Sharapov
Добавлено: Пт авг 20, 2010 9:01 am |
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 8:53 am Сообщения: 401 Откуда: Санкт-Петербург (Петрозаводск) Репутация: 0 [ ? ]
Может опять кто и будет возмущаться что есть такая тема, но я не нашёл. Или поиском пользоваться не умею. Уж простите  .
Собрался сам двигатель снимать. Или ссылочку подскажите, или советом помогите. Можно ли снять двигатель не скидывая привода, или по любому нужно подвеску разбирать?
_________________ Была: Alfa Romeo 147 2.0 2.0 TS Selespeed 2004г.в.
afrikos
Добавлено: Пт авг 20, 2010 9:09 am |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 403 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Мне 2 недели назад перекидывали двигатель. Коробка не снималась, только двигатель. А подвеска тут совсем не причём.
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
Никита
смотря куда хочешь вытаскивать мотор,если вверх то ни чего не надо разбирать,отодвинешь коробку и вытащишь двиг,только надо будет шкив колена снять,а то может помешать
Добавлено: Пт авг 20, 2010 9:57 am |
Никита писал(а): если вверх то ни чего не надо разбирать,отодвинешь коробку и вытащишь двиг,только надо будет шкив колена снять,а то может помешать
Маленько прифигеет он 4а-фе вытаскивать через верх без снятия коробки...
Krest496
Добавлено: Пт авг 20, 2010 10:14 am |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
Опередил.
А то я хотел спросить, как А-мотор вытащить без снятия короба?
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
Silence...
Добавлено: Пт авг 20, 2010 10:22 am |
не знаю, как на каринеЁ 4А, но спринтеровский 4Е мы вытаскивали без снятия коробки...
Добавлено: Пт авг 20, 2010 11:59 am |
На мой взгляд вытащить двигатель 4а без снятия коробки будет сложнее чем вытащить с коробкой. Поставить кстати тоже будет проблема.
В свое время тоже хотел снять не трогая коробку,но по месту понял что разбирать придется все тоже самое,а гемороя получишь больше. И ради чего?
Первый раз снимал на Карине двигатель 8 часов,не спеша.
Последний раз выкинул за 3.5 с перекурами. Один.
Krest496
Добавлено: Пт авг 20, 2010 12:45 pm |
MerTV писал(а): вытащить двигатель 4а без снятия коробки будет сложнее чем вытащить с коробкой
Логически несовместимо  .
Так все же, ты вытаскивал с коробом или без?
Игорек
Добавлено: Пт авг 20, 2010 1:19 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
привода на месте можно оставить а двигатель в месте коробкой вниз спускаются глушитель и центральную лижу снять ...
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Добавлено: Пт авг 20, 2010 1:27 pm |
Silence... писал(а): спринтеровский 4Е
4E короче на порядок. Чтобы вытащить 4A, придётся его коленвалом наклонно ставить. Привода не дадут так коробку наклонить. А горизонтально в сторону правого лонжерона стаскивать с коробаса - одним шкивом не отделаться. Вот автоматный реальнее.
Agentandrik
Добавлено: Пт авг 20, 2010 1:30 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
вниз вытаскивать не всегда позаоляют условия, вверх вытаскивать - тот еще гемор: мы всё отстегнули от двига и вытаскивали вместе с коробкой вверх, так взмокло штук 8 крепких ребят - слишком изловчиться и выподвыподвернуть всю эту систему надо.
а ставили отделно: двиг сверху вдвоём закинули двигун, подвесили на одну подушку и положили на лыжу, а потом через низ вкорячили коробку за 5 минут - гораздо удобнее! реккомендую именно так!
А если есть желание снять всё вниз - необходимо наличие подъёмника и спецприблуд. Вобщем удачи!
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Добавлено: Пт авг 20, 2010 1:37 pm |
Agentandrik писал(а): если есть желание снять всё вниз - необходимо наличие подъёмника и спецприблуд
На подкатном домкрате без ям и подъёмников сто раз ставил вместе с коробкой.
