XMAXXX
Добавлено: Вт авг 31, 2010 10:49 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт авг 31, 2010 10:46 am Сообщения: 6 Откуда: г. Рубцовск Репутация: −2 [ ? ]
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА,РАЗОГНАЛ МАШИНУ Carina ED ST 200 1993Г ДО 160КМ И ПРОЕХАЛ ОКОЛО 10КМ. РЕШИЛ СБРОСИТЬ ГАЗ УБРАЛ НОГУ С ПЕДАЛЬ И ЧЕРЕЗ ТРИ СЕКУНДЫ ПОШЁЛ ДЫМ ИЗ ПОД КАПОТА! Я СРАЗУ ОСТАНОВИЛСЯ ОТКРЫЛ КАПОТ И ВЫЯСНИЛ ЧТО У МАШИНЫ ВЫКИНУЛО ОКОЛО 500ГРАМ МАСЛО ИЗ ПОД ФИЛЬТРА! ПОСЛЕ ДОЛИВКИ МАСЛА МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ! ВТЯГИВАЮЩЕЕ СРАБАТЫВАЕТ А СТАРТЕР НЕ КРУТИТ! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ! xmaxxx@yandex.ru
AlexsandrStepanov
Добавлено: Вт авг 31, 2010 10:53 am |
Зарегистрирован: Сб авг 21, 2010 11:40 am Сообщения: 513 Откуда: Петрозаводск Репутация: 10 [ ? ]
Машина: CarinaE седан японка
Двигатель: 4 A-FE не LB
Может клина поймал и вкладыши провернуло
_________________ Было Toyota Carina e 1.6 4 a-fe 79/107кВт/л.с 1992г.в sedan японка с ГБО Hyundai Solaris 1.6 123л.с автомат седан 2012г
gunin9
Добавлено: Вт авг 31, 2010 10:59 am |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 10:15 pm Сообщения: 185 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
Влипос на баблос!!!!!!! Жалкое зрелище,наверно. Сочувсивую. Переборка...
_________________ 4 АFE(107)не LB, 1995г седан, из Голландии,Сила есть-дави на глаз, силы нет-дави сильней! .
SaiD
Добавлено: Вт авг 31, 2010 11:00 am |
Пробуй провернуть мотор за болт коленвала - где шкивы стоят. Если ключом не провернется - диагноз не утешительный, если провернешь, попробуй стартером завести - слушай и делай выводы, хотя белый дым..... прогар поршня? или вообщеп братская рука
XMAXXX
Добавлено: Вт авг 31, 2010 11:25 am |
| Практикант |
ПРОВЕРНУТЬ ПОЛУЧИЛОСЬ ЗА БОЛТ КОЛЕНВАЛА ГРАДУСОВ НА 180 - 200 ПОТОМ ГДЕ ТО В РАЙОНЕ ПОДДОНА ПОСЛЫШАЛСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СКРЕЖЕТ И КОЛЕНВАЛ ВСТАЛ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ ПОВЕРНУЛСЯ ГРАДУСОВ НА 90!
_________________ Carina ED ST200 1.8 1993Г
AlexsandrStepanov
Добавлено: Вт авг 31, 2010 11:40 am |
Ну тогда дрыглу нужна операция.
XMAXXX
Добавлено: Вт авг 31, 2010 12:00 pm |
| Практикант |
Freeman
Добавлено: Вт авг 31, 2010 12:07 pm |
Машина: Toyota Carina E GTI
XMAXXX
как говорится, вскрытие покажет.
Cail
Зарегистрирован: Сб июл 10, 2010 10:29 pm Сообщения: 318 Откуда: SPb Репутация: 7 [ ? ]
если всё совсем плохо то смысла перебирать двигло нет, если конечно не сам делать буш, сразу можешь идти заказывать контрактный.выйдет всместе с установкой мб на 5к дороже, но у тя будет зато двигло как новое)
_________________ Carina 4sfe 1.8 125 hp.,1994г, АКПП, праворульная. кондиционер. Настоящий японец-это только праворульный японец!
Freeman
Добавлено: Вт авг 31, 2010 12:12 pm |
XMAXXX
А вообще для начала было бы неплохо прочитать данную тему: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
XMAXXX
Добавлено: Вт авг 31, 2010 12:31 pm |
| Практикант |
НАСКОЛЬКО Я ПОНИМАЮ ЧЕГО БОЯЛСЯ К ТАМУ И ПРИШЁЛ ТОЧНЕЕ ПРИЕХАЛ!
БелыйГусь
Добавлено: Вт авг 31, 2010 12:34 pm |
XMAXXX, три просьбы:
- заполнить поле Откуда в Профиле
- отключить Caps Lock
- включить знаки препинания
AlexsandrStepanov
Добавлено: Вт авг 31, 2010 12:42 pm |
XMAXXX писал(а):
Я же писал вкладыши скорее всего провернуло.У меня на "ТАЗу"точно также было.
XMAXXX
Добавлено: Вт авг 31, 2010 12:49 pm |
| Практикант |
Добавлено: Вт авг 31, 2010 1:04 pm |
БелыйГусь писал(а): XMAXXX, три просьбы: - заполнить поле Откуда в Профиле - отключить Caps Lock - включить знаки препинания
не тебе написано???
