Текущее время: Вс апр 12, 2026 11:51 am
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 10:03 pm
Машина: CarinaE седан японка
Двигатель: 4 A-FE не LB
При разгоне больше 100 включаю нейтралку глохнет,в чем беда?
Было Toyota Carina e 1.6 4 a-fe 79/107кВт/л.с 1992г.в sedan японка с ГБО
Hyundai Solaris 1.6 123л.с автомат седан 2012г
Последний раз редактировалось AlexsandrStepanov Пт авг 27, 2010 11:37 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 11:02 pm
Машин в Подписи укажи :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 11:16 pm
:D
Последний раз редактировалось AlexsandrStepanov Пт авг 27, 2010 11:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 11:22 pm
Было такое дело тоже , но только на газу когда едешь . На бензине всё нормально . На сервисе гбо сказали что это происходит из за того что при большой скорости в воздухозаборник идет большой поток воздуха , и датчик там какой то сбивается что ли типа , вроде бы как он видит что смесь богатая поступает и автоматчески уменьшает подачу топлива , в результате чего двигателю не хватает топлива и он глохнет .
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 11:24 pm
У меня и на газу и на бензине такая ерунда.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 4:45 am
Машина: Carina-Ы
У меня глохла при любом сбросе газа на ХХ с 3-3,5 тыс.об/мин...
Виновата была карявая настройка ДПДЗ...
Как мотор себя на холостых ведёт? :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 6:27 am
На холостых нормально, работает ровно.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 9:22 am
AlexsandrStepanov
Здравствуй, была у меня такая же ситуация! Только на бензе не глохла, на газу после 100 нейтралку и всё, стрелки падают и всё загорается :)) Решил проблему очень просто, буквально неделю назад, перепробовал перед этим многое, начиная со свечей, заканчивая всякими фильтрами, короче, снимай полностью дросельную заслонку, датчик холостого хода и чисть бензином, там нагара тьма, особенно в канавке через датчик и ещё забивается там маленькая дырочка, там какой то воздух дополнительный подается, через тоненький шланг. Ещё почисти трубу которая идёт в инжектор. Запасись кисточкой мягкой и полулитрами бензина ;) Удачи тебе, отпишись как сделаешь, должно помочь ;)
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
carina-e.ru/viewtopic.php?t=7046&highlight= вот, вот почитай.
Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 11:44 am
Ссылки добавлять надо с http:// , с ней твоя ссылка будет выглядеть так , и можно будет по ней перейти по клику . http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7046%20&highlight=
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 12:07 pm
Сечас не могу нахожусь в командировке приеду 2го числа попробую потом отпишусь.
Забыл скинте если можно фотку откуда идет проводка на лямбда зонд а то я сунулся а у меня провода вообще не подключены и при этом ни каких ошибок не выдает.А хочется сделать, может расход топлива уменьшится.Или дайте совет раз все работает стоит вообще заморачиватся этой лямбдой.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 8:12 pm
Машина: Carina-Ы
Заморачиваться стоит всегда, если хочешь, чтобы было правильно.
Но в лямбдях на 4а есть разница.... Мотор ЛБ?
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 9:49 pm
Нет не ЛБ.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 11:50 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
AlexsandrStepanov
Есть карины без катализатора, и соответственно лямбды..
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 6586b6dcc0
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 6:26 am
Дак лямбда то стоит и с неё торчат 3 оборванных проводка.
