что в помпе дело, предположения предположениями, но нужно все равно просматривать машину. Если температура не лезет в гору, значит башка целая, и течи должны быть снаружи - я имею ввиду не в цилиндры ОЖ уходит.
З,Ы, кстати попробуй вруби печку на горячую - запах ОЖ в салоне обычно хорошо слышно, если может печка бежит, так подктеки с нее уходят под ковер и не оч заметны, а сладковатый запах слышно в горячем воздухе
Последний раз редактировалось SaiD Вс авг 15, 2010 10:46 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 10:32 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
http://henkel.dn.ua/product/5 таким комплектом заклеил расширительный бачок в 2-х местах, предварительно обезжирив
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 11:36 pm
Двигатель: 7A-FE lb
R-tem
Не булькает :oops:
SaiD
Получается, единственное решение бачок менять?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 12:00 am
Не ужели через неплотности крышки много антифриза уходит? Мож просто шланг от радиатора слабо сидит?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 12:22 am
Двигатель: 7A-FE lb
Сочится явно из под крышки, хоть и закрыта она плотно.
Уходит не много, но просто не приятно, что всегда бачок и фара в антифризе. Вот и думал, что есть какой-нить простенький способ это исправить :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 1:56 am
Да конечно он есть!!!! :) Только вот простым его врятли назвать можно... Походу прокладка гБц новенькая нужна :oops: Ну а в лучшем случае надо воздух из системы прогнать! Ставишь машину на какой нибудь крутой подъём чтобы морда в верху была, снимаешь крышку на самом радиаторе(только на холодном) ну и газуешь без фанатизма!!! Если воздух был то там будет газировка :) Да и температуру на климате полностью на красный выведи!
4a-fe Lb 95 с Шумоизоляцией:)
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 8:04 am
Я думаю система прогоняется от воздуха сама, максимум недельку поездить, а вот прокладка ГБЦ возможна конеш, ток в таком случае антифриз уходит заметно, и температура под нагрузкой растет - заметно по стрелке. Если прогар большой - при прогазовках даже без нагрузки в расширительном пузырить будет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 9:16 am
Всем привет!Давно не заходил к вам в гости,строительство дома не даёт ни капли свободного времени,ну вобщем то не об этом.Не так давно случайно обратил внимание на стрелку температуры дв-ля,с прогрева до рабочей темп-ры,она поднималась рывками,то вверх,то чуть вниз,намёк сразу понял,врубаю печку,так и есть-холодный воздух идёт,под капотом увидел,что всё крыло под расшир-ым бачком сырое,радиатор пустой...Удлиннил выходную трубку из расшир.бачка,и опустил в привязанную под капотом бутылку,дабы с точностью засечь место утечки.Вопрос знатокам:доливание в систему охл. производится только через расшир-ый бачок,или можно и сам радиатор,до заполнения сот напоить?Я налил прямо в радиатор ЦЕЛЫЙ ЛИТР,итог ЧЕРЕЗ 2 ДНЯ:уровень расш.бачка и радиатора на минимуме,стрелка скачет,печка-холод,крыло под капотом СУХОЕ,БУТЫЛКА ПУСТАЯ...
Карина Е 4А-FE 1.6 Седан 97 г.в.Днём-зелёная,вечером-синяя.Англичанка
