Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 7:56 pm
зубя родные перепресовали.
может ещё варианты?
carina-e 1993г 4a-fe 1.6i
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 8:05 pm
если бы проблема была с датчиками то лампочка сразу не гасла бы, а так диагностика проходит нормально, ты начинаешь движение, и датчики считывают по зубьям импульсы, если с зубьями что то не то, выскакивает ошибка, у меня также было когда я колхозил волговский датчик, и криво его вставил, если у тебя датчики не трогали, то думаю нужно внимательно смотреть кольца с зубьями, может когда перепресовывали их то до конца не посадили, и зубья не совсем по центру окошка, в которое носик датчика входит.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 8:08 pm
понятно,это получается опять полная разборка???
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 8:16 pm
ну с кулака поворотного привод вынуть думаю придется (сложного там ничего), а дальше нужно смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 9:53 pm
слушай такой вопрос а если снять дачик ABC будет видно зубя?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 10:14 pm
будет, вот только ты датчик не вынешь, он просто обломается.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 1:13 am
что посоветуеш в этой ситуацыи?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:10 am
Откручивай ступичную гайку, вынимай привод из поворотного кулака, и смотри что там не так с зубьями, там же и увидишь окошко и носик датчика, проверь чтоб носик датчика был параллельно зубьям.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 1:12 pm
Сначала было бы неплохо коды ошибок АБС прочитать. А потом уже в кресло для телефонных абортов :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 12:34 pm
помогите с кодами ошибок
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 1:39 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Иногда полезно заглядывать в фак. :wink: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 1:24 am
я пытался волговский воткнуть датчик.сточил аж до обмотки и нефига он так и не влез,проще дензо как и раньше стоял заказать и не париться,придеться раскошелиться ну и фиг с ним.
Была-продал со слезами на глазах.Тойота карина е 1995г.в,англичанка,двигатель 7A-FE,LE BERN.1.8.107 л.с,сейчас временно мицубиси каризма.97 год.дв 1.8.акппИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 1:28 am
Странно у всех получается у тебя нет. :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 1:31 am
Так там ребята писали что то про фазку!у меня она видать меньше и датчик абс стоял дензовский а не бошевский
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 3:09 pm
у меня тоже стоял денсо родной, и датчик обпиленный не должен просто так входить, я забивал молотком через проставку его, очень туго шел.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 6:51 pm
у меня тоже стоял денсо родной, и датчик обпиленный не должен просто так входить, я забивал молотком через проставку его, очень туго шел.[/quote]Да там зазор примерно 14-15 мм окружность я имею ввиду,я решил лучше куплю родной,
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 7:33 pm
Если с деньгами всё в порядке,то покупай,а так вообще то думаю затраты не оправданы. Во первых нах оно вообще нужно,а во вторых,если уж сильно хочется внедряй волговский. :wink: На моей отработал 3.5 года,после авто продано,дальнейшая судьба того датчика мне не ведома. :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 7:42 pm
Ты бы получше посадочное очистил,видимо у тебя от старого стенки остались,или коррозия нехилая,так что есть шанс и оригинал не впереть.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 11:54 pm
Всем привет решил все таки заморочиться с волговским датчиком и господь увидел мои молитвы я ево все таки вставил и абс погасла,но началось другое а именно при скорости до 30км при слабом нажатии на тормоз абс трещит и минут через 15-20 на панели опять загораеться абс!Друзья подскажите что делать! :(
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 12:02 am
Дмитрий79
датчик наш российский ? меняй на БОШ
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 10:47 am
99% что ты не до конца посадил датчик.
Вот мой отчет.
Вот он, волговский донор
Отверткой выковыриваем остатки старого датчика, должно получиться такое окошко
Так как ухо крепления упирается в защитный щиток тормозного диска, отрезаем его
Волговский датчик немного толще по диаметру, поэтому нужно немного обточить, только не переусердствуйте, можно сточить до обмотки.
Внимание, датчик нужно ставить так, чтобы сердечник был параллельно зубьям ротора, иначе будет кидать ошибки
Вставляем датчик, и через деревянную проставку забиваем его до такого положения как на фотке, если немного не добить его, может кидать ошибки
Вот так должно получиться)
Соединяем провода, пропаиваем, изолируем, и едем кататься тестить)
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 4:50 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Решил тут написать,чтобы тему не создавать. На малых скоростях при торможении иногда срабатывает АБС(асфальт сухой) Изредка загорается лампа АБС на панели и горит.Когда глушу и завожу заново Абс отрабатывает и лампа гаснет.
Вопрос. Ошибка остается в памяти? Скрепкой прочитать можно?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 10:12 pm
останется.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 11:12 am
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
R-tem
Хороший фотоотчет, у меня таже проблема.Когда покупал машину,прежний хозяин что то делал со ступицей переднего левого колеса и видно не сумел вынуть датчик, он его сломал.И мне пришлось самому мудрить,купил волговский, перестарался,купил второй приладил,ездил ровно год все работало.Теперь снова горит лампочка abs,то есть завожу лампа гаснет и снова горит.Заказал родной за 4500 т.р.На диагностике показало ошибки 31 и 36 передний левый и задний правый.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 11:27 am
R-tem,молодец наглядно показал,как нужно вставлять этот датчик,что бы больше не возникало вопросов. :) Я правда немного не так делал, ушко я не отпиливал,а крепил как положено болтом,но в этом случае сердечник не будет находится параллельно зубчикам и тогда я его просто натфилем обточил и сделал круглым,всё работало отлично и за датчик не боялся,что он когда нибудь на кочках вылетит. :wink:
