Текущее время: Вт май 26, 2026 3:28 pm
 Заголовок сообщения: Стук при торможении двигателем
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 10:47 pm
Приветсвую, есть вопросик один. Значит тронулся, еду, скажем на второй передаче обороты небольшие, и тут когда отпускаю педаль газа и какой-то звук (металический что ли) и тот же звук когда нажимаю ту педаль. Заезжал к знакомому механику говорит типа я его не слышу, не парься )) Но я точно его слышу!!! Что же это такое? Может движок перекашивается? машина была битая, но звк появился совсем недавно... Может что-то быть в коробке или в сцеплении?
Подскажите кто знает, пожалуйста
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Седан
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 10:51 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
одноразовый хлюп?
а при резком разгоне?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 10:54 pm
у меня похожий стук был, поменял рулевой наконечник, пропал.
Хотя сам грешил на сцепление. Еще могут быть подушки двигателя.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 10:57 pm
Да, один раз как нажимаешь на педаль и такой же при отпускании. Как бы его описать.... Как будто кто по трубе ударил чтоль =) А при резком разгоне вроде тоже самое, но там раз на раз не приходится, когда есть, когда нет. Но хорошо слышно, когда на невысокой передаче и при небольших оборотах.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
я вот тоже думаю что подушка, у меня передняя перекошена маленька, но ездил год и небыло такого звука. Зато теперь как прогретая, то тресется руль неприятно
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 11:20 pm
Двигатель: 1ZZFE
ой хз хз у меня стучит тока звух пластиковый хлопокЮ как у тя
скоро поменяю шаровые рул тяги и наконечники вот и узнаю)
подушки(перед зад) менял- не помогло
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 11:23 pm
ха, уже так можно и машину поменять )) А у тебя такой слабенький стук еле слышный? Ну как поменяешь отпишись ))
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 11:41 pm
Двигатель: 1ZZFE
golarttt
громко
ну из- за 4к менять тачку нафиг надо)
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 6:28 am
Вполне может быть, что постукивает выхлоп. Может где-то брюхом шоркнул, труба погнулась и об днище постукивает. Попробуй "на горячую" подергать её влево-вправо... Можно даже без ямы дотянуться :)
Carina E, 93г. Liftback, 4A-FE не LB, Японка из Германии.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 1:34 am
Репутация: −1 [ ? ]
я бы еще рычаги и внутренние шрусы посматрел, от сцепления вряд ли металический звук, а при оборванных подушках обычно по кузову толчек ощущается
а может и подушку на которой катализатор крепится потерял, у меня было один раз так))) но там я сильно днищем долбанулся
Toyota Carina E 1994 7A-FE оказалось неудачей при покупке не рассмотрел:(
Щас Toyota Carina 1996 7A-FE, рассматриваю любые предложение о покупке ешки
На фото лансер, аппарат дешевле по запчастям но зато чуток <-20 и все приплыли
