Текущее время: Сб окт 11, 2025 11:30 am
 Заголовок сообщения: Глюк на прогревочных оборотах
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 12:28 pm
Добрый день !!! У меня такая проблема - мой 4a-fe не lb стал глючить . Утром запускаю холодный двигатель - обороты 1600 и сразу падают до 1450 , по мере прогрева опускаются до 1000-1100 , через некоторое время они резко подскакивают на 1700 и не падают , секунд через 15-30 начинают скакать 1700-2000 и не падают . Я скинул разъём с кхх обороты упали до 1350 и стабильно держатся , подключил обратно разъём к кхх обороты упали на 850 и держатся . Проездил весь день всё нормально . Но на следующий день всё повторилось . Проделал ту жу манипуляцию и всё нормально . и так каждое утро . Кхх и дз чистил , дпдз и датчик ож менял , кхх работает , мозги обнулял. Пару дней всё было нормально , а потом по новой глюк стал повторяться . Может датчик ож попался бракованный ? Подскажите , что делать ???
TOYOTA CARINA E англичанка 97 г.в. , 4a-fe , не LB , МКПП .
Последний раз редактировалось leonid7870 Вс сен 05, 2010 9:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 6:35 pm
leonid7870 писал(а):
Может датчик ож попался бракованный ? Подскажите , что делать ?7?
Может быть. А поделать можно попробовать диагностику - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 8:07 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
кто подскажет, а где находится разъём датчика кхх?
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 8:10 pm
На самом датчике.:)
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 8:19 pm
Виктор77
кто бы ещё объяснил, где сам датчик находится... :oops:
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 8:26 pm
На блоке дроссельной заслонки. Если тебе это о чем-нибудь говорит?:)))
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Вот, что нашел: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... e95d#18925 цифирь 1 указывает на РХХ.:)
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 8:27 pm
Виктор77
да, говорит))
P.S. Блин, и почему мне проще воспользоваться поиском в Yandex и получить ссылку на наш же форум, чем воспользоваться поиском на форуме :oops:
кстати, при снятии БДЗ тросик газа просто скидывается или у него там крепление есть?
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 8:31 pm
Бобышка, которая на тросике просто вставляется в в паз привода заслонки.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 8:33 pm
Машина: Avensis T22
Ну там же все элементарно. Расслабляешь две гаечки, которые на самом тросике и снимаешь. :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 9:25 pm
Уважаемые форумчане !!! Вы куда то отдалились от основного вопроса темы .... Диагностика выдаёт " неисправность системы управления холостым ходом " . Сейчас ходил , запустил двигатель (машина стояла с 11 часов утра , всё в норме , скачков не было , обороты по мере прогрева плавно падали с 1450 до 850 и установились на этом уровне . Куда копать ?Что за глюк ? P .S . Смотрите начало темы .
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 9:55 pm
... P .S . Смотрите начало темы .
В начале темы про эту неисправность рассказано не было :)
Ищи надлом проводов возле фишки и устраняй.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 10:46 pm
Провода в порядке , уже смотрел , фишка тоже плотно сидит и в порядке ...
Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
Форумчане , Ау !!! Вы где ? Отзовитесь , помогите решить проблему ...
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
У кого такое уже было , как лечили ?
Добавлено спустя 22 минуты 13 секунд:
Где же товарищ Beso ? у него был движок как у меня . Может он , что подскажет .
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 10:55 pm
leonid7870, ну и чего ты так разволновался? :)
Сбрось ошибки, покатайся, как только обороты запляшут не выключая двигатель считай ошибки. Если снова выскочит 33, копай проводку - где-то дребезг контактов, чудес не бывает :)
Хотя может быть и обмотка катушек РХХ наворачивается.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 10:59 pm
Что за РХХ , может КХХ , дак там одна катушка ...
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 11:00 pm
Регулятор ХХ, в просторечьи Клапан ХХ, на наших авто двухкатушечный :)
Обороты выпендриваются когда двигатель полностью остынет .
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 11:02 pm
leonid7870, мы можем еще года полтора гадать, отчего у тебя обороты выпендриваются. Диагностика может ускорить процесс - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 11:04 pm
А где там вторая катушка ? Я видел там только 1 катушку , магнит и сердечник (якорь)...
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 11:07 pm
leonid7870, мы с тобой про одно и то же говорим? Я про штучку, прикрепленную снизу к блоку дроссельной заслонки, с трехконтактным разъемом. Один контакт общий, и по контакту на каждую катушку :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 11:31 pm
Я сам не могу диагностику сделать . А выкидывать на ветер каждый раз по 1.5 рубля у меня ни какого желания нет . И так уже 3 рубля на ветер выкинул . Делают диагностику и говорят , что надо менять ( датчик ОЖ , ДПДЗ , КХХ ) , а что конкретно не могут сказать , мол надо всё прозванивать , а это ещё давай денег ...
Добавлено спустя 15 минут 33 секунды:
Да , один контакт общий , а два других изменяют полярность . за счёт этого и происходит открытие и закрытие клапана на определённый градус в зависимости от подачи напряжения мозгами , соответственно эти углы могут меняться от подаваемого напряжения на один из контактов ( больше напряжение - больше открытие и на оборот ) . Может ты путаешь с обмотками ? Есть первичная и вторичная обмотки ...
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 11:57 pm
что для тебя сложное в этом?
1. спаять кабель или взять кабель.
2. скачать прогу.
3. подключить кабель к компу.
4. подключить провод к диагностическому разъему.
5. запустить прогу.
7. вложить результаты на форум.
8. написать в какому районе живет, может кто то живет рядом и имеет небольшой опыт в вышеописанных операциях.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 3:43 am
выложи схему спайки ... Я не электрик и тем более не диагност , а простой кариновод со стажем один год . Наш таз с закрытыми глазами переберу и всё настрою .
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 7:09 am
Машина: Avensis T22
Не надо засорять форум тем, что уже много раз выкладывалось. Воспользуйся поиском и не поленись почитать да разобраться. Электриком для того, чтобы спаять пару проводков, быть не надо. Если же тебе все - таки лень, то придется
Спасение утопающих... но тебе, конечно, помогут. :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 9:29 am
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=63094#63094
БелыйГусь
Вы бы эту инфу в первый пост той темы скопировали.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2
