Подскажите из-за чего может быть так что не горит габарит с левой тсороын и противотуманка тоже слева, все пождключенния я проверил, есть подозрение что сломалась лампочка в противотуманке, но если бы оан сломалась габарит бы все ранво работал же? что можно сделать дял восстановления света?
_________________ Toyota Carina E
Серия: AT190
Двигатель: 4AFE [1600cc - 16V DOHC инжектор]
Дата выпуска: апрель 1995г.
SaiD ну вот билась но был легкий удар с вылетом противотуманки но её потмо вставили, но свет не горит. причем дальнйи севт горит, а вот габариты и противотуманка нет. Как можно проверить лампочки?
Серия: AT190
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация:95 [ ? ]
Сами лампочки надежнее проверить просто на аккууме - с проводочком. т.к. по нитке накала не всегда неисправную видно, а так : подключил - горит-негорит, ясно сразу. Я обычно контролькой в патроне тыкаюсь - лампочки контрольные (ну как отвертка с проводом крокодилом и лампочкой внутри) уже до 16 руб в магазинах опустились - куда еще дешевле? Если в патроне нет напруги, а задние габариты горят, значит пред целый и обрыв обычно бывает в месте выхода провода из крыла за аккумом
лампа габарита проверяется легко- выбрасывается в мусорное ведро, и ставится новая!(стоит 5 копеек)
Я конечно понимаю на форуме подсказывают, но как проверить лампочку - учат еще в школе
