Текущее время: Ср фев 18, 2026 9:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 8:40 am
Машина: Carina E LiftBack
Маловероятн, но может быть дребезг или окисление контактов идущих с датчика на мозги. Проверь проводку и фишку датчика за одно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 12:44 am
Контакты чистые и плотно сидят , проводка в порядке . Проявляется только после стоянки от пяти часов и выше , т.е. когда двигатель полностью остынет .
TOYOTA CARINA E англичанка 97 г.в. , 4a-fe , не LB , МКПП .
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 11:56 am
Жду советов , куда копать ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 12:39 pm
Если на 4A-FE датчик температуры на мозги нашел, то определить его вину скидыванием фишки. Фишку скидывать при зависших повышенных оборотах на прогретом двигателе.
На 3S нормальная реакция на скинутую с глючного датчика фишку:
1. Зажигается лампа "Check Engine".
2. Обороты ХХ встают в норму.
Если все так же - просто заменить датчик.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 4:23 am
Машина: Седан, англ.
Тоже подвисают обороты на прогретом на 1500, особенно при движении в пробках раздражает((( перегазовка до 4тыс и более помогает их сбить. Посмотрел, заметил, что тросик не всегда до конца встает на место. Дело только в нем может быть?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 5:11 am
Simon писал(а):
может быть?
Да. Особенно на двухлитровках с "вакуумным втягиванием" упора дроссельной заслонки.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 6:30 am
Лечится заменой? или попробовать поискать, где-нить попшикать вдхой?)
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 7:39 am
Simon писал(а):
Лечится заменой
Если это тросик.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
