Текущее время: Вс окт 12, 2025 1:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Турбина на 2с
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 5:35 pm
Мужики все маюсь таким вопросом если поставить турбинку на стоковый движок , изначально который без неё :
раз : разница думаю будет ощутима в скорости
два : в расходе топлива
три : могут быть проблемы с кушаньем масла ( ибо наслышан как текут турбины )
собственно вопрос - этим кто занимался вообще и стоит ли задумываться?
на деле очень бы хотелось сделать свою красавицу более скоростной , а то обидно всяким девяткам и семеркам на старте проигрывать .
хотелось бы как раз туповатость при разгоне и убрать
да и по цене вопроса , знает ли кто сколько это счастье стоить будет
Toyota Carina Е
дизель 2.0 без турбины
97г.в
вот такой зверь
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 6:31 pm
у нас в городе продавали турбину такую за 4тыщи, думал на свой 4а фе приладить, отговорили) не выдержит поршневая)
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 6:46 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
zzAdiRA
Я бы не заморачивался. 2С не для гонок, а для размеренной неспешной езды. Но при этом девяткам я не проигрываю, а семеркам тем более. Хочешь стартовать с дымом из под колес - купи бензиновую машину, проблем с этим нет, Карин продается вагон. К тому же, кажется не так просто переделать движок на турбину...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 7:16 pm
а мне кажеться 2х литровые дизельные версии блоками и крепежом не отличаються, и поставить на него турбину не составит особых пробем.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 8:49 pm
Степень сжатия разные, и головы разные по крайней мере номерами.
и мне кажется на разгоне как раз дизель и выигрывает у девяток.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 5:03 am
жаль , не хочется заморачиваться с покупкой или обменом на бензиновую
тогда уж лучше подкопить и взять чего помощней ...
раз уж на то пошло
а не хочется , столько планов было на каринку , жаль будет
Toyota Carina Е
97г.в
вот такой зверь
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 7:40 am
степень сжатия одинаковая, головы в принципе одинаковые, распред вал другой, выпускной коллектор другой, поршня пишут другие, хотя когда пробиваешь замену то один и тотже номер бьется на турбо и не турбо, а зачем вообще оно надо, если хочешь всех рвать поставь 3СТ или 2LT ит тебе счастье буде
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 6:54 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
можно конечно и проапгрейдить движку превратив его с 2с на 3с
переделок немного... коленвал и шатуны с 3с. Придётся малость проточить низ гильз горшков чтоб не задевали шатунами
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 8:35 pm
Машина: Avensis T22
Боюсь, не стоит. Кроме прочего, надо менять еще и ТНВД. Думаю родной вряд ли удастся приспособить к работе с турбиной, а без этого эффекта вообще не будет! :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 4:25 pm
А если поставить турбовый мотор типа 2ст или 3ст что будет к замене дополнительно?
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 4:49 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
. переделка выхлопного и воздухана точно нужно будет
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 5:23 pm
В приципе не очень серьезно, а в электрике доп приблуды датчики, выводить каки нить надо для турбины?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 4:36 pm
Решил поменять турбину! Купил с 2с - японца. Приехал ставить, разобрал свою....а моя то больше, вход выход патрубки больше в диаметре и сам корпус больше. Странно, отчего на одних и тех же двигунах разные турбины?
Diesel only Diesel
T.Carina E, 1996, англичанка, 3CT полный "фарш", но без кондея...
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 5:59 pm
форсмажор :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 6:12 pm
Машина: Carina E LiftBack
RZ9HW, дык для европы движки делали чуть другие. Проверено на бензине. На дизелях, похоже тоже... Еще и год от года незначительные модификации могут быть, при сохранении кода модели движка. Японцы - большие затейники.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 9:37 pm
Надо проверять номера на все, у них даже приемная труба глушителя разная, хорошоя хоть это не я оплошал с номерком, а так бы то же на копеечку попал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 4:21 pm
МДА,...А как тогда двигун менять??? я тут собрался 3С ставить!!!
Добавлено спустя 30 минут 31 секунду:
А может кто ни будь посмотрет какая у кого стоит турба? никакой инфы не нашел про турбину с маркировкой "С" есть СТ9, СТ12, СТ20 а С нема...
Diesel only Diesel
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 6:14 pm
Подскажите стоит мне волноваться или нет. Имею Carina E 1997 2.0 TD . Получается мотор 2C-T.
При сильном нажатии на педаль газа когда обороты переваливают через 2000, вроде как врубается турбина, и с трубы начинает валить черный дым. При этом горит лампочка "свечи-турбина" (общая на свечи и турбину)
Двигатель работает ровно, масло не ест. Расход нормальный ( 6.5 - 7.5 в смешаном цикле)
Хотя садился водитель со стажем и сказал что динамика должна быть получше для машины с таким мотором(хотя это субъективно)
Подскажите с чего начать разбираться.
Carina E 2.0 TD , 1997г.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 7:30 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
контрольная лампочка свечей\турбины при заведённом движке работает как сигнализатор неисправности двс
Проверь вакуумнуе трубки-правильно ли подключены... У моего знакомого на Лит Айсе таже история была.
"Валит дым при 2000 об"-симптом нарушенного корректора по наддуву
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 3:09 pm
Подскажите а как проверить правильно ли подключены?
По букварю? Или искать человека разбирающегося в каринах?
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 10:41 am
Репутация: −2 [ ? ]
Alexey K
Ты бы свой город указал в профиле,а потом нашел бы человека с таким движком и визуально сравнил.А черный дым может быть связан и с настройками тнвд и с льющими форсунками.А индикатор турбины как я понял у многих горит и уже это обсуждалось.И как кто то опиисывал,это нарушение давления воздуха в турбине,связанное с нерабочим клапаном перепуска.Вполне склонен этому верить.
Carina E 2СТ 96г.cедан
Дмитрий
 Заголовок сообщения: Re: Турбина на 2с
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 6:50 am
Машина: Carina
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1nz7fz
Сомневался какую турбину взять, контрактную или китайскую. Разница в цене не велика, контрактная как кот в мешке, а на китайца гарантию год обещали, в итоге купил китайскую Панда партс, почти год прошел - пока нет проблем
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 10:27 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Mars111
В году сколько километров. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 6:12 am
Машина: Carina
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1nz7fz
Pul752
Прошел 24000 км.
