Текущее время: Вс ноя 30, 2025 12:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 1:17 am
Репутация: −2 [ ? ]
Lebedev_E
А чем ED отличается от E?
RZ9HW
Эх,я давно всю аппаратуру продал да все никак не собраться опять заняться этим делом.Так что я сейчас EX.Хотя стаж как и водительский уже под тридцатник :?
Carina E 2СТ 96г.cедан
Дмитрий
Последний раз редактировалось RA1AFE Чт сен 02, 2010 5:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 2:05 am
http://catalog.drom.ru/toyota/carina_ed/
Век живи, век учись. (с) :-)
Почти ничегошеньки общего, по большому счёту, эти модели не имеют. %-) Как ни странно, ЕДэха конструктивно ближе к Селикам, чем к Карине Е.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 2:56 am
Репутация: −2 [ ? ]
И в правду ничего общего.Я вообще то так обозначил что у меня Е с дизельным двигателем.Оказывается ввел всех в заблужение :?
Надо будет подпись подправить.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 6:43 am
RA1AFE писал(а):
RZ9HW
Эх такая же беда, правда стажи по 10 лет...молодой я ещо...а времени нет даже трансивер послушать...
Diesel only Diesel
T.Carina E, 1996, англичанка, 3CT полный "фарш", но без кондея...
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 12:38 pm
Репутация: −2 [ ? ]
RZ9HW
Да,обидно что одно из самых увлекательных хобби уходит в забвение.Остается по инету эфир слушать через виртуальные трансиверы :)
Но это уже совсем другая тема :wink:
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 1:49 pm
RA1AFE
Ну почему же? Мой давний корефан UA1AFQ (а зазнакомились 14 лет назад как RA-1055 и RK-1702) говорит, что эфир не молчит. %-)))
Но он маньяк больной. К тому же любит покороче, растягиваться между домами на 160 ленится. :-)))
ЗЫ: харэ ОФФтопить! :-)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 3:27 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Ладно закрыли тему.Надеюсь мой опыт кому нибудь да пригодится.Радует что все проблемы по сути пока плевые.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 1:32 am
Репутация: −2 [ ? ]
Рановато я закрыл тему,остался еще один вопрос.
Как известно на дизелях есть две схемы работы свечей накала,по крайней мере в букваре у меня их две описаны.
Одна с добавочным сопротивлением и двумя реле,то есть сперва на короткое время подается 12 вольт на свечи,через небольшое время пока они не перегорели))
срабатывает второе реле и подает пониженное напряжение через резистор,первое при этом отрубается.Там это напряжение может подаваться до 2 минут,в зависимости от температуры двигателя.
И вторая схема где всего одно реле без дополнительного сопротивления.По мануалу там напряжение должно подаваться примерно 18 сек.
У меня одно реле и нет добавочного резистора,но 12 вольт подается примерно 1 минуту на холодном двигателе.Сдается мне что в таком режиме свечи часто будут выходить из строя.Если даже грешить на датчик температуры,то все равно максимальное время разогрева не должно превышать 18 сек или книжки как всегда врут?
Вобщем меня интересует у кого тоже стоит одно реле,сколько времени у вас подается напряжение на свечи на холодную.А то терзают смутные сомнения.В свое время усиленно разбирался со схемой в ниссанах,там еще мудренее и тоже два варианта запитки.У нас хоть свечи не дорогие
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 8:12 pm
На VW дизельных схема включения прямая, но при низких температурах до полминуты смело греют (не отрубаются после пуска) и ничего - ходят как-то
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 9:28 pm
Я так понял что схему с одним реле ставили на турбовые дизеля, а они шли на каринах после 96года, а дальше на авиках. может в книжке от авенсиса почитать.
Я проверял свечи на прямую, так они секунда за 10-15 становятся ярко красными, а если на них минуту подавать можно и позеленеть, :o может всетаки японцы поняли, что ресурс свечей не меняется при второй схеме, тогда стоит забить,в принципе ты узнаешь когда по факту свечи перегорать начнут.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 9:38 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Ну свечи свечам рознь.Лучше быть уверенным что так и должно быть,а то по книге несколько иная информация.Да и известно что дольше 10 сек включенными на полный накал свечи держать не рекомендуется.Сегодня смотрел Калдину не турбированную,вот у него там хоть увидел как дополнительный резистор выглядет.Так что теперь точно уверен что у меня одноступенчатая схема.Надо будет глянуть сколько накал на горячую держит если вообще врубается.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Lebedev_E
Надо этот вопрос исследовать.Время разогрва свечей зависит от температуры двигателя.тоесть прямая зависимость от датчика температуры.Я кстати когда разъем с датчика скидывал то лампочка на приборке вообще не гасла.Хотя по логике должно быть наоборот.Вобщем есть еще темные пятна в этом вопросе.Схожу пожалуй на микроб ру и там спрошу у владельцев микроавтобусов,там этому вопросу больше внимания уделяется.