Agentandrik
Добавлено: Пт авг 20, 2010 2:18 pm |
Beso, у нас небыло подкатного домкрата, зато была стационарная яма  в принципе, не обломались
Михаил1982
Добавлено: Пт янв 15, 2021 11:43 am |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни, Помогите советом. Можно ли снять двигатель не скидывая привода и коробку, или по любому нужно подвеску разбирать и коробку снимать? Исходные данные для снятия: Имеется теплый гараж без ямы, но с тельфером(кран-балка) Реально ли это сделать и какие подводные камни меня ждут? Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Mangalor
Добавлено: Пт янв 15, 2021 12:52 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Привода придется отсоединять однозначно, после этого двигатель с коробкой можно будет вытащить тельфером.
Михаил1982
Добавлено: Пт янв 15, 2021 1:43 pm |
Mangalor писал(а): Привода придется отсоединять однозначно, после этого двигатель с коробкой можно будет вытащить тельфером.  А если коробку с приводами не трогать, двигатель выйдет?
Mangalor
Добавлено: Пт янв 15, 2021 2:16 pm |
Вытаскивать через верх двигатель с коробкой и приводами?  Может тогда проще как в "Запорожце" положить двигатель на землю через покрышку, а кузов поднять вверх и сместить в сторону?
Михаил1982
Добавлено: Пт янв 15, 2021 2:46 pm |
Mangalor писал(а): Вытаскивать через верх двигатель с коробкой и приводами?  Может тогда проще как в "Запорожце" положить двигатель на землю через покрышку, а кузов поднять вверх и сместить в сторону?  Я имею ввиду, открутить шкив коленвала, подать двигатель в сторону правого лонжерона(выдернуть с коробки) и поднять вверх, при этом коробка и привода остаются на своих местах Смотри фото ниже
д1.JPG [ 106.77 КБ | Просмотров: 10798 ]
KRANLOD
Добавлено: Пт янв 15, 2021 7:12 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Михаил1982 Дружище! Извини конечно,но ты тему то с начала читал или только заголовок ??? 10 лет назад для чего парни(двое из них профессионально занимаются ремонтом таких машин как наши) корячились и отвечали именно на такой же вопрос???
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Михаил1982
Добавлено: Пт янв 15, 2021 8:48 pm |
KRANLOD писал(а): Михаил1982 Дружище! Извини конечно,но ты тему то с начала читал или только заголовок ??? Читай внимательно первое мое сообщение, о том, что есть тельфер, а ямы нет. Куда мне опускать двигатель? Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:KRANLOD писал(а): 10 лет назад для чего парни(двое из них профессионально занимаются ремонтом таких машин как наши) корячились и отвечали именно на такой же вопрос??? 101%, что у этих парней есть яма или подъёмник, а у меня такой возможности нет, почему и спрашиваю. Если советом помочь не можете, зачем писать сообщение не о чем, я изначально указал исходные данные для снятия двигателя, те, что у меня есть. А критика ради критики...., не понимаю... Читать я умею. Я думаю, что форум создан для того, чтобы делится опытом и помогать друг другу, Если по делу сказать не чего, зачем писать такие соосообщения?
White Wolf
Добавлено: Пт янв 15, 2021 9:11 pm |
| Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3943 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
На Карине проще целиком выдернуть, предварительно отсоединив привода...
PS. В этом плане мне понравилось снимать двигатель Митсубиси, нижние подушки крепятся к КПП и к лыже, отсоединил блок от КПП 5-тью болтами и вверх)) Даже привода не трогаешь.
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
Михаил1982
Добавлено: Пт янв 15, 2021 9:19 pm |
White Wolf писал(а): PS. В этом плане мне понравилось снимать двигатель Митсубиси, нижние подушки крепятся к КПП и к лыже, отсоединил блок от КПП 5-тью болтами и вверх)) Даже привода не трогаешь. Спасибо большое за помощь, фото , что я выкладывал выше это подтверждает, что и на Карине это можно сделать как на Митсубиси, но как пока не понятно. Если бы был подъёмник или яма вытащил через низ и без проблем
Yurok
Добавлено: Сб янв 16, 2021 12:25 am |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
White Wolf
Добавлено: Сб янв 16, 2021 1:13 pm |
| Активист Селигера |
Михаил1982 Можно, но придётся изрядно помучатся... отсоединяешь всё что будет мешать вытаскивать мотор и скручиваешь болты с КПП, и изящно обходами вытягиваешь мотор вверх, но на Карине придётся снять капот для удобства.
