Текущее время: Вт май 26, 2026 11:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 726 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 1:06 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Очкарик
А откуда спилишь! :) Они прямые, так шо куды хошь!
drive2.ru, Мне 35
Очкарик писал(а):
А задние от чего-нибудь пружины можно втюхать? Был опыт у кого-нибудь?
Помню только такое сообщение: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=200140#200140
Очкарик писал(а):
Куда потом спиленной стороной вверх или вниз? Или всё равно?
Фиолетово - как душеньке угодно.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 7:49 am
Машина: Avensis T22
Я ставил спиленным вниз. Там по - моему в чашке стойки небольшой подьем под первый виток имеется, соответственно туда лучше поставить той стороной, с которой первый виток имеет больший подьем (т.е. отпиленный), а верхняя чашка точно плоская. :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 4:41 pm
У меня стояли передние пружины от таза 2110 (стандартные), не пилил, проездил три года без проблем, только вот один минус, по нашим дорогам они устают, и вконце канцов очень мягкие снановятся, до такой степени что хода стоек на ямках не хватает, после чего поставил опять от ВАЗ 2110, только спортивные (красные), отпилил 2 витка, поставил спилиным в верх (у меня посадочное место для пружины только внизу, а на верху нет)
, вообще класс!!!
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
а вообще по моему разницы нет, спиленым вниз или верх
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
А задние пружины кто то писал от фольса пассада старый кузов подошли, только виток спилить надо, а на счет таза не знаю!
Toyota Carina E (седан)'95.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 8:37 pm
Машина: Suzuki Grand Vitara
я ставил вниз спиленной стороной, так как внизу есть углубление как раз под спиленный виток, а верхняя часть почти ровная.
Ильдан, CarinaE седан, 1994 г.в., японка, двиг. 4A-FE, коробка механика, кондиционер. ПРОДАЛ...
Купил Suzuki Grand Vitara 2.0 механика.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 1:57 pm
ваз 2110 спорт
ИЛИ ВАЗ 2110 спорт
ВАЗ 2110 стандарт
оригинал
fobos[1].jpg [ 52.73 КБ | Просмотров: 9079 ]
t_0012_01762_1-640[1].jpg [ 31.48 КБ | Просмотров: 9077 ]
ВАЗ 2110 стандарт.jpg [ 47.66 КБ | Просмотров: 9078 ]
Тоyota Карина.jpg [ 23.29 КБ | Просмотров: 9080 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 3:14 pm
думаю что желтые подойдут нормально
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 4:35 pm
снимаеш крышку со старого тайотовского маторчика, прикладываеш к моторчику ВАЗ 2110, отмечаеш дырки крепления, после сверлиш. Засовываеш в шахту печки и прикручиваеш (предворительно проверь, не задевает ли вынтилятор об стенку шахты)
Провода можеш и изолентой прикрутить или штеккер поменять (не перепутай + и -, иначче моторчик будет крутить в др.направлении.) удачи!
.ВАЗ 2110
Добавлено спустя 24 минуты 9 секунд:
вот
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Красные пружины тоже стоят нормально
Toyota Карина Е.jpg [ 46.53 КБ | Просмотров: 9087 ]
ВАЗ 2110.jpg [ 112.66 КБ | Просмотров: 9091 ]
SDC10240.JPG [ 278.34 КБ | Просмотров: 9084 ]
Комментарий к файлу: Красные пружины тоже стоят нормально
SDC10239.JPG [ 276.99 КБ | Просмотров: 9076 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 8:32 pm
Тема отличная. Я тут с распределителем попал не вовремя, еле нашел.Приспичит и от Захара поставиш
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 9:55 pm
норд
БОТ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 9:58 pm
Машина: Carina E - вагон
Mister ToCaE писал(а):
норд
БОТ?
х.з.
Carina E 1,6 UK, 1996 г, седан. 4AFE не LB - убили (бегает уже)- была.
