Текущее время: Вт май 26, 2026 7:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 11:01 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
zic-zag
Фигасе :o У меня 93 г и открутилось конечно не на ура, но открутилось. На самом
но было заметно что на скобочку замка она какбы "наползает", приподнимая дверь
Я тож регулировал чтоб такого наползания не было и скажу, что результатом доволен. И всё таки они регулируются! :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 2:45 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Пётр писал(а):
zic-zag писал(а):
тем самым добившись смещения двери относительно кузова
В каком направлении?
zic-zag писал(а):
Требуется немного приподнять задний край водительской двери,
Пётр писал(а):
про какие болты идёт речь?
Отвернуть не мог болты крепления петли к кузову.
Шайбы подложил под нижнюю петлю, откручивая при этом болты крепления петли к двери.Фоток не делал, да и так понятно мне кажется, ну а если что - спрашивай.
Я попробовал, приложил как мне показалось немалое усилие, болты не поддались - и больше не стал пытаться.Конечно можно было и вдшкой перед этим побрызгать и поисказь пневмо-гайковерт (типа ударный) или еще как-то, думаю бы получилось отвернуть, но просто не стал тратить время ради того чтобы просто узнать имеетли петля возможность двигаться или нет.Да и как-то не захотелось мне возится если вдруг бы болт сорвался... Поставил шайбочки как временный вариант, который вполне может оказаться и окончательным, а если руки дойдут то переделаю.
Спасибо кстати за информацию, что они регулируются :)
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 4:25 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Вот они петельки :)
Комментарий к файлу: Это к кузову крепится
IMG_1366.jpg [ 105.52 КБ | Просмотров: 7790 ]
Комментарий к файлу: А это к двери
IMG_1367.jpg [ 100.04 КБ | Просмотров: 7792 ]
IMG_1368.jpg [ 102.28 КБ | Просмотров: 7795 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 6:05 pm
Петли задней двери нужно откручивать изнутри салона, предварительно сняв пластик со средней стойки.
Carina E Wagon, 4A-FE LB, 96 г. англичанка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 6:58 pm
А я себе по кургу новые купил))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 7:25 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Лев
По чём петельки вышли?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 7:29 pm
Alex27104 писал(а):
Вот они петельки :)
О, спс.А запас хода-то довольно небольшой, возможно придется поработать напильником, хотя если просто заменить болты, может и хватит (шайбочки толщиной около 1мм подложил).
Ну может быть в этом и была моя ошибка - я-то с "улицы" пытался открутить.
У моих петель люфтов нет как ни странно, я первым делом дверь пошатал - нормалек, а вот в замок попадала не четко.А теперь все ок.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 8:43 pm
Alex27104
4 тр. 8 штук, дорого но мои всне мертывые, а востанавливать их при учете что я собираюсь утяжелить дверь не видел смысла.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 1:10 am
Сначала отрегулировал двери путем подкладывания двух шайб, от 0,8мм до 1.3мм, только под нижнюю петлю каждой двери, но это оказалось не то что надо, переделал.
Окончательная регулировка: подложил шайбы(0,8мм - 0,9мм) под нижний болт каждой петли всех дверей. Объясню на примере одной из дверей - подложил шайбу под нижний болт верхней петли и шайбу под нижний болт нижней петли, и так далее. Если необходимо то сфоткаю. Еще перевернул все скобы на кузове.
Сейчас:
Последний раз редактировалось Youstas Вт дек 01, 2009 2:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 9:37 am
Youstas
:D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:10 am
Enakin писал(а):
Youstas
:D
:o :? я так больше не буду :lol:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 8:00 pm
Приветствую. А где можно по такой цене купить новые? За ранее благодарен. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 10:31 am
в руководстве по эксплуатации написано что двери регулируются и вверх вниз и по выносу. для этого надо откручивать болты и с кузова и с самой двери :!:
TOYOTA CARINA E седан 1997, 2CT
АНГЛИЧАНКА С РУССКОЙ ПРОПИСКОЙ
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 10:56 am
ох уж и геморройное это занятие без снятия крыла. Я себе петлю верхнюю на водительской двери менял, ну и намахался с ней, не подлезть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 1:21 pm
А я свои с передних дверей снимал и отдавал токарю перетачивать (двери болтались). В них заменили втулки (бронза) и переточили оси. Сейчас гуд. :twisted: Двери регулировать - гемор еще тот, зато результатом остался доволен! А на счет "закисших" болтов - смотри какого года у меня машинка - все открутилось просто на ура. :P
Carina II, 09.89г., седан, 4A-FE LB, AT171, механика, ГУР, люк - продано
Avensis 2001г., седан, 3zz-fe, МКПП С50, и еще много всего
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 1:41 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
заметил что на вод двери у меня в нижней петле втулка болтается, хоть дверь и закрывется и открывается на ура, из за люфта её можно поднимать веерх.....
реально втулку подобрать? и переделать
или петлю искать проще?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 9:26 pm
Смотри пост выше. Петли неразборные - никакую втулку не подбереш и не замениш. Соответственно есть два варианта: замена или переборка. 8) Хотя есть третий вариант - оставить все как есть :D
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 6:34 pm
Двигатель: 1ZZFE
alex2tmb
переборка это как?
болезнь спрогресировала, на кочках дверь в кузов бьёт((((
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 2:34 pm
Двигатель: 1ZZFE
срочно нужна нижняя водительская петля(((( посоветуйте!!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 4:40 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
а на разборках посмотреть петлю, я думаю в Питере с этим не должно возникать проблем. Вот у нас в провинции - это реально проблема
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 10:46 pm
ivan899 Такая же фигня, думал что снизу что то стучит, оказалась нижняя водительская, я на нее масла немножко налил, вроде перестала пока. Если была бы у кого, я может и купил, а лучше поменятся с кемнибудь на чтонибудь мне ненужное.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 11:30 pm
Двигатель: 1ZZFE
клинит теперь дверь при открывании жуть сточило петлю, никто не знает тел разборки в сертолово?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 5:39 pm
Двигатель: 1ZZFE
петлю нижнюю водительскую можно поменять без снятия крыла?(срочно)
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 5:43 pm
У меня вроде остались две петли водительские новые. Завтра в гараже гляну, отпишусь. 500 руб за обе, устроит цена?
Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 6:33 pm
CRIMSON
Если ivan899 откажется, я бы с удовольствием купил :?
