Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 8:10 pm
Может новички не знают и им будет полезно.
Нужно: "туалетный утёнок АКИВНЫЙ", зубная щётка (не китайская).
Можно СИЛИТ или любое кислотосодержащее средство для чистки унитазов. Но лучше густое как утенок.
Внимание! Чистить нужно не электроды, а именно изолятор центрального электрода, желательно до максимально белого состояния.
ДОПОЛНЕНИЕ: Перед процедурой чистки, свечи, можно отлично очистить от нагара и масла, с помощью химии для мойки автомобилей.
Я разводил 1часть химии и 4 части воды, затем эту смесь в ручной спрей-пеногенератор, и забрызгивает свечи. Нагар и масло на глазах отваливаются. Можно просто замочить на 5-10 мин.
* Сильно загрязненные свечи, можно отчистить до белого состояния, чередуя чистки химией для мойки машин (5-10 мин.), промывка водой, и кислотным средством для сантехники (20-40 мин.). Обычно 3 цикла хватает.
Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
Так же можно, провода, катушку и крышку обработать спец спреем для системы зажигания, особенно если это все довольно старое.
Они разные есть в продаже, в них основные компоненты, растворитель и парафин (отличный изолятор).
Сам пользуюсь таким:
HG5507 / 241 г
HI-GEAR WIRE DRYER
Защита высоковольтной части зажигания
Комментарий к файлу: Продуваем (сушим) тем что имеется в наличии фен, компрессор, я использовал пылесос.
DSC00014.JPG [ 140.8 КБ | Просмотров: 35459 ]
Комментарий к файлу: Затем ТЩАТЕЛЬНО промываем под струей воды.
Стряхиваем и для удаления воды споласкиваем чистым спиртом.
DSC00010.JPG [ 139.7 КБ | Просмотров: 35458 ]
Комментарий к файлу: Закрепляем в вертикальном положении и заполняем по юбку утёнком.
Даем постоять минут 30.
И аккуратно чистим с помошью зубной щётки. (Берегите глаза, надеть защитные очки!)
* Две слева уже почищены.
DSC00008.JPG [ 143.01 КБ | Просмотров: 35505 ]
Комментарий к файлу: Получаем почти новые свечи :)
DSC00015.JPG [ 138.13 КБ | Просмотров: 35461 ]
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пн авг 16, 2010 10:49 am, всего редактировалось 13 раз(а).
Капитан баржи
Двигатель: EGA
а я не так мыл - ты тока по юбку заполнял, а я еще и электор опускал
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 8:15 pm
Электроды мыть нет никакого смысла, нужно отмыть именно изолятор. И когда наливаешь все равно на электроды попадает, я так как он густой , то держится и на них.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 9:45 am
Да что народ только не придумает.... А этим методом случайно нельзя помыть форсунки?
продана
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 9:59 am
Сомневаюсь, хотя жиклёры карбюратора, отлично, без повреждения чистятся, вроде азотной кислотой.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 8:58 pm
Полезный фотоотчет ! , учитывая стоимость свечей на LB движки, есть смысл в таких процедурах.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 10:52 pm
Мне говорили что платиновые свечи нет смысла чистить, и типа они само очишающиеся.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 11:04 pm
Самоочищающиеся свечи не только платиновые, но до определенной степени. Если не исправна топливная система, изношен мотор, то никакая самоочистка не справится.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 11:04 am
Самоочищаются все свечи, но только от углеродного нагара.
Против металосодержащих присадок в дерьмовом бензине, самоочистка безсильна!
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 3:31 pm
Машина: Toyota Sera
Хорошая штука :) Тоже отмыл свечки
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 9:49 am
Myth
и как результат? Машина поехала?
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 10:33 pm
-=p@m=- писал(а):
Myth
-=p@m=- А куда она на фиг денется из подводной лодки :)
Если память не изменяет, то про этот способ чистки свечей писали в журнале "За рублём" около пяти лет назад, только чистили Силитом.
Я тоже чистил - все О"кейно! :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 10:42 pm
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 12:20 am
Машина: Toyota Sera
Это точно :) Она в принципе и до этого ехала, так для профилактики почистил вместе со сменой масла.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 1:57 pm
Я В СВЕЧНОЙ МАГЗ СВЕЧИ НА ЧИСТКУ И ПРОВЕРКУ ВОЗИЛ 8 Р С СВЕЧИ.5 минут И Я ПОЕХАЛ
CapsLock надо отключать :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 2:54 pm
Репутация: 101 [ ? ]
а я иногда вот такой штукой пользуюсь.
DSC00340.JPG [ 371.39 КБ | Просмотров: 35435 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 12:11 pm
Я разводил 1часть химии и 4 части воды, затем эту смесь в ручной спрей-пеногенератор, и забрызгивает свечи. Нагар и масло на глазах отваливаются. Можно просто замочить.
