Текущее время: Вт май 26, 2026 2:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 5:14 pm
Машина: Carina E Wagon
Ну как, забрал? Тоже интерес распирает :)
Добавлено спустя 20 минут 21 секунду:
В чем подвох:
По своему ВИНу пробиваю сцепление. Появляется картинка, я выбираю диск сцепления код: 31250-12310. Как обычно появляется оригинал Toyota и куча неоригиналов. Среди них присутствует Valeo под кодом 803 489 по цене 4 086,07р. В графе инф. стоит буква К (комплект). Нажимаю на К и там такая строчка "Valeo 801 502 Сцепление комплект ". После нажатия на К, появляется строчка "Valeo 801 502 Сцепление комплект 2 635,91р. ". И тут тоже есть буква К. Опять нажимаю на ...... Короче, судя по Екзисту, код 803 489 состоит из кода 801 502, а 801 502 состоит из 803 489, 802 428, 804 223...... Уже у самого голова кругом :D
Скажу проще: 803 489 стоит в два раза дороже, чем 801 502 в котором присутствует 803 489 тоже :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 5:27 pm
А то! Конечно забрал!
Итак, перед нами типичное VALEO PHC Made in Korea.
Особенно улыбнула надпись на упаковке "Срок службы 1 год при соблюдении условий эксплуатации".
Вобщем я не расстроился ни капли - 40 тысяч проходит и ладно. Буду ставить.
Carina E, 1.8, седан, 7A-FE LB, 1997, англичанка
VIN: SB153ABK10E086603
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 4:06 pm
Завалялся комплект сцепления KT-037 Aisin ипонский,от карины 2 4a-fe,отличается от нашего диаметром диска 200мм,все остальные размеры вроде одинаковые,кто-что знает по нему?Где то читал что от любого 4a-fe можно воткнуть.
CarinaE 4A-FE,LB.седан1993г.р.1,6л107л.с.GLI.Aнглия
 Заголовок сообщения: подскажите по сцеплению)))
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 11:25 am
Сцеплению моему приходит конец, подскажите кто чем может, подойдёт ли на мою машинку вот это: код с Екзиста фирма Valeo 801 502??? Заренее благодарен))) Если есть лучше варианты и не очень дорогие, то подскажите!?))) Шильдик под капотом у меня такой:
Комментарий к файлу: не много грязный)))
DSC00009.JPG [ 456.97 КБ | Просмотров: 8154 ]
Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 12:11 pm
это не шильдик,это наклейка :D
по ней никто тебе ничего не подскажет
шильдик находится на моторном щите,аллюминиевая пластинка
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 12:23 pm
Хорошо. :) А где там обозначения коробки искать? Просто выбора сцепления дофига, говорят с екзиста придете в офис и там скажем какое сцепление, но мне ехать с Выборга в Питер 130 км., а заказа потом ждать дня 3-4, вот в чём дело! Помогите кто чем может ;)
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 12:30 pm
FAQ - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=181360#181360
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 2:52 pm
FAQ-не помог.....
Подскажите пожалуйста какой комплект подойдет на мою карину,ездить стало не выносимо-буксует сильно!!!
Хотел преобрести комплект 801502 (http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=293017C2)
В existe затруднились ответить...У них номера с оригинальным каталогом не сходятся.
TOYOTA CARINA Е 1992г.хэтч.
4AFE,1,6 107л.с.МКПП, левый руль
JT164ATK000045712.
Заранее благодарю за помощь.
Carina E 92г. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 3:03 pm
Диск 3125012310
Корзинко 3121012201
Выжимной 3123012170
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 3:11 pm
Дык 801502 подойдет, али нет?
Если я правильно смотрю по экзисту то только выжимной не подходит....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 3:16 pm
Фигня Корейская.
Сцепление EXEDY рулит.
Для 1,6
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?p=24905#24905
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?p=32216#32216
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 3:18 pm
плюсстопицот!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 3:26 pm
А сколько в рублях его стоимость?И парт номера если можна.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 3:27 pm
feliks-FIL
я же тебе все номера сбросил. забей в экзист, там найдешь и цены и всё на свете%)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 3:30 pm
Подскажите пожалуйста. У меня цилиндр сцепления немного потёк. Немного это приходится доливать жидкость раз в 4 месяца. При этом до недавних пор сцепление вело себя нормально. Сейчас иногда бывает недожим и схватывает порой практически у пола, а бывает всё как раньше - схватывает посередине. Может виной этому быть цилиндр или сцепе пысец? Отмечу что сцепление ещё ни разу не пробуксовывало, в этом смысле всё ок.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 3:35 pm
А на фото не видно?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 3:39 pm
Разобрался, просто новичок в этом деле,ни разу с заказами не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 3:42 pm
ГЦ явно перепускает - переборка или замена, ну и тот который текет тоже самое
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 5:51 pm
Главный цилиндр... я даже не представляю как он работает :)
А сколько он стоит предположить могу.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 5:54 pm
Да возьми в библиотеке любой Жигулевский букварь - все разжевано обычно довольно подробно
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 5:17 pm
Всем привет, с насупившим всех! Подскажите пожалуйста кто менял своими руками сцепление, реально вообще это сделать и какие трудности меня ждут? и еще подскажите что снимать и откручивать, просто не охото лишнее крутить? в книге много походу чего лишнего написано! комплект сцепления Valeo конечно же made in Korea!))) Заранее благодарен за ответ!
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 5:58 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
реально, некоторые даже без ямы умудряются..
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 6:57 pm
Dimon_2C
Без ямы вообще извращение))) Сам не менял? интересуют подробности!
Добавлено спустя 28 минут 17 секунд:
Неужели ни кто не занимался самозаменой? Подскажите, мне сегодня просто менять, через часа 4)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 7:03 pm
Ну значит, я извращенец. Яма не у всех есть...
Подробностей не расскажу, у нас с тобой разные моторы. Ну принцип наверное один для всех:
1) снять валы, слить масло с коробки
2) отсоеденить подушки и навесное (стартер)
3) отсоеденить глушитель
4) открутить и снять коробку
Поскольку болтов очень много, рекомендую записывать откуда какой, а то остаются лишние :D Смазка посадочного места выжимного и шлицевой, а также всех мест контакта вилки. Затяжка корзины и центровка диска это основное на что нужно обратить внимание.
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 10:21 pm
На 4А масло с КПП к сожалению сливать обязательно. Если не выдернуть внутреннюю гранату - ее корпус упирается в жестянку - кожух между КПП и движкой. А вообще снимается как на любой машине. Не давно фотоотчет кто-то делал.....
З.Ы. А вот на предыдущей странице MerTV сцылку давал http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 94413.html Все расписано - почитать лень?
