Текущее время: Вт май 26, 2026 10:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 684 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 8:29 pm
У меня в свое время отходил менее 30 тыс.км
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 10:26 pm
Евген писал(а):
По причине очень быстрой почти полной кончины подшипника левой опоры (RBI) заказал оригинал. 2300 деревянных долларов и почти 3 недели ожидания. Ура. На выхах буду ставить. В старый подшипник поменяю на новый. Кстати, на подшипнике оригинальной опоры выштамповка Japan Nachi 6302. Этот номер пробивается как подшипник по нескольким фирмам. М.Б. Какой-нибудь из них будет аналогичным оригиналу?
За последние пару месяцев второе упоминание о 6302 подшипнике. Удивляет, хотя свою разбирал - в самом деле открытый почти всем ветрам. Обозначение международное : 6 - закрытый, 3- подшипник радиальный тяжелой серии (для тяжелонагруженных узлов) - 02 - диаметр по валу, в данном применениии по штоку - стандартизованная цифра , не помню сколько. В принципе хоть русский ставь (из наших правда по качеству хоть чего нибудь стОят лишь вологодские VBF).
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 10:30 pm
Ставят и русские и буржуиские. Я тоже готовлю две опоры под переборку. Поставлю импортные,может прям Коyo и закажу
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 10:38 pm
Не , ну сам посуди - на наших драндулетах опорно- радиальные стоЯт, на калинах и Приорвах вообще опрные, а в Тойоте радиальный почемуто держится? Кстати на трех знакомых приорвах менял где-то после 15 - 20 тык (заводские, т.е. машинки с салона, просто гарантийка их задолбала), хотя были SKF - а наши вологодские уже тык по30 после этого отпахали.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 10:44 pm
Ничего судить не буду. Видимо есть разница в опорах,поэтому достаточно и обычных радиальных подшипников. У меня один уже поменян,прошел уже больше чем от RBI опора,причем в ней подшипник закрытый именно,а уж радиальный или опорный,не знаю не разбирал
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 10:51 pm
парни выложити фото опорников, если есть у кого... плз...
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 11:01 pm
Блин , что я такого обидного сказал? Просто предложил тебе ,как спецу тему для размышления. Кстати, поздравляю! Ты начал разменивать четвертый круг!
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 11:03 pm
Репутация: 101 [ ? ]
такое подойдёт?
DSC02270.JPG [ 253.62 КБ | Просмотров: 12419 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 5:47 am
угу... значит выточить можно, только размеры надо знать
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 6:08 am
Я и не обиделся :)
И даже не пытался,просто имел ввиду что неохото эксперементировать и что-то улучшать с этими подшипниками
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 6:57 am
Поставил вместе с новыми стойками BJS 16 января. А в феврале, после морозов и 3 тык она уже застучала. :evil: Сейчас там очень сильный люфт и, иногда, при развороте в замкнутом пространстве, уже подклинивает (не крестовина:))
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 11:17 am
Какой по маркировке? Тоже 6302? В экзисте нет параметров этих подшипников :(
Только на Ruville (ступичный) :
Внешний диаметр, мм 62
Внутренний диаметр, мм 25
Ширина, мм 17
И на QH (ступичный):
Внутренний диаметр, мм 30
Наружный диаметр , мм 62
Ширина , мм 16
А тут даже у 2-х аналогичных разница в 5 мм. Или это не принципиально?
Развальцую с RBI - померяю.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 11:42 am
Не знаю как у вас в ексисте,а я уже заказал. Вот такой: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=948076B0
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 2:12 pm
Букварь по подшипникам не нашел, взял букварь Гуру Корниенко -
302 подшипник :
D=42, d=15, h=13 - Передний генераторный подшипник всех ТАЗовских генераторов корме инжекторных машин
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 4:14 pm
Не хочу расстраивать. Честно говоря сам был в шоке :shock: Сняв сегодня опору RBI, увидел, что подшипник там стоит Коyo 6302Z Japan (закрытый) :o Самое что интересное. На снятой опоре люфт как-то вообще не просматривается, только при вращении её на пальце :D ощущается внутреннее ... трение, что-ли, или "шершавое" скольжение :D , короче как-то так. Но факт остается фактом, после замены стуки при медленной езде по ямам-колдоебинам пропали слева совсем. Справа, в гораздо меньшей степени, пока наблюдаются. Буду думать, что делать. Ещё один оригинал пока не потяну. Наверное, все-таки сначала поменяю подшипник на уже снятой опоре и поставлю справа.
