Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 6:24 pm
yozsh писал(а):
Я насчитал больше 8 отличий, а вы?
При сравнениии старых, снятых с двигателя и новых, вынутых из пакетика?
Дело в том, что колечки эти сделаны из материала типа сырой резины, приглядись. Под воздействием давления от форсунок и температуры от двигателя колечки и приобретают столь причудливые формы, что на первый взгляд новые кажутся чужеродными. Но это не так. Ставь новые, не сомневайся, через годик отличий уже не найдешь ;)
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 8:40 pm
Ц@рь
а вы на какие форсунки Бошевские поменяли, какие очучения?
Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:07 pm
это, как бы.... снимал я неоднократно рампу и видел резинки на бошевских - они почему то с новыми 1 в 1, а тут такая штуука...
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 12:43 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Ребята, есть возможность купить 16170, либо 16120. Что посоветуете? Вроде как на 16120 у кого-то была проблема с переобогащением?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 6:45 am
Mr_Nuke
10 августа поставил 16150 предарительно промыв карбклинером, родные резинки были мягонькие и в силу отсутствия оригинальных новых остались на период испытаний.
Перед этим долго сомневался - результат: нет глюков, на малых тащит, но плавнее и без дергатни, хотя скорость и обороты набирает вроде также как и на 02030. идет мониторинг на предмет возникновения детонации и изменения расхода топлива. Хотя клубни, кто ставил (БГ, форсаж, руслан61, виктор77) убеждают, что все будет ОК. Доверился их опыту :D БГ писал, что ставил себе 16160 и 16170 - разницы не почувствовал, 16120 производительностью 176 сс/мин, родные 02030 168,2сс/мин, хотя как пишут авторитетные клубни - главное: менять все форсунки; производительность форсунок Денсо, которые ставите не должна отличаться более чем на 5% друг от друга; обязательная предварительная промывка; замена резинок; обнуление мозгов после замены.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 10:25 am
Машина: Toyota Carina E GTI
Ребят, а где в Питере можно найти полный комплект уплотнительных колец для форсунок, но подешевле, чем в Экзисте... как-то жаба душит платить за резинки 700р. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 10:27 am
Машина: carina-e
Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива 23291-41010 55,68р.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 11:06 am
skakurin
1 шт. или 1 комплект?!
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
А кстати на Бошевских и Денсовских форсунках кольца одинаковые или нет? А то мне ж не пробить по ВИНу кольца именно для Денсо...
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 9:39 pm
Машина: Avensis T22
Freeman писал(а):
1 шт.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 10:05 pm
Freeman
оригинальные резинки стоят 50-60 рублей... 4 шт=240 руб максимум... я себе покупал, за 60 руб/шт... а можно и самому вырезать, если просечки есть.. размеры где-то здесь я выкладывал
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 11:15 pm
эх... ладно, верхние попробую купить от русавтопрома, а вот нижнии похоже придётся брать в Экзисте...
Кстати, я так и не понял, одинаковые ли они для Бош и Денсо или нет...? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 12:14 am
да, они сейчас одни походу выпускаются
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 6:05 pm
Я, к примеру в старые вставил, которые туеву тучу лет простояли, и ничего, все пучком! И немного не в тему, вчера ездил на новеньком фокусе, механика, полный фарш, двигатель 2 литра, пробег 3000 км., так вот, при обгонах при оборотах 3000 об.(больше не позволял хозяин, обкатка мол...), движок воообще не везет!!! Только пересел на свою 1,8, и как говорится почувствовал разницу! Надеюсь никому не нужно говорить про ускорение, когда загорается оранжевая лампочка :-) Пишу не потому, что у меня нет нового Фокуса, а потому что ожидал от 2 литров Фокусо много больше, честно по ощущениям под капотом был 1.6. не больше! Ощущения примерно как от Акцента 1,5 ( у отца моего имеется). Так что берегите свои Каринки, они еще вполне ничего машинки! :-)
Carina E GL 95 7A-FE LB, Англия, пробег 320 т.км., низколетающий самолет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 9:11 am
ruslan61 писал(а):
И немного не в тему
Ну, не то чтобы немного :x
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 9:24 am
А в оригинальном комплекте прокладок для ремонта двигателя и все колечки на форсунки имеются...
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 10:40 am
KRENK
угу, и цена у него 1800р.
А в одном автомагазине нашёл кольца, по диаметру они чуть меньше, но зато раза в 2 толще оригинала... поставил вместо верних уплотнительных. ничего не подтекает, отлично держат. цена вопроса 3р. за шт.(!!!)
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 11:04 am
Вот вопрос, на данных форсунках не хватает только нижних уплотнительных колец? и кстати что за прокладка форсунки под номером 90561-06014?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 11:37 am
А самому не поглядеть в Экзисте? Это не прокладка форсунки, это пластиковая проставка на болт крепления рампы.
На форсунках сверху помимо колечка в проточку ещё резинка-пыльник должна быть, вроде бы. :-)
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 11:45 am
ruslan61, у моего друга тоже 2 литровый фокус (2 обновленный, 2010 г.в.) прокатку прошел недавно, катался с ним, едет очень хорошо... на 3000 об конечно ты не почувствуешь всю прелесть мотора
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 12:14 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Freeman
да,нужны упатнительные колечки (там помоему один висел на форсунке...)
я же тебе об этом говорил... :(
если нужна ещё рампа-если найдётся-смогу выслать какой нибудь следуйщий раз.. :wink:
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 12:21 pm
Kraizer
не, спасибо, рампа у меня своя) Denso же влезет в Bosch?))
да, 1 кольцо висело, но оно оплавлено было...
Антон Иваныч, в Экзисте я и смотрел про прокладку, просто она отдельно нарисована и ничего не понятно, куда она одевается... вот и подумал, мало ли на саму форсунку...
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 12:29 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
Freeman
думаю что влезит - если нет ..то в понедельник могу выслать...с оформлением через "Плюшкин- шоп"
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 12:31 pm
Kraizer
смогу проверить только в воскресение, когда кольца приедут ко мне... будем надеяться, что встанут как родные...
P.S. А сколько будет стоить рампа?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 12:36 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
шоколадка курьерше... :wink:
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 12:37 pm
Kraizer
ок, я отпишусь, как только сумею/не сумею поставить форсуночки :wink:
