Текущее время: Сб окт 11, 2025 7:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 3:51 pm
Прежде чем снимать панель может еще как-то можно проверить?
4A FE LB, 1,6л, 1994г по докам (по ВИНу 11.1993г :) ) Англичанка
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 3:52 pm
Шож ты такой пугливый? :lol:
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 4:08 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Да что там проверять, панель 2 минуты снять (во всяком случае на авенсисе так), зато сам посмотришь болтается фишка или нет. У меня стрелка уровня топлива глючила нахолодную и экранчик с часами и градусником не работал. купил в евроавто панель б/у с ломаными креплениями, переставил все внутренности в корпус своей панели и все заработало :) пробег, правда, на 10 тыс.км. больше стал сразу :lol:
З.Ы. Стрелки удобно снимать столовой вилкой.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 4:22 pm
ладно завтра буду пробовать..:)
просто скока снимали панель все время че-нить потом ну вот как со спидометром анпример:),там по ходу реально с проводкой че то не то:), в последн раз снимали тепреь не горит красная лампочка-индикатор открытой двери..причме это в сервисе снимали а не я:))
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 6:02 pm
Сервисменов в топку,там делов на 2 минуты!
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 6:19 pm
Если че накосячу напишу:))
Если есть какой-то алгоритм проверки(как к примеру проверки цепи датчика ОЖ) расскажите. Кроме просто визуального осмотра че там еще можно проверить.
У меня вопрос еще, стрелка температуры внизу это понятно контакта скорее всего нет какого-то.А стрелка бенза то вверху в самом не означает ли это что где-то замкнуто??
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 2:48 am
Добавлю свои 5 копеек: как показала практика - рвать башню датчику или показометру могут еще такие проблеммы в электрике, как плохо прикрученная или грязная (или то и другое в моем случае) клемма на генераторе. :?
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 10:26 am
Двигатель: 3SFE/2,0
yozsh
А где именно эта клемма на генераторе находится? Она там одна?
У меня временами стрелка температура зашкаливает. Правда, лечится с помощью легкого щелчка по приборке.
ЗЫ: Главное знать по чему тюкнуть :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 11:36 am
denis123567
если лечится ударом по торпеде, то врятли это в генераторе дело)) скоре всего тебе потребуется деталь 8324420500, ибо обытным путем мы установили что не в датчике дело))
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 11:58 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Лев
Ну а может я так щелкаю, что вибрация по проводам до клеммы генератора доходит... :D
Приборку давал другу разбирать. Я об этом уже где-то писал. На показометре с обратной стороны сопротивления параллельно стоят. Вроде их там 5. Так вот 2 из них болтались. Друган припаял их, но хрень со стрелкой продолжилась. Я в электрике плохо разбираюсь, поэтому спрошу:
- Если стрелка зашкаливает - это значит, что где-то коротит или ток большой приходит на стрелку, правильно я понимаю?
- Обрыв сопротивления (или его значение, ниже номинала) может приводить к увеличению тока на стрелку и, как следствие этого, её зашкаливание?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 3:08 pm
Konst83 писал(а):
А у меня следующая проблема: полностью не работает показометр, на котором бенз и температура, стрелка бенза в самом самом верху, стрелка температуры в самом самом низу.причем и в заведенноми и заглушенном состоянии. Панель Т22.
Очень очень редко что-нибудь показывают.....
Ну вот вчера посоветовали мне снять сначала приборку и посмотреть.
Щас открыл тему, где фотоотчет о снятии приборки,вижу что там куча проводов:))..Ну и на что мне обращать внимание,как вообще выявлять то прчиину неисправности.Не совсем догоняю даже как визуально там что то смотреть и куда то тыкать. :)
Может у кого-то было что-то похожее подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 7:17 pm
Jackinda писал(а):
Приборку можно проверить тоже.
На Т22 в показометре температуры и бенза - есть 4 болта, которые и раскидывают напряжение на стрелки. Вот собтвенно и подайте напругу на них. Если пойдет стрелка вверх, значит с приборкой все ок.
Каким образом и какое напряжение надо подавать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 8:34 pm
Смешно канешь. Когда взяли машинку поездили несколько месяцев, потом ни с того ни с сего перестал показывать датчик ОЖ, то сразу как только ключ повернешь показывает середину, то по нулям ))
Ну вообщщем мы и так и эдак, в основном збивал ))
Потом че то я решил заменить подсветку приборки разобрал, вытащил все поменял и начал ставить, слышу что то болтается, хм вроде все закрутил, потрес из приборки вываливается мааленькая гаечка, ну я посмотрел куда идет и закрутил (попал пальцем в небо). И эврика, после установки все работает. Проблема в откручивающейся гаечке-контакте ))))
Carina E-1992-Японка-4А-FE LB
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 4:46 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
СВЕРШИЛОСЬ !!! Сегодня разобрал приборку, а то стрелка температуры жила своей жизнью, показывала нормально, но на кочке прыгала к максимуму, пальцем стукнешь она падала в рабочую температуру.
Позвонил (Брабусу), он сказал что нужно почистить контакты, не знаю они чистые было (под лупой смотрел), но на всякий раз спиртиком протёр контактики. Короче, плохо были привёрнуты три винтика (почти оборот), которые контактные, они находятся около датчика температуры (крестообразные винты), не заметить их невозможно. На всякий случай притянул и все остальные, они правда, были притянуты плотно. Поставил приборку на место, завёл и постучал пальцем в районе стрелки, она как вкопанная стоит, думаю что ВСЁ СДЕЛАЛ, ОТМУЧАЛСЯ :lol: .
Фоток нет, небыло под рукой фотоаппарата, а телефон сел, зараза.
Но там всё просто делается (около 15-20 минут вместе с разборкой и со сборкой).
Всем удачи, и поменьше ремонтировать, а побольше ездить без проблем. :) :) :)
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 9:21 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Короче, ни чего у меня не вышло. Через два дня опять старая песня. ЗАДОЛБАЛА стрелка меня уже :evil: .
Подскажите, пожалуйста, как мне разобрать приборку (вынул её из машины), а дальше как её починить ? На приборке есть клипсы пластиковые, я могу снять прозрачную переднюю панель приборки, чего дальше делать, как до стрелки добраться ? Как её усмирить, чтобы она не прыгала к максимуму ? :cry:
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 3:42 pm
проблема следующая: после того,как заведешь стрелка сразу встает почти на середину(немного не доходя)..и стоит так все время пока машина заведеная,хоть 2 часа ездишь, хоть 5 минут,хоть только завел..когда глушишь - сразу опускается вниз...
при замыкании датчика на корпус стрелка зашкаливает...но меряли сопротивление датчика при снятой панели и заведенном двигателе,оно менялось по прошествии времени(при прогревании двигателя)...
подскажите,что делать,это все-таки датчик надо меняять или проблема в панели?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 6:05 pm
не дождавшись ответа на предыдущий пост решил все-таки попробовать поменять датчик(он же вроде недорого стоит), но джапанкар пишет что на данной модели такого датчика нет, хотя он у меня имеется:)
помогите советом как его найти в каталоге или может где то на рынке???
вин-номер мой: SB153ABK00E024893
а вот картинка,на котрой датчик обозначен под номером 89422
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 5affca5013
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 6:24 pm
Это датчик на мозги, на стрелку - 83420
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... b9db90637e
Этот датчик нужно смотреть в разделе Электронная система впрыска топлива, там он эсть ;)
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 10:16 pm
83420 это датчик на мозги двухпроводной,я с ним зимой мучался,когда из-за него не заводилась машина, помню...:) а вот тот который сзади двигателя в неудобном месте однопроводной это на стрелку ...
кстати, Вы же мне и помогали с разъемом датчика(который на мозги), вот здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5432&highlight=
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 9:19 am
89422 SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
89422 ДАТЧИК, ТЕМПЕРАТУРА ОЖ (ДЛЯ МОЗГОВ)
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 127af91049
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 3:51 pm
да, вы правы,сори...запутался на картинках..
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 7:52 am
Репутация: −1 [ ? ]
jacky69 писал(а):
Все сложнее, чем я думал...Все просмотрел, прозврнил - безрезультатно... Ехал сегодня по трёшке, крутанул чутка - зашкалила, еду спокойно - вернулясь... встал в пробку, стоял,стоял - зашкалила, а потом вернулась и оставаль в норме весь день)))
вот у меня такая же фигня была прошлым летом сразу ивиняюсь что не по теме...то зашкалит потом вернется на место закончилось это капиталкой движка но перед этим лопнул блок радиатор из-за клапана в крышке на расширительный бочек и произошло это км так за 100 от города, воды слава богу было с собой 5 литров....доехал радиатор зпаяли думал все норм потом в том же месте он опять лопается опять поменял крышку на этот раз вместе с радиатором...думал обошолся легким испугом ан нет:)
Toyota Carina E 1994 7A-FE оказалось неудачей при покупке не рассмотрел:(
Щас Toyota Carina 1996 7A-FE, рассматриваю любые предложение о покупке ешки
На фото лансер, аппарат дешевле по запчастям но зато чуток <-20 и все приплыли
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 8:58 pm
А у меня проблема со стрелкой уровня топлива.Разобрал панель оказалось что стрелка сама жестко ходит и не поускается на место как нужно.Всю эту часть под замену или можно чтонибудт придумать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 10:16 pm
А какого рода проблема? Не опускается при выключении зажигания?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:26 pm
ну когда заливаеш литров 30 она слегка поднимится на 5мм примерно и всё.Панль разобрал,любую стрелку дергаеш,она плавно опускается,а эта мало того что туго крутится,дк ещё и на месте остается как её поставиш.
Канечно можно купить эту часть панели целиком,и не запариваться,но это както не спортивно)
