Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:13 am
 Заголовок сообщения: помогите гул стоит в машине
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 10:14 am
вообщем ситуация такая, при разгоне машины появляется гул, не сильный но жить мешает, при скоросто от 80 и выше начинали гудеть подшипники ступечные, спереди слева справа и задние немного нетого были вообщем появилась возможность и я их все поменя в сервисе, гул с подшипников пропал но тот гул о котором идет реч остался, может ли это быть изза резины или может гдето я ямку поймал что так получилось, есть небольшие проблемы со сцепление, во время трогания с первой передачи иногда бывает скрежет метелический как будто диск сцепления проскальзывает..... просто может дело в чемто серьезней, ездить быстро стоновитса страшновато, хотя и не езжу быстро но всеже както не посебе такое чувство что вот вот чтото отлетит....... кто что может посоветовать :cry:
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 10:40 am
Репутация: −1 [ ? ]
гул именно как от подшабников? или еще вибрация небольшая по кузову?
Toyota Carina E 1994 7A-FE оказалось неудачей при покупке не рассмотрел:(
Щас Toyota Carina 1996 7A-FE, рассматриваю любые предложение о покупке ешки
На фото лансер, аппарат дешевле по запчастям но зато чуток <-20 и все приплыли
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 11:13 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
резина тоже может давать такой эффект
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 12:07 pm
hast
от подшипников нет..... вот вот именно вибрация такая идет небольшая по кузову........
Saman
резина старая уже наверное, от старого хозяина ещё, да и сколько она у него была неизвестно, goody eyar стоит......
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 12:38 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
surik писал(а):
hast
Saman
я замечал, чем больше износ резины, тем больше гул и тяжелее руль крутится...
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 12:45 pm
да я понимаю, тока это както не очень просто похоже на резину....... почему тогда вибрации идут небольшие по кузову...... может коробка так гудеть????
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 1:08 pm
Репутация: −1 [ ? ]
может и коробка, но вот если только при разгоне, а на стоянке при подгазовывании нету то я по своему опыту грешил бы на подушки...у меня износилась правая, поэтому и чувствовалась вибрация лучше, когда ездил на пасажирском сидении вибрации почти не чувствовал...попробуй провести такой тест, правая подушка какая-то замутная, я смог увидеть что она изношенна только после того как снял
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 1:27 pm
надо машину вывешивать и газовать......
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 1:29 pm
на месте када стоиш и просто газуеш нет ничего , все шуршит, аж нарадоватса немогу, но как только поехал и немного разогнался 60 там и более начинаетса, так что гул только при движении
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 1:58 pm
в смысле разгонять в вывешенном состоянии...! или колеса взять у кого нибудь прокатится!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 9:58 am
не не в вывешенном, просто по дороге, сгоняю куданить в сервис пусть там глянут, а то на днях в поездку надо ехать а что случись на дороге..... так что да подвесим её и погазуем, мож че увидим
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 6:15 pm
Решил проблему или нет? А то у меня похожая ситуация, начиная с 80 начинает гудеть здорово, как ступичные подшипники (но они живые), езжу пока на зимке, но сомневаюсь что от нёё такой гул. Есть советы?
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 6:55 pm
Двигатель: Бензин инжектор
у меня тоже была такая проблемма,замена саленов переднего рычага и сход развал всё решило....машина идет ровно дорогу держит отлично а самое главное пропал гул.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 7:00 pm
да у меня вроде нет вибрации на скорости, все окей, вот только гул появляется шумный. Да и рычаги у меня в порядке.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 7:13 pm
Какая у тебя резина и как давно гул появился? :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 7:19 pm
ещё прошлым летом заметил, стояла нокиан б\у, сейчас пока на зимке амтел.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 7:23 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Шумная, п****ц! После 60 км/ч кажется, что взлетаешь! :D
За Нокиан не скажу,а Амтел порой гудит так,что без майфуна лучше ни куда не ездить,у меня тоже Амтел. :D Гул,при чём жуткий,появляется при скорости 70-80 и выше. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 7:26 pm
аоявляется при скорости 70-80 и выше.
точно, попробую взять на лето новье нокиан хакка или континентал на передок, посмторю, если будет гул, то значит, что то другое здесь.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 7:29 pm
А на задок? :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 7:40 pm
А на задок?
на задок б\у
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 7:44 pm
на задок б\у
Сильно бэушная нокиан тоже шумит,скорее всего. :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 7:52 pm
а может вовсе не в шинах дело?! :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 7:56 pm
Может и так. :( Но из-за шума Амтела другому гулу не пробиться. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 8:05 pm
может быть :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