я с орущими разговаривать не хочу,успокойся вначале
hast
Добавлено: Вт авг 31, 2010 3:30 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 7:20 pm Сообщения: 94 Откуда: Омск Репутация: −1 [ ? ]
Cail писал(а): если всё совсем плохо то смысла перебирать двигло нет, если конечно не сам делать буш, сразу можешь идти заказывать контрактный.выйдет всместе с установкой мб на 5к дороже, но у тя будет зато двигло как новое)
ну ты насоветуешь щас.....двигатель делать самому можно и зачастую нужно, я вот только с сальниками и МС колпачками не берусь работать, голову несу в сервис, на А-шке работа по замене всех резинок в голове примерно 2000, остальное своими руками.
_________________ Toyota Carina E 1994 7A-FE оказалось неудачей при покупке не рассмотрел:(
Щас Toyota Carina 1996 7A-FE, рассматриваю любые предложение о покупке ешки
На фото лансер, аппарат дешевле по запчастям но зато чуток <-20 и все приплыли
Cail
Добавлено: Вт авг 31, 2010 5:19 pm |
hast
а что делать если он клина схватил??? конечно по разному можно схватить, но если серьёзно- в любом сервисе запросят очень серьёзные деньги за ремонт, эт без учёта запчастей!движка 20 к стоит, а вот скок возьмут за капиталку и как её сделают это большой вопрос! не ту капиталку когда следующий набор размеров берётся и если не прокручивается, ломиком прокручивают. оно конечно тож проходит с тойотовскими запчастями мож и 200к выходит... но это такой бред! просто видел я как-то как это в гаражном сервисе делают. А нормальную капиталку полностью самому сделать нормально не удастся, всё равно придётся относить чтоб тебе на высокоточном станке норм кое-что сделали.
XMAXXX
Добавлено: Вт авг 31, 2010 5:28 pm |
| Практикант |
МНЕ [ censored] ЧТО ПИШУ С Caps Lock Я ПЬЯНЫЙ! И МНЕ ДО [ censored] ЧТО ВЫ О БО МНЕ ДУМАЕТЕ! ПАРНИ У МЕНЯ ПРОБИТ БЛОК ЦЕЛИНДРОВ! ЧТО ВЫ ПОСАВЕТУЕТЕ? ПОМЕНЯТЬ ДВИЖКУ? И СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ? ИЛИ ДЕЛАТЬ?
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
http://www.sharemania.ru/files/manage?f ... eBOXHDY51N
Freeman
Добавлено: Вт авг 31, 2010 5:30 pm |
SoSed60
Добавлено: Вт авг 31, 2010 5:32 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
XMAXXX
Для начала протрезвей и сам все взвесь. Если пробит блок - тот я думаю без вариантов светит тебе контрактный движок.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Добавлено: Вт авг 31, 2010 5:35 pm |
Этот 4S-FE своё уже отъездил.
Менять мотор.
hast
Добавлено: Вт авг 31, 2010 5:51 pm |
| Наставник |
XMAXXX писал(а): МНЕ [ censored] ЧТО ПИШУ С Caps Lock Я ПЬЯНЫЙ! И МНЕ ДО [ censored] ЧТО ВЫ О БО МНЕ ДУМАЕТЕ! ПАРНИ У МЕНЯ ПРОБИТ БЛОК ЦЕЛИНДРОВ! ЧТО ВЫ ПОСАВЕТУЕТЕ? ПОМЕНЯТЬ ДВИЖКУ? И СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ? ИЛИ ДЕЛАТЬ? Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:http://www.sharemania.ru/files/manage?f ... eBOXHDY51N ну так бы сразу и говорил...тут действительно нужен контрактник Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:Cail писал(а): hast а что делать если он клина схватил??? конечно по разному можно схватить, но если серьёзно- в любом сервисе запросят очень серьёзные деньги за ремонт, эт без учёта запчастей!движка 20 к стоит, а вот скок возьмут за капиталку и как её сделают это большой вопрос! не ту капиталку когда следующий набор размеров берётся и если не прокручивается, ломиком прокручивают. оно конечно тож проходит с тойотовскими запчастями мож и 200к выходит... но это такой бред! просто видел я как-то как это в гаражном сервисе делают. А нормальную капиталку полностью самому сделать нормально не удастся, всё равно придётся относить чтоб тебе на высокоточном станке норм кое-что сделали.
я с тобой согласен, но предпочитаю действовать неспеша;) у мну на лансере тоже кулак друга вылез, я не стал спешить с заказом контрактника, разобрал посматрел а только потом заказал
Cail
Добавлено: Вт авг 31, 2010 6:03 pm |
hast
эт если есть вторая машина или ещё что. у меня нет такой возможности, поэтому быстро заказать проще) а разбирать ни времени, ни нужного инструмента, ни самое главное гаража, а на улке не вариант
hast
Добавлено: Вт авг 31, 2010 6:13 pm |
| Наставник |
Cail писал(а): hast эт если есть вторая машина или ещё что. у меня нет такой возможности, поэтому быстро заказать проще) а разбирать ни времени, ни нужного инструмента, ни самое главное гаража, а на улке не вариант
тогда у меня не было второй машины, меня отец проста мало учил делать что-то руками, так что мне этого не хватило, и гаража у меня тогда не было, делал у знакомого во дворе частного дома, зимой....у нас проста расточка колена 800 расточка блока 500, а остальное что ниже головы делается своими руками, ктож знал что у него блок пробит. хотя кто-то и гильзует
AlexsandrStepanov
Добавлено: Вт авг 31, 2010 7:11 pm |
Месяц назад ездил в Москву контрактник можно было взять за 20000-25000т.р не знаю как сейчас,все равно дешевле чем самому перебирать.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 14 |
