Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 5:47 pm
я уже писал что тросики я подтягивал.
Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 5:56 pm
"погорячее" на 88
у меня при переборке движки такой стоял,поставил новый тойотовский,что написанно было не помню,не в теме был,разницы пока никакой не ощутил от замены
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 6:03 pm
вот в том месте и проверь.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 1:09 am
заменил термостат, подлил антифриз, теперь всё ок. всем спасибо.
P.S. термостат вроде как был рабочий
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 4:26 pm
Простите за нубский вопрос. Где на каринке термостат и как его снять?
Carina e 95 г. 4а-fe LB красный liftback Англия
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 4:35 pm
На Ашных моторах под трамблером, где патрубок на радиатор идет
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 6:00 pm
Сегодня завел машину, начинает прогреваться, стрелочка температуры тронулась и поползла вверх, а загвоздка в том, что радиатор тоже начинает теплеть с самого начала. Разве это нормально? Или это значит, что термостат заклинило в открытом положении?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 6:34 pm
Основной радиатор при исправном термостате начинает греться при достижении двигом температуры написанной на термостате
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 8:58 pm
Ясно. Значит заклинило. Обязательно новый покупать? Старый нельзя почистить и разработать? Может кто нить сказать номер на экзисте того термостата, который потеплее?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 9:12 pm
Раньше когда в магазинах не было ничерта ремонтировали, в одном отвалилась скоба и его перекосило, остальные подгоняли из жигулевских - кто-то писал на форуме что от Волги подходит. У нас в магазинах вроде сейчас с термостатами проблем нет, особенно если со снятым в магазин прийти - подбирается даже если штатного нет
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 9:44 pm
Ни че страшного если без термостата пару недель поездить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 10:16 pm
Летом нормально, топлива побольше угорит только чуток, зимой замерзнешь. Впрочем в Надыме лето бывает?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 10:56 pm
Старожилы рассказывают, что бывало раньше, но я им не верю :D
У меня как то на трассе помпа побежала, залили в систему герметик, чтоб хоть как то доехать. Может он термостат в откр. положении "замарозил"... Всю зиму промучался, с еле теплой печкой.
Вот хочу перед, тем как новый термостат заказывать, проверить сначало старый. Может его только от герметика почистить надо.
Кстати, хотел еще спросить, обязательно ли сливать антифриз перед заменой? Или там совсем немного вытекет, если отсоединить патрубок?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 11:10 pm
Я только с радиатора сливал - там легко сливается - даже шланг одеть можно на кран
З.Ы. герметик думаю не при чем - термостаты вобще частенько глючат, особенно на ТАЗах - один экземпляр через 5 или 7 тык после выезда с конвейера закрываться перестал на 12шке. главно он в принципе то работал, только полностью закрылся лишь в морозилке холодильника - мож с завода такой и был?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 1:43 pm
Теперь меня проблема!Помпу давно менял, радиатор недавно поменял, антифриз залил. и Пробку радиатора.. Теперь совсем не дует печка(( холодной дует как на улице.. Вверхний патрубок от радиатора горячий,внизу холодный. (стрелка нормально встаёт) от термостата два шланга холодные. Под ногами водителя две трубки холодные..Что это может быть? :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 1:53 pm
Так это у тебя началось сразу после замены основного радиатора и антифриза? Пробку надо выгнать, может быть.
А если не после слива/залива антифриза, то я в аське тебе уже сказал: чистить контур радиатора печки надо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 1:56 pm
Расскажи плиз как грамотно пробку выгонять? на холодную открыть пробку радиатора и машину морду желательно приподнять вверх ? и програзовать пока пузыри не появятся?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 2:13 pm
Была такая проблемма при замене антифриза.. В итоге двигатель грели с поднятой мордой, нажимая на трубки. чуть грели глушили, чуть грели глушили... В итоге ушла пробка.. я так понимаю термостат не открывает, у меня так было , видимо из за пробки.. минут 20-30 лишних заняло.. Когда приехал сказали заменят за 15-20 минут в итоге около часа колупались..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 3:12 pm
Термостат там не при делах.
Примерно так, угу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 3:34 pm
ок спасибо как нибудь попробую сделать..а подливать надо будет если будет уходить жидкость?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 3:37 pm
-=p@m=- писал(а):
В Бачок до уровня..