Кстати на ниссанах на время работы свечей не только температура двигателя влияет но и обороты двигателя и скорость движения.Вобщем любят япы мудрить,а нам расхлебывай :D
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 10:24 pm
В букваре только 2х ступенчатая схема есть - я думал одноступые в древности остались на тойотах :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 11:08 pm
Репутация: −2 [ ? ]
С этими букварями сплошной гемор.Вобщем там в разделе приведена схема двухступенчатого подогрева для двигателей без системы рециркуляции отработанных газов.В разделе со схемами изображена тоже эта схема,но есть дополнительные провода на которых написано,кроме европы.
Вот следуя этой схеме получается что с таймера есть два вывода для первого и второго реле.На схеме они соединены перемычкой,а провод что идет на свечи нарисован на прямую.Вобщем они пытались в одной схеме соединить оба варианта,идиотизм.Следуя этой схеме получается что реле сперва срабатывает от первой ступени,потом вместо того чтобы ыключить цепь через резистор,срабатывает оно же и продолжает подавать те же 12 вольт.
По описанию в схеме без резистора время подачи напряжения около 18 сек.У меня намного больше.Хотя время должно зависть от температуры.
Время горения лампочки по графику 1-6 сек,а время работы свечей опять по графику от 20 сек до 120 сек.Это видимо для двухступенчатой схемы.Вобщем похоже они собрали информацию,скинули в кучу и разбирайся как можешь.
Нужно искать еще где то информацию.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Кстати на двухступенчатой схеме вообще могут 6 вольтовые свечи стоять.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 11:53 pm
Я эту схему смотрел, когда первый раз твою тему прочитал - она и в самом деле абсолютно не правильная, и работать нарисованная в букваре схема принципиально не может, но даже с такой схемой смотреть на проводку живьем все-равно легче. Другая информация может быть в букваре по мотору. У меня по дизелю нет ничерта, только гдето у Корниенко (записки автослесаря) принципиалки были, но там мало слишком написано - так общие понятия только
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 12:39 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
ОФФ: Была моя темка по букварю, почему-то удалили, могу кинуть в личку если надо, ссылочку на соответсвующий раздел...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 2:00 am
Репутация: −2 [ ? ]
Ну вопрос разруливать надо,так что любые ссылки не помешают.У меня машин было много и в каждой приходилось разбираться и материал по крупицам собирать.Зато опыт с каждым разом только богатеет :wink:
Мне сейчас надо найти схему и грамотное описание работы схемы с одним реле накала.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 9:05 am
Думаю время накала для обеих систем должно быть одинаковым, или по крайней мере близким - после выкл свеч движка потряхиваться немного может... Свеча торчит прям в форкамеру и постоянно охлаждается импульсами летящего из форсы топлива.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 11:27 am
Репутация: −2 [ ? ]
Не уверен насчет охлаждения.При работе двигателя там такая температура...
Да и потом у нас вроде свечи в форкамере находятся и выше форсунок.В букваре картинок не нашел.Я тут пока листал книжку прочитал что у нас голова алюминиевая,вернее из сплава алюминия :o Вот я не понял,это прикол?Такой ерундой я знаю мазда страдает,за что их дизеля и не любят.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 2:03 pm
RA1AFE писал(а):
прочитал что у нас голова алюминиевая,вернее из сплава алюминия Вот я не понял,это прикол?Такой ерундой я знаю мазда страдает,за что их дизеля и не любят.
Приехали. А ты думал, чугуниевая? 99 процентов легковых дизелей уж сто лет с люминиевосплавными головками.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 7:52 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Огорчил :( Откуда такая уверенность про 99%?
То то я смотрю все про трещины пишут и завоздушивание системы.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 8:08 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
не совсем так- топливо распылённое форсами опрыскивает\ударяется в концы свечей накала (сними форсы сразу же видно..)
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
RA1AFE писал(а):
есть у японцев дизеля и с чугунными головами-ТД-27 Правда его совсем для легковым дизелям не припишешь-средний джип..., микраш
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 8:26 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Что только Ниссаны делают чугунные головы,а Мицубиси например.Да много кто делает из чугуна.
У ниссана CD-20,LD-20 как раз на лековые идут и на микроавтобусы.Зато надежно.Но от Тоёты не ожидал.Значит надо быть на чеку 8)
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 9:45 pm
Машина: Carina E - вагон
И не только автомобильные. Старый советский дизель 3Д6, или V- образный 3Д12 - полностью люминевые. Выпускаемые когда-то СССР'е, с непомню какого, лохматого года. С шатунами без привычных гаек и болтов, двумя распредвалами, с четырьмя клапанами на цилиндр, с сухим картером, с возможностью работы на смеси диз. топлива и сжиж. газа! Заливаемое в него масло МС-20 считалось бессменным. Тойота курит тихо в стороне. :)
Carina E 1,6 UK, 1996 г, седан. 4AFE не LB - убили (бегает уже)- была.
3SFE, 1996, UK, GLI, зеленый сарай на палке
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 8:06 am
Форкамеры на японцах не люменевые, а вспышка и распыл в них происходят. Из раш дизелей токо МАЗовская восьмерка у народа уважение вызывает (Респект Ярославлю!!!)
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 2:34 pm
У дизелей с непосредственным впрыском тоже бошки люминивые. У немецких ли, японских ли, итальянских ли... %-)
Да и вообще чугуний из моторостроения уходит семимильными шагами, как ни прискорбно.
