Текущее время: Ср май 27, 2026 12:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 8:18 am
Репутация: 38 [ ? ]
И все таки у меня такой вопрос. Нахрена мы все советуем друг другу покупать крестовину 1640, а не 1639 ведь 1640 длинновата и плохо закернивается? Я правильно мыслю, что 1639 удобнее?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 9:27 am
DenChugun писал(а):
slk писал(а):
я сделал проще,скинул руль и поставил как мне надо.
без подушки наверное?
Да с подушкой проблемнее, чтобы шину не оборвать, немного подольше приходится повозиться, а так обычно если руль криво, проезжаю по ровной дороге метров 500, запоминаю четко положение руля, тонким зубилом ,можнои отверткой делаю метку на торце вала - отмечаю как вал стоит в правильном положении т.е. положение бублика при движении прямо, скидываю руль, проверяю на всякий случай положение ленты (если подушка стоит) и вонзаю руль прямо. Вроде просто, хотя можно и по колесам выставиться.......
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 11:41 am
Мыслишь правильно. 1639 чуть короче и закернивать её проще
Маркер намного лучше в этом отношении
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 12:27 pm
Не спорю, просто я так привык и маркеров не держу
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:59 am
Dimon_2C
Может вопрос и глупый, но поскольку не имел в этом опыта...
Если купить б/у с японки, т.е. разборную колонку, тупо заменить втулку и внедрить к себе, подойдет? Моя колонка меня уже заимела конкретно...
Купить можно и поставить тоже, но проблемы будут в следующем:
1. отверстие под замок зажигания в японской колонке чуть-чуть в другом месте,
2. Угол наклона корпуса замка зажигания у япов другой,
3. Кожух на рулевые переключатели другой.
Т.О. имеем возможность замены, но только полностью с яповским замком зажигания с ключом и кожухом рулевой колонки, личинка от твоего замка в яп.корпус замка не подойдет(((.
И еще, до фига вариантов втулок и какая должна стоять на твоей колонке б/у нужно знать, либо все шесть вариантов втулок приобретать и подбирать. Тоже пытаюсь устранить этот доставучий стук в колонке. Если как-то решишь этйу проблему, отпишись в личку плиз.
Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:06 am
Мож проще токарнуть энту втулку из капролактама например?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:42 pm
Разберу свою колонку скоро , посмотрю своими глазами как там че сделано , и сделаю новую втулку , тоже надоел уже стук руля .
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:50 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Все, что ты написал про замену не есть гуд :(
Но пока, у меня есть вариант замены на родную англицкую в отличном состоянии, надеюсь ее на мой век хватит :roll:
С уважением к форуму
Последний раз редактировалось Dimon_2C Пт июл 30, 2010 12:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:51 pm
у друга на карине появился скрип в рулевом,в районе руля, и еще одна фишка, иногда бывает трудно ключ провернуть чтоб включить зажигание, пошатывая руль ключ таки поворачивается. Думаю что эти 2 вещи взаимосвязаны, у кого-то такое было?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 3:05 pm
Как пальцем по мокрому стеклу? Это пыльник карданчика силиконовой смазки просит :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 4:04 pm
неа, туда уже заливал силикон, и карданчик брызгали, тут что то связанное с блокировкой замка зажигания я так думаю.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 10:31 am
Доброго всем дня!
Проблема в следующем: появился большой люфт руля - оказалось в рулевом валу нижней части разболталась, убилась, крестовина вала рулевого механизма...
Можно ли поменять только крестовину или следует сменить весь вал (45260-20300)?
Крестовина Артикул: AS-1640 (16x40)?
Кто уже менял?
Кто сможет поменять?
Заранее благодарю ...
Carina E GLI - 1'6 (1993)
4A - FE Хетчбек
JT164ATK0000713..
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 10:39 am
Вот кто тебе поможет http://carina-e.ru/search.php
А еще вот сюда советую заглянуть http://carina-e.ru//files/callup2_197.jpg :)
Было:
Сейчас:
Читал и искал, вопрос в гараже ...
Нет его, а без ямы ни как ...
Кто сможет помоч? район братиславской ...
какие размеры крестовины?
4A - FE Хетчбек
JT164ATK0000713..
Последний раз редактировалось narket Вт авг 31, 2010 10:43 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 10:41 am
narket
позвони 8 926 782 53 75
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 10:44 am
без ямы легко, можно через левое колесо, а у тебя 4а-фе, кто-то даже сверху умудрялся подлезть.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 10:49 am
Машина: CarinaE седан японка
Двигатель: 4 A-FE не LB
Я менял без ямы где то 25минут ничего сложного.Откручиваешь болт рядом с рулевой рейкой и в салоне один.Снимаешь весь механизм и меняешь крестовину.
Было Toyota Carina e 1.6 4 a-fe 79/107кВт/л.с 1992г.в sedan японка с ГБО
Hyundai Solaris 1.6 123л.с автомат седан 2012г
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 11:18 am
тиски нужны. и иногда болгарка
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 11:42 am
Я сверху и менял ничего сложного.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 11:46 am
Репутация: 101 [ ? ]
narket писал(а):
Кто уже менял?
Загляни вот сюда, http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 ух, как много там интересного. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 11:59 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
narket
я менял сверху
халява
тиски
ключи
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 10:37 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
как узнать номер крестовины 45209?
Безымянный.JPG [ 18.1 КБ | Просмотров: 6053 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 11:05 pm
прочитай всю ветку сначала.Там есть код :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 12:51 pm
Год выпуска: 2015
харашо. как будет время прочитаю)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 9:30 am
никто не заказывал и не ставил GMB-1639 ? время пришло менять, а какую заказать не решусь никак .
Продана Carina E ,4AFE LB 1.6 МКПП ,седан 1993г по ПТС 2000 куб 78 ЛС :)
