Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Свечи накала не работают
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 2:40 am
Репутация: −2 [ ? ]
Машину взял недавно,в жару не заметил подвоха,но как чуть похолодало заводится стал с небольшой задержкой в пару секунд.А тут температура была ниже 20 градусов так стала заводиться пока не покрутишь хорошо секунд двадцать.
Полез смотреть свечи накала и обнаружил что одна перегорела.
Когда все собрал выснилось что на свечи не подается питание.
Вобщем вопрос к тем кто разбирался со схемой подачи напряжения на свечи.
По тупой книжке ничего толком не понять ни где реле накала стоит ни где предохранитель на свечи.Где дополнительный резистор,если есть.
Насчет реле вроде как то что на левом подкрылке на кронштейне стоит.Пока не сумел разъем с него сдернуть.
Вобщем нужна вся инфа по этой части электрики.
А движек судя по всему у меня в хорошей форме раз на одной компрессии заводится без проблем :roll:
Carina E 2СТ 96г.cедан
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 3:47 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Модераторы,видимо тему лучше в дизельные моторы перенести.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 12:01 pm
RA1AFE ....RZ9HW....Привет.А ты проверял подачу 12в на свечи на холодном моторе или нет? Блок свечей накала устроени так, что регулируется время питание свечей от температуры дрыгателя.
Diesel only Diesel
T.Carina E, 1996, англичанка, 3CT полный "фарш", но без кондея...
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 12:15 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Привет коллега :wink: Как работает система подогрева я знаю,чай не первый дизель.В жару заводилась чуть по хуже чем надо,не обратил на это внимание.А как температура упала до 20 стал замечать заметную задержку.Вот тут тот и обнаружил что подачи 12в нет.
Вобщем схема накала на карину у меня есть,надо только выяснить есть ли еще дополнительное сопротивление.Мне не ясно где стоят элементы цепи питания.По схеме должно быть два реле.Если это то что налвом крыле на стакане стойки,то у меня одно реле,а значит и резистора нет.И главное не могу понять какой предохранитель отвечает за подачу напряжения через реле на свечи.Попробую все же сдернуть фишку с реле и оттуда уже буду смотреть.Возможно банально реле глюкнуло.Одно порадовал что раз движек легко заводится без подогрева,значит у него еще большой ресурс в запасе :)
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 3:30 pm
ОФФ: пипец, счас ещё QSL-карточки полетят... %-)
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:58 pm
Да....и полетят... с фото Кариешек ДИЗЕЛЬНЫХ причём!!! Хи Хи...
Diesel only Diesel
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 1:26 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Вчера кое что выяснил.Поиски показали что реле накала целое,питающее напряжение для свечей к нему подводится.На само реле не подается управляющее напряжение.После непродолжительных поисков наш вроде датчик температуры,стоит чуть ниже датчика что идет на показометр температуры.На холодную 3к при снятой фишке ничего не меняется.Вобщем его я исключаю.Далее попытался найти блок разогрева.Как я понял это черная коробочка висящая плошмя под бардачком.Прозвонил все провода,ни один не звонится с реле.Вобщем как я понимаю гдето разрыв в цепи управления реле.остается еще один вопрос,нет ли в этой цепи предохранителя.По схеме имеющейся у меня его там нет.но я дико сомневаюсь чтобы провод мог оборваться в косе.
Да,масса на реле присутствует.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 2:28 pm
Думаю пред в цепи управления не ставится - слишком ток мал, да и управляются силовые релюхи массой наверняка. обрыв может в фишке какой-нить по пути.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 2:33 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Нет,у релюшек по схеме масса сидит жестко на корпусе.И по той же схеме в цепи управления никаких предохранителей нет.Я так на всякий случай спросил.Но тем не менее если правильно определил блок управления,то у меня с него до реле связи нет,где то обрыв.Пока второго реле и доп.резистора не обнаружил.Возможно у меня схема с одной релюхой или надо более конкретно искать их местоположение.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 6:58 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Вопрос решил,интуиция подсказала :)
Вобщем пошел я потрошить косу от реле и как оказалось не зря.
Там где коса проходит над двигателем над клапанной крышкой,примерно между 3 и 4 форсункой есть пластиковый хомут которым коса крепится к двигателю.Так вот этот хомут имеет внутри себя типа ребер жесткости.
Этими ребрами протерло пластиковую оболочку косы и два нижних провода под ним.Кто бы не сказал,не поверил бы если бы сам не увидел.Провода разрезало как ножом.Видимо из за мелкой вибрации.
Вот теперь думаю что за второй провод.Он приходит на предохранитель в моторном отсеке под названием DOME.Кто знает за что он отвечает?
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 7:09 pm
Dome - вроде весь салон, зеркала, ЦЗ, стеклоподъемники , хотя если провод перегрызло значит он тонкий - Стеклоподъемники отпадают?
З.Ы. извиняюсь перед теми кого ввел в заблуждение - это всего лишь салонный свет, хотя на кой там 20А ?
Последний раз редактировалось SaiD Ср сен 01, 2010 7:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 7:11 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Там предохранитель на 20А стоит и провод я бы не сказал что тонкий.12 вольт висит постоянно.Но у меня без него все работает.Вот и думаю для чего он.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 7:15 pm
Исправил свою ошибку :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 7:17 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Так я в первую очередь проверил салонный свет,работает хотя провод оборван.Какие еще будут мысли.В букваре о таком предохранителе нет ни слова :)
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 7:21 pm
На своей выдрал - свет пропал, возможно у тебя предыдущий хозяин прямик на плафон кинул? А по моей букварь вообще не найти...
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 7:23 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Да не видно чтобы там кто то колхозил.Ладно соединю,глядишь что нибудь полезное заработает :lol:
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 7:31 pm
Перетерся сначала один провод,у предыдущего хозяина,причину не нашли,заколхозили другой, провод бросив его быстрее всего прям в салоне минуя предохранитель. А потом уже второй кончился-ты более настырный попался и нашел причину :)
Быстрее всего примерно так
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 7:36 pm
То-же так думаю, о чем собственно и сказал, поэтому неплохо-бы определиться, вдруг плафон сейчас без преда запитан - опасно мал-мал
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 7:44 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Вобщем нашел я на схеме этот предохранитель.Как и предполагал,он отвечает за все внутреннее освещение.Теоретически если там бросили времянку,то 12 вольт должно быть с обоих сторон.Пойду в гараж проверю.
Но никаких соплей в проводке я не обнаружил.Электрика штука такая,за ней следить надо.Случаи пожара из за проводки не единичны.И ведь случайно этот провод обнаружил пока искал накал свечей)
Мне как электронщику это теперь покоя не даст пока не разберусь :?
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 7:49 pm
Электрики (а особенно электронщики) рано ваще спать не ложатся :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 7:53 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Ну да,часа 3 как минимум ))Ну главное что со свечами разобрался,а то как похолодало там проблемно стало заводится.Да и без подогрева заводиться,движек гробить по тихоньку.Вобщем машинка мне попалась с кучей мелких проблем,зато когда все устраню как родная станет :)
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 8:05 pm
Путин вроде пмрокатившись на Калине изъявил желание еще таможку поднять, Так что машинок без "мелких проблем" больше не будет :wink:
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 8:07 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Да в курсе,так что беречь надо наши ласточки,скоро цены вверх полезут.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 12:42 am
А потом еще и за трансивер америкосов пособирать под утро.....Hi...
Diesel only Diesel
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 12:49 am
RA1AFE
Ну вот говорил в косе перетирает провода.
И машина то у тебя не ED, а Е я даже сначала и не понял откуда на ED мотор дизельный появился)