3SFE, 1996, UK, GLI, зеленый сарай на палке
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 10:24 pm
Машина: Toyota carina E
скорее да чем нет.... в тему его про ботов....
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 2:16 pm
Пока нет оснований.
А вот сюда: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 ему настоятельно рекомендуется сходить. А то ведь точно за бота посчитают.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 6:20 pm
проблема у меня была, сзади все крылья от соли разьело, можно было старые подкрылки разварить и новые заварить, тоже железо, в машине заводом не предусмотрены пласмассовые подкрылки!
Я взял передние пласмассовые подкрылки от ВАЗ 10, прикрутил к каринке на зад, помучался, подрезал, и вот что получилось
вот
Добавлено спустя 1 минуту:
вот
ВАЗ 10 если все сделать, аккуратно, а не так как я тяп-ляп, подкрылки лягут нормально
SDC10236.JPG [ 279.06 КБ | Просмотров: 9088 ]
SDC10237.JPG [ 279.91 КБ | Просмотров: 9090 ]
SDC10238.JPG [ 276.34 КБ | Просмотров: 9081 ]
ВАЗ 2110 цена 290руб.jpg [ 96.73 КБ | Просмотров: 9085 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 6:25 pm
Дмитрий77
чесно говоря порно получилось, и гнить под таким локером, да еще и с таким креплением будет как и без него...
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 7:39 pm
да, завернуть шурупы в арку, это теперь в этом месте первым сгниет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 9:14 pm
не факт,на зубиле два года проездил,снимал их смотрел всё ли там хорошо...Так вот надо сначала просверлить аккуратно свёрлышком а потом уже саморезы -шурупы втыкать...и ничего у меня не сгнило..
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 9:27 pm
Шуруповерт загоняет саморезы без дополнительного сверления, промазать мовилем стык крыла и локера - думаю держаться будет - в самом деле на ТАЗах ведь держится - а железо там куда хуже - те-же ТАЗовские пороги и задние арки в наших краях лет за 5-6 насквозь, - в Москве еще быстрее. и дело не в оцинковке - само железо такое
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:45 pm
не знаю как у вас, но у нас я нашел подкрылки, которые идеально подошли, и пять лет назад стоили 20уе. на них сверху был выбит логотип тойота карина е. я тогда делал антикор, до сих пор ничего ржавого на днище нет))))))))) но есть один минус, если 3 человека сядут и чуть груза будет, то когда задние стойки сжимаются и что-то цепляется за подкрылки и слышен соответствующий звук((((((((((
P S вы в такой стране по сравнению с нашей, у вас нет подкрылков, а у меня есть(или были, точно не знаю). странно
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:56 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
qwer_11
что значит у нас их нету? о_О
писалось уже, что комплект стоит ~500р.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 11:37 am
У меня есть еще ВАЗ 09 2002г.в. меняю подкрылки, и ни че не гниет, почему у меня на карине гнить будет???, не пойму,
Конечно я перед тем как поставить подкрылки все зачистил, обработал цинкарем, мовилем, антикором, антигравием, все промазал, просверлил дырки для саморезов, замазал спец авто пластилином, после этого только закрутил подкрылки
Мне главное защитить не от грязи, а от камней, щебня, которые пробивают защитный слой, ну а на том месте конечно появляется корозия, по мне лучше подрылки менять чем заваривать дырки!
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 8:54 pm
На моей мафынке прохудился верхний патрубок радиатора, я заменил ТАЗовским 2110 (верхним или нижним не знаю - самым длинным). Конфигурация немного не та, но от выпускного кооллектора не греется.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 1:19 pm
покаж фотку!
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 7:02 am
Дмитрий77 писал(а):
покаж фотку!
На блоке предохранителей лежит родной патрубок
Копия 16102010(002).jpg [ 367.24 КБ | Просмотров: 9083 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 11:27 am
Нижний патрубок и верхний подходят еще от НИВЫ, ВАЗ 08, от нивы лучше они длиннее!!!!
