Текущее время: Вс авг 24, 2025 12:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 7:30 pm
когда свой перебирал быпи маслосьемные кольца залегшие и маслосьемные колпачки на выпускных,а залегают от того,что в установочных проточках на поршнях под маслосьемные кольца отверстия есть для отвода масла они забиваються отложениями,я их сверлом высверливал,вот так окаменело.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 7:39 pm
На маслосъемные колпачки не грешу,хотя они были дубовые.Маслосъемные кольца залегли полностью.Почистил,померял зазоры,все в норме,собрал и не жалею
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 9:15 pm
залегают не от того что есть дырочки, которые забиваются, а забиваются от того что масло не меняется долго и перегревается локально поршень. кстати износ зеркала цилиндра с таких случаях тоже повышенный.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 9:43 pm
Что такое залегшие кольца? Есть фото?
Ето только вскрытием можно исправить?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 9:55 pm
Машина: Toyota Sera
ну теоретически можно попробывать раскоксовку, кто говорит помогает, кто нет. Но это всё полумеры, выскрытие всегда покажет, жив пациеннт или мертв ))))))))
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 11:18 pm
не поможет раскоксовка, там кольца влипают намертво в паз, все заростает грязью от сгоревшего масла, потом в поршне есть дырочки по корорым приходит и стекает масло в поддон, так вот они бывают настолько забиты что помогает только сверло.. не отмывает их даже специальная жидкость.. в которую погружают поршни для отмывания! исправить можно вскрытием, благо операция на наших машинах простая совсем.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 11:24 pm
Машина: Toyota Sera
ну я не говорю что панацея, просто хуже не будет, а как профилактека и временная мера, нормальная тема в принципе.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 12:32 am
ага простая ,от 400 баксов работа.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 9:24 am
А что мешает эту работу выполнить самому? ... да и 400$ не такая уж страшная сумма! ... Приведу пример:
Брат купил себе Пассат Б5 с мотором 2,5л V6 турбо дизель (обычный дизель без всяких там насос-форсунок) , дык вот переборка "бошек" (их там 2-е как понимаете) ему обошлась в 60 килорублей, при этом мастера заявили - что "для этого мотора, примерно раз в 150 тыков пробега - это обычная профилактическая работа" ... вот так вот :)
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 9:30 am
Не каждый движки разбирает собирает :) Это только Генеральные конструктора могут :lol:
Хе так их тама 2 :)
Я вообще думаю тут надо сразу мутить капиталку, чтоб наверняка! А цена оной около 40-50000. Зато 100% двигло будет безпроблемное! А тут отдашь 10000 и незнаешь что потом будет!
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 2:32 pm
10т нормальная цена перебокри для мотора 4a-fe. 3s-ge уже подороже будет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 9:51 pm
Сегодня утром закончил переборку мотора. Работа заняла два полных дня + утро третьего (протяжка недотянутого, забытые проводочки и шлангочки :D ).
Классически залегли маслосьемные кольца, колпачки впускные можно было не трогать, выпускные были изрядно ушатаны, один из них был разорван пополам.
Под конец сборки косяк вышел - обломился болт крепления впускного распредвала.... обломился в уровень с плоскостью головки (ГБЦ) ... как его от туда вытаскивать? Он на скока я понял каленый... реально чем нибудь каленый болт высверлить? (даже не пробовал его вынуть - реально устал - отосплюсь, может чего-нить придумаю)
PS Самый страшный и волнительный при выполнении работы - это..... первый пуск мотора :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 9:54 pm
я думаю высверлить можно. у нас мужики высверливали. долго и муторно но получалось.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 10:21 pm
темка про высверливание болтов обсуждалась, посмотри ее, может что и уловишь. Дааа первый пуск-самый сложный и волнительный. Раньше когда перебирал двигатели на тазовских "классиках" перед пуском делал холодную обкатку. Выкручивал свечи, цеплял машину за уазик и тоскал ее пару километРов на передаче. Конечно это трудно назвать холодной обкаткой, но так гаражные сервисмэны советовали...
продана
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 2:07 am
Что бы достать этот болт нужно опять снять распред вал! В половине случаев край болта торчит и его легко можно выкрутить. в другой половине случаев он остается слегка внутри, его так же можно выкрутить острым шилом, цепляя за край обломка и потихоньку проворачивая. сверлить в таких случаях самое последнее дело.А вообще нужен ключ динамометрический!
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 4:45 am
затягивал я этим ключом один раз для проверки шпильки распредвала,мне не понравилось,как будто еще немного и сорвал бы,на сборке окончательной по своим ощущениям от греха подальше затянул,остальные им закручивал,правда он еще советский хрен знает какого года,резьбу шпилек срывал на креплении маслоприемника к насосу,япы металла пожалели на эти шпильки,гайки на два витка зацепляються мля.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 5:00 am
да...уж сила есть.. дальше сами знаете:) маслоприемник можно и так затягивать! а вот голову,шатуны, валы и коленвалы лучше ключиком!
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 8:42 am
+1 Динамометрический ключик желательно иметь при себе когда перебираешь двигатель. А то понабегут швартцнейгеры и рвут все споподряд. :-)
продана
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 9:29 am
)))))) да уж. да и просто перетянуть можно, так что или коленвал "клинить" будет, или прокладка не ровно затянется и из под нее масло погонит.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 9:37 am
Ну не ужели вы думаете что я без ключика мотор перебирал? И головку к блоку разводным ключем притягивал? И поршня на "глаз" привинчивал? :D
На самом деле, валы с головы много раз снимал-ставил, поэтому при затяжке положился на интуицию, которая в 0.30 по Москве, в мало что соображающую голову, гордо сказала - "А давай ка затянИм по сильнее" :?
Как болтик победю отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 11:21 am
Высверливается нормально, тоже сломал один арнольд при смене МСК. Похожих не нашёл, временно поставил обычныи совковый, заказывал на эксисте рублей 20-30 не помню уже.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 3:44 pm
Совковые болтики как раз и сворачивает! Не ставьте совковые,они не каленые и их при затяжке опять свернет!
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 7:46 pm
на 4а-fe по крайней мере можно с крышки нижней правой,где привод трамблера идет взять,все равно ей без разницы каким крепить,так как нагрузки никакой.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 8:12 pm
Я об этом тоже подумал :)
Но у меня есть донор в виде "запасной" головы от 4a-fe :?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 11:50 pm
Смотрю, много у кого есть доноры в виде запасных моторов) у меня вот тоже :D
