Текущее время: Вт май 26, 2026 4:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1429 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 7:33 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Кирилл44
Вот самому уже интересно,обязательно залезу и гляну и если там ничего нет,то поставлю.А с другой стороны там точно ничего не должно быть,так как иначе откуда там куча мусора была.Возможно там уже все настолько забилось что даже пыль не проходит :D Хотя вроде дует нормально.
Carina E 2СТ 96г.cедан
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 12:07 am
Машина: Toyota Carina E GL
А ты вентилятор не снимал часом? Я когда снял и посмотрел, то чего там только не было :shock:
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 12:08 am
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
Кирилл44
вентилятор тяжело снимать?
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 12:09 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Фарид
фигня)
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 12:12 am
Год выпуска: 2015
а на форуме фотоотчёта случайно нету?
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 11:41 am
Репутация: −2 [ ? ]
Да я тоже призадумался насчет вентилятора.Пока лишь резистор регулятора скоростей отремонтировал,проклял всех японских конструкторов :evil:
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 5:42 pm
Вентилятор снимать проще простого. Он всего лишь на трёх саморезах держится. Они либо под звёздочку либо под крест. Комбинированные, мать их. только когда будешь снимать, точнее перед тем как снять, вруби его на максимум, чтобы он к себе всю грязь притянил, а потом снимай. Когда вытащишь, Воздуховоды протри просто мокрой тряпкой. Обычно около него много грязи скапливается.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 8:15 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
сегодня наконец-то поставил себе фильтр (купил Alco денег не было больше). Установка заняла 4 минуты. Вставил верхнюю часть она там держится. вставил нижнюю, закрыл крышку. До этого фильтра не было. Вытащил с месц назад пару килограмм листвы :) . По вину фильтр не бился... А место есть, и фильтр стал как должное.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 9:12 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Так на всякий случай спрошу,а сняв вентилятор я смогу через его отверстие добраться до места установки фильтра.Чую что надо оттуда еще мусор выгребать.
Дмитрий
Последний раз редактировалось RA1AFE Пт сен 24, 2010 12:09 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 10:19 pm
RA1AFE
чтобы выбрать мусор надо снять не только вентилятор но боковую крышку корпуса печки, как это сделать на форуме есть в картинках
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 10:22 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Я же писал что из боковой крышки высыпалось куча муссора.Но мне кажется что этого мало учитывая что фильтра небыло вообще.А через щель там вообще ползать не удобно,вот и спросил как насчет доступа сверху.Надеюсь что через верх больше выгребу или у меня там и в самом деле больше ничего нет.Вообще есть ощущение что машина долгое время стояла в гараже.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 10:26 pm
не крышку куда фильтр вставляют а с противоположной стороны всю боковую часть
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 10:27 pm
Репутация: −2 [ ? ]
atl
Ой че то мне это показалось геморно или не очень?
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 10:38 pm
немножко винтов пара болтов и пара гаек
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 11:12 pm
Репутация: −2 [ ? ]
atl
Ну ладно,будем пробовать :)
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 11:26 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
рекомендую фильтр S04.220.3 Shibato в экзисте стоит 538 р.
фильтр из углеволокна,на сайте шибато можно подробнее прочитать про него, исполнее понравилось, качестнный угольный фильтр за небольшие деньги. правда он для праворуких и придется отломать у верхнего фильтра ручку, на нижнем не обязательно.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 11:30 pm
Alf писал(а):
угольный
Якобы.:)
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 11:34 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Alf
Cпасибо,но я уже заказал в экзисте самый дешевый за 200р
Тут правильно кто то сказал,это не та деталь за которую стоит переплачивать.
У меня пыли почему то и так нет.Просто хочу закрыть радиатор печки от дальнейшего забивания.Ну и снаружи еще что нибудь воткну.
Дмитрий
 Заголовок сообщения: Замена фильтра
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 10:45 am
Вот пришла осень и я то же решился поменять фильтр салона, а то дуть совсем перестала! И во истину ничего сложного! 5 мин и все готово. Только не особенно порадовала цена нового - 1.570=. По этому взял старый и помыл его фери с зубной счеткой! (правда жена чуть не убила потом за испачканную ванну!!! Мля еле отмыл от этого га...на!!!) Просушил на полотенцесушителе и поставил обратно!!! Дует и не плохо! Только когда будете снимать грязный, врубите печку на закрытой заслонке и только в ноги и перекройте все поддувала, и ГЛАВНОЕ не смотрите ТУДА откуда дунет (отверстие от фильтра). Куча листьев, пыли, грязи и всякого еще... Берегите глаза, а лучше туда вооще не смотреть!!! И честно, не пойму как можно не вставить туда фильтр - входит как к мамочке! И стороны перепутать не возможно - ручка с паралоном в салон, с рогами вверх, затем сдвоенный, крышку на место и коврик туда же...
Комментарий к файлу: у меня такой
DSC00450.jpg [ 213.93 КБ | Просмотров: 5651 ]
DSC00448.jpg [ 333.06 КБ | Просмотров: 5656 ]
DSC00449.jpg [ 272.56 КБ | Просмотров: 5654 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 12:47 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Очкарик писал(а):
По всей видимости если по ВИНу не бьётся, то и не предусмотрен...
Так что может и не заморачиваться, если уж по ВИНу не нашли...???
У меня по ВИНу тоже не бился в Экзисте, а место было. И я решил заказать по номеру с форума. Достала пыль в салоне. В итоге все встало как родное за 5 минут. Теперь езжу в салоне не пылинки, правда перед тем как поставить фильтр, сначала ручками доставал листву и мохуяр всякий, а потом пылесосом чистил, пару часов ушло...
Признаюсь честно, первые три-пять включений вентилятора пылинки немного летели, зато сейчас все ГУД.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 12:51 pm
а каким номером воспользовался?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 1:24 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Я искал по номеру J1342000, но в связи с фин трудностями купил Alco MS-6246.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 1:52 pm
а вот интересно фильтры на японок и англичанок одинаковые или разные? и во сколько обошелся Alco MS-6246?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 2:03 pm
Одинаковые.
Одинаковые.
