Текущее время: Сб окт 11, 2025 1:44 pm
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 12:21 pm
Всем, доброго времени суток! Проблема, скажем не новая в этих кругах, но у меня странно троит двигатель. Такое ощущение, что первый цилиндр не работает. Искра на нем есть. Компрессию проверяли-нормальная. Форсунки тоже. Поменяли свечи, высоковольтные провода, крышку трамблера, катушку зажигания (началось все с того, что сломалась катушка зажигания, а когда ее поменяли-сразу возникла эта проблема с первым цилиндром). Слышен какой-то не понятное "цокание" в распределителе. Если на работающем двигателе снимать провод с первого цилиндра, то работа двигателя НЕ меняеться никак. С других снимаю-явно слышно изменение работы. Помогите, пожалуйста, может кто-нибудь с этим сталкивался!
У меня возникла идея, может кто-нибудь может с таким же движком 3SFE встретиться и попробовать перекинуть распределители, чтобы удостовериться, что проблема в нем?! Знаю, что работы не на пять минут. Просто если покупать корпус трамблера, то он обойдеться в 3500 и ждать дней 14. А вдруг проблема не в нем.
Без машины уже 3 месяца. Сам трамблер на разборках нашего города найти не вариант. Обзвонил все по 3 раза. Во Владивостоке тоже напряженка с ними-дефицит. :(
TOYOTA CARINA FF, 3S-FE (2.0), 1994, ST195-CEMMK, SX TYPE, 4WD Full Time, механика, правый руль, Япония.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 12:26 pm
ДимаТи
гоу в москоу! или "культурных" заряжай, кто ездит, мож подвезут, на разборе он полюбому столько не стоит! :)
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 3:26 pm
А искра то есть в первом цилиндре? И какая она по сравнению с остальными цилиндрами?
Карина Е, 1994, 2.0 GLI, 3SFE, АКПП
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 3:34 pm
Искра есть.Нормальная,такая же,как и на других.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 9:15 pm
ДимаТи писал(а):
Форсунки тоже.
Как проверяли форсунки?
Так убивается катушка зажигания.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 10:16 pm
в Москве на Хованке новый трамблёр тайвань 8 тыр. стоит.3 дня назад был 4 штуки оставалось
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 10:19 pm
Про катушку зажигания понял! Спасибо. Я вообще в авто только начинаю разбираться :) Проверили напряжение на форсунки, да и бензин поступает в цилиндр.
Крышка новая, провода новые - почему искры в одном цилиндре нет? больше на топливные проблемы похоже чем на зажигание.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 10:21 pm
Искра есть, но цилиндр не работает.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 10:27 pm
а клапана не прогорели,компрессию мерил?
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 10:28 pm
Компрессия нормальная, клапана в норме, смотрели.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 10:33 pm
Если искру просто на свечах смотрели, это не о чем - надо на разряднике. Раз косяк появился после смены катушки, с ней и надо определяться.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 10:49 pm
А что может с ней быть не так? Подключена не так? Распределитель разбирали в двух разных местах.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 10:55 pm
Новая и качественная - слова немного не одинаковые, хотя симптомы меньше всего на катушку похожи - лучше все-таки проверить, тем более если внутри трамблера что-то щелкает. Часто так щелкает пробитая частично катушка. На первый цилиндр провод самый длинный, вот искра и ищет более короткий путь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 6