Последний раз редактировалось Евген Пн авг 30, 2010 11:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 7:56 pm
Люфт колес часто тоже не бываент при убитых ступ подшипниках, просто на снятой стойке оопору крутануть и понятно все станет. У меня привычка убитые подшипники разбирать для интереса :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 3:47 pm
Друзья!
А подскажите вот что:
Каков характер закусывания или возрастания усилия при повороте руля если изношены опорные подшипники стоек?
А то что-то есть подозрения (руль тяжеловато крутится по сравнению с аналогичными авто без ГУРа)...
ГУРа у меня нет (прошлый хозяин рейку поменял), крестовина новая (вращается легко, не люфтит).
Могут ли изношенные подшипники под нагрузкой (вес авто) подклинивать? На поддомкраченой машине руль вращается одним пальцем.
Заранее благодарю за советы.
Carina II, 1991 г., 3S-FE, МКПП
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 9:21 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Yuri Lex писал(а):
Друзья!
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 12:13 am
Сегодня менял пружины спереди обратил внимание что опоры люфтят но при езде никаких стуков нет, вымыл смазку и забил новую может еще поездят, потому как не знаю как выявить их износ. И блин как ни старался так и не смог пыльники ровно поставить да и родные короткие какие то.
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 10:50 pm
маленький фотоотчет по замене подшипника в опоре
может кто и осудит,но по мне так лучше чем брать оригинал по 2 с половиной тысячи
Комментарий к файлу: через старый подшипник как через оправку молотком прессуем новый,завальцовываем с помощью ударов молотка через молоток и вот готовое изделие
DSC01296.JPG [ 480.14 КБ | Просмотров: 12390 ]
Комментарий к файлу: новый подшипник
DSC01303.JPG [ 194.6 КБ | Просмотров: 12391 ]
Комментарий к файлу: пара ударов и подшипник на свободе
DSC01302.JPG [ 161.66 КБ | Просмотров: 12388 ]
Комментарий к файлу: зажимаем о с помощью отвертки и молотка развальцовываем
DSC01305.JPG [ 177.33 КБ | Просмотров: 12386 ]
Комментарий к файлу: зажимаем подшипник за центр. я сделал приспособу из штока старой стойки
Изображение.jpg [ 146.4 КБ | Просмотров: 12385 ]
Комментарий к файлу: делаем пропилы
DSC01300.JPG [ 170.75 КБ | Просмотров: 12384 ]
Комментарий к файлу: берем болгарку
DSC01299.JPG [ 166.73 КБ | Просмотров: 12389 ]
Комментарий к файлу: берем старую опору с убитым подшипником
DSC01298.JPG [ 230.88 КБ | Просмотров: 12384 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:05 pm
Ни в коем случае не осуждение, но обсуждение, чтоб как раз и не брать за 2300 :oops: как приобрел я. Т.к. тоже в освободившуюся RBI хочу перпрессовать какой-нибудь качественный подшипник.
Вот что нашел
http://www.bergab.ru/img/koyobb1.jpg - это фото - "радиальный шариковый подшипник" KOYO
http://www.bergab.ru/img/koyoangular.jpg . Это - "радиально-упорный шариковый подшипник" KOYO
Упорный - закрытый, получается?
У меня просто нет времени и Adobe 6.0, чтобы посмотреть каталоги Койо.
Кстати у тебя на коробочке маркировка KOYO 6302 СМ, вроде, а у меня на убитой RBI опоре KOYO 6302 Z. Хотя м.б. это и не играет роли.
Последний раз редактировалось Евген Ср сен 08, 2010 11:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
А без пропилов, с помощью твоей приспособы, не выбить?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:18 pm
нет,завальцован намертво. это уже вторая проба,первая опора погибла при опытах :)
нет это означает что нагружать его нужно как бы лежа.
заказывал просто 6302
Евген писал(а):
KOYO 6302 Z
это закрытый с одной стороны
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:26 pm
В опоре нагружается он как раз в горизонтальном положении :? Хотя как бы не было, в РБИ-шных опорах подшипники Койо показали себя далеко не с лучшей стороны (правая тоже несильно постукивает). Найти бы теперь NACHI 6302 :) , как в оригинале...
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:46 pm
Евген писал(а):
NACHI 6302
держи: http://online.emex.ru/Pub/finddetail2.a ... 022RS&ar=1
а вот и цена упорно-радиального с нашими размерами: http://www.bergab.ru/price/4/7302__BEP.html
